Не получается открутить сливную пробку (поддон двигателя, КПП и т. п.)
Автор темы ChipMunk, 5.9.2004, 9:56
#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 9:56
Всем привет! Такой у меня вопрос: не откручивается сливная пробка в двигателе (под шестигранник) я ее даже уже немного сорвал. Щас буду пробовать трубу на шестигранник как рычаг использовать, если не получится - то что делать? Как ее там высверлить например обычной дрелью можно или нет?
ChipMunk   Не получается открутить сливную пробку (поддон двигателя, КПП и т. п.)   5.9.2004, 9:56
Tier   ChipMunk, дрелью-то можно, но очень сложно. Иногда...   5.9.2004, 10:23
ghost_tm   была подобная проблема с пробкой заднего моста, ре...   5.9.2004, 13:34
Sail   Разговаривал както с мастером, дык он сказал что е...   7.9.2004, 17:04
ghost_tm   ... вакуумная замена масла - если не ошибаюсь...   7.9.2004, 17:27
Sail   наверное так это и называется, стоит компрессор к ...   7.9.2004, 17:54
ghost_tm   вывод - ищи сервис с табличкой "вакуумная замена м...   7.9.2004, 19:01
jj   Спили половинку ключа. В смысле ключ выглядит так:...   8.9.2004, 7:59
MaCCape   У меня была такая проблема. Решиле ее следующим об...   9.9.2004, 11:44
МишгaH   Открутить пробку на коробке!   8.6.2006, 22:46
Axel13   Попробуй взять четырехгранник большего размера, мо...   8.6.2006, 22:53
Y_S   Приварить к ней то чем будеш отворачивать и нагрет...   8.6.2006, 22:55
princeVAZ   откручивай весь картер и выкинь его в рощу, за гар...   8.6.2006, 23:43
МишгaH   Попробуй взять четырехгранник большего размера, мо...   9.6.2006, 0:01
Накручиватель   Не знаю , чем ты варишь , я сварку сверлю , когда ...   9.6.2006, 0:06
Шина_робот_заяц   Нужно просто нагреть, тогда всьо гавно выгорит, и ...   9.6.2006, 0:07
Накручиватель   Ты это , про масло , которое в коробке ?? :evil:...   9.6.2006, 0:09
Шина_робот_заяц   Накручиватель, нет не про масло. А про саму гайку ...   9.6.2006, 0:12
Накручиватель   Куда , ее нах ещё греть , ты видел металл , к кото...   9.6.2006, 0:15
Шина_робот_заяц   Ну и что шо он алюминевый, от паяльной лампы не ро...   9.6.2006, 0:25
Накручиватель   А зачем, если он итак её уже перегрел ???...   9.6.2006, 0:34
Шина_робот_заяц   Если он её не приплавил то шансы открутить ещё ест...   9.6.2006, 0:36
MaKs   Если бы не придумали такой ключ ВАЗы не чинил бы...   9.6.2006, 0:58
Aleksbit   Варить надо руками! Гайбочку под 19-22 ключ залива...   9.6.2006, 12:29
МишгaH   Если он её не приплавил то шансы открутить ещё ест...   9.6.2006, 13:06
DoG2105   1.Просверли ешё одну дырку 2.Нарежь резьбу 3.Вкр...   12.6.2006, 17:58
МишгaH   1.Просверли ешё одну дырку2.Нарежь резьбу 3.Вкрут...   13.6.2006, 0:04
Y_S   пипец! ну попал чувак! а что не снимая с машины де...   13.6.2006, 1:46
МишгaH   Ну да. Теперь придётся снимать. Спросил, скока в с...   13.6.2006, 9:30
DoG2105   АФФТАР ЖЖОТ! ЗАЧЁТ!   13.6.2006, 17:20
RXO   ОФФ: DoG2105, ресурс удава в другом конце света.....   13.6.2006, 17:25
Shtef   Та же проблема, но только с пробкой слива масла с ...   31.7.2006, 20:08
Накручиватель   Та же проблема, но только с пробкой слива масла с...   31.7.2006, 21:31
МишгaH   Неумеешь , не берись ! Во-блин тему поднял...   31.7.2006, 21:41
McLaren   Была такая фигня. Купил новый ключ и потихоньку с ...   1.8.2006, 9:51
McLaren   Если поддон не снят надень на ключ удлиннители из ...   1.8.2006, 10:05
Shtef   ... да только вот от прежнего хозяина пробочка ета...   1.8.2006, 12:20
McLaren   Привари палку какую нибудь и откручивай. а пробку ...   1.8.2006, 12:45
moskva4   Привари палку какую нибудь и откручивай. а пробку...   1.8.2006, 12:47
Crazy_Cat   Чиста теоретически - а чего все греть, варить... I...   1.8.2006, 13:20
moskva4   Плеснуть туда жидкого азота... Мне помогало - я ...   1.8.2006, 15:33
Crazy_Cat   ага. а вот нет у меня азота. и что делать? лед пр...   1.8.2006, 15:57
Накручиватель   мозги, сухой лед, заморозка медицинская, обыкнове...   1.8.2006, 16:30
Crazy_Cat   Ну что за бред начался , ну какой нах лёд ??? Не у...   2.8.2006, 9:11
Накручиватель   А что, только паяльная лампа? Почему бред - ТКР с...   2.8.2006, 11:58
Crazy_Cat   Ну да , а температура пальца спонтом не изменилась...   3.8.2006, 9:50
Shtef   Насчет эл.сварки совершенно точно, так что я за эл...   3.8.2006, 2:04
Накручиватель   Насчет эл.сварки совершенно точно, так что я за э...   3.8.2006, 8:16
Aleksbit   Насчет эл.сварки совершенно точно, так что я за э...   3.8.2006, 11:27
Накручиватель   На счет электрода я надеюсь это такая шутка юмора...   3.8.2006, 11:52
moskva4   С ручной дуговой сваркой к машине вообще подходит...   3.8.2006, 12:51
moskva4   аккумулятор сними   3.8.2006, 8:46
Aleksbit   Что мож опрос устроим чем варить Автоматом или руч...   4.8.2006, 11:53
moskva4   у меня есть товарищ - пьянь порядочная. так он вар...   4.8.2006, 12:50
Zhidovinov   в полуавтоматической сварке испоьзуется медная про...   4.8.2006, 16:43
moskva4   в полуавтоматической сварке испоьзуется медная пр...   4.8.2006, 16:46
Накручиватель   в полуавтоматической сварке испоьзуется медная пр...   7.8.2006, 0:07
Zhidovinov   по поводу ржавения убедился на собственном опыте,...   5.8.2006, 0:22
moskva4   по поводу ржавения убедился на собственном опыте...   6.8.2006, 0:08
Shtef   ...Возвращаясь к теме могу пояснить следующее: зл...   5.8.2006, 20:29
McLaren   У нас парняга всю машину дугой проварил(причём сам...   7.8.2006, 6:21
Vityok   Запарились с заливной пробкой раздатки на ФАМе. О...   17.3.2016, 14:00
ZHIGOULIE   ZHIGOULIE, Офигеть! С моей верхней мессаги 10 ...   18.3.2016, 8:51
Vityok   http://cs8.pikabu.ru/post_img/2017/02/28/8/1488289...   1.3.2017, 7:50
