Сообщение добавлено 9.6.2006, 0:34
Не получается открутить сливную пробку (поддон двигателя, КПП и т. п.)
Автор темы ChipMunk, 5.9.2004, 9:56
#27 МишгaH
Сообщение добавлено 13.6.2006, 0:04
3.Вкрути туда подходящий болт
И получилась новая пробка
Читай выше-она не сверлится.
Короче, сделал. Приварил кусок арматурины к пробке и при очередном постукивании из пробки вывалился кусок обломанного четырёхгранного ключа! После этого пробка нормально просверлилась. Просерлил здоровую дырку в ней, засунуо ножовочное полотно и распилил пробку. Всё не так-то сложно, убил на всё всего-то часов 6
Мда. Проблемы после этого, я думал, закончатся. А они тока начались. Залило масло в коробку, а оно как пофигачит изо все щелей! Ужоснах. Залило сцепление, пипец! Теперь надотменять сальник, сцепление..машину(шутка). Короче, гимора ещё на недельку и баксов на 600.
#33 Накручиватель
Сообщение добавлено 31.7.2006, 21:31
Та же проблема, но только с пробкой слива масла с двигателя!
Нагревать не пробовал, но ни нестандартные шестигранники ни "русский ключ" не помогает...
Уж очень не охота запороть поддон картера.
Неумеешь , не берись !
#39 moskva4
Сообщение добавлено 1.8.2006, 12:47
Привари палку какую нибудь и откручивай. а пробку новую купи . Разбитую я бы не оставил.
приварить на поддоне не так и просто. к тому же нужна или яма или подъемник. да, сварщик должен быть хорошим, иначе втулка, в которую вкручивается пробка может отвалиться
#40 Crazy_Cat
Сообщение добавлено 1.8.2006, 13:20
Плеснуть туда жидкого азота... Мне помогало - я так внешние обоймы подшипников вынимал (пока доступ к жижке был)
