Тормоза исдают страшный скрежет
Автор темы Рет, 19.6.2006, 16:01
#1 Рет
Рет
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 16:01
Вообщем проблема ткая- у меня время от времени пищали тормоза при торможении- всё было списано на плохие колодки и я так и ездил со скрипом. Недавно попал в грязь и машина села на букс. Вообщем людей не было рядом и я закапал заднее колесо после чего было принято решение поднять руками зад машины и поставить на брёвна которые мы выложили ну вообщем подняли- вытащили машину. Ну после этой грязевой ванны. Началось что то невообразимое- при торможении раздаётся скрежет какой то оч странный и идёт вибрация по кузову. Причём при полном торможении или при притормаживании на малой скорости. Тормозить хуже не стала, вроде никуда не уводит. Причём что интересно скрежет этот раздаётся только при определённом положении педали тормоза и на скорости не выше 20 км/ч . Чё это может быть? и стоит ли вести в сервис?
#2 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 16:17
Рет, скорее всего между колодкой и поверхностью тормозного дискабарабана попала грязь или камушек мелкий. Во тот него звук и появляется. А скрежет с одного колеса или со всех?
#3 serg97
serg97
  • 386 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 16:34
Рет, Избавится от проблемы можешь сам!!! Едишь на второй передаче, одной нагой давишь на газ, другой притормаживаешь!!! не тупо давишь педаль в пол, а плавно притормаживаешь и тем самым поддаёшь газу. Перед этим лучше заехать на автомойку и пистолетом помыть торм. систему (диски, колодки, барабаны). Если это не поможет, то значит грязь попала в задние барабаны. Снимаешь колесо, Снимаешь барабан, протираешь всё из нутри и будет тебе счастье. УДАЧИ!!!
#4 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 16:50
Может впереди колодочки стёрлись... проверь...
#5 Рет
Рет
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 18:11
yuer, я точно сказать не могу но вродь от одного павого переднего. сзади точно звука нет. а вот передние не пойму то л оба толи правое тока
serg97, спасибо большое обязательно попробую
TLTSEREGA, возможно. но по признаку не похоже. если б они стёрлись она бы хуже торозила а она тормозит так как раньше, только скрежет мен пугает..
#6 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 18:20
сними задние колеса барабаны, передние колеса, все проверь как следует - это тормоза
#7 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 21:46
похоже, что колодкам передним кирдык пришел и они "грызут" торм. диск... если вибрация идет / у меня в задних барабанах песок лишь хрустел на малых скоростях (на торможении)...
#8 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 22:09
Вибрация по кузову скорее всего от барабанов. у меня тоже после говномешания на поле началось это. дикий скрежет и вибрация. Но только иногда, когда грязь по инерции залетала в колодку, причем только при остановке, када на скорости тормозил - не было. только когда уже почти остановился и прямо перед остановкой пропадал. проявлялся не всегда... отчего точно было - так и не узнал: поставил ЗДТ...
Просто грязь в барабане. через щели попала
#9 Рет
Рет
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2006, 22:39
Pugnator, да у меня тоже самое прям один в один smile.gif жаль ччто не узнал от чего... честно говоря я тоже думал о грязи.
#10 Pugnator
Сообщение добавлено 19.6.2006, 23:28
Рет, да я стакой шнягой проехал тока 300км... а если б не ставил бы ЗДТ - нашел бы конечно причну, но на 99% уверен - грязь в барабанах. а колодки, кстати, не износились совсем от грязи.
#11 Рет
Рет
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2006, 17:53
разобрал-колодки в хлам :mrgreen: и как эт я не уследил :oops:
#12 Pugnator
Сообщение добавлено 21.6.2006, 18:12
Рет, грязь и пыль и 50м/с вращения барабанов делают свое дело wink.gif
#13 TATARmalai
TATARmalai
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2006, 18:46
прямо в точку 8)
#14 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 19:03
бывает ещё и диски коробятся.
#15 AndreiT
AndreiT
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2006, 7:23
У меня тоже подобный треск или скрежет появился в районе суппорта на левом перед.колесе. После того как проехал не убитой дороге. Что это может быть? При торможение идёт вибрация по кузову.
#16 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2006, 9:08
ИМХО разбирать, барабаны, колодки с накладками чистить проволочной щеткой и протереть бензином (раз уж разобрал). Остальное тоже
#17 Mitsurugi
Mitsurugi
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2006, 17:04
У меня тачка еще на обкатке и на малых скоростях при торможении тормозные диски издают приглушенный визг это колодки еще не приработались (проехал уже 1300км) или что то не так?
#18 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2006, 19:03
колодки. плохого качества потому-что
#19 gerbo
gerbo
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2006, 15:57
Кто знает, что нужно делать если колодки на передних тормозах противно тарахтят на разухабистой дороге. Пробовал менять колодки но это помогает не надолго.
#20 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2006, 16:06
gerbo, пружинки проверь
