Не получается открутить сливную пробку (поддон двигателя, КПП и т. п.)
Автор темы ChipMunk, 5.9.2004, 9:56
#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2004, 9:56
Всем привет! Такой у меня вопрос: не откручивается сливная пробка в двигателе (под шестигранник) я ее даже уже немного сорвал. Щас буду пробовать трубу на шестигранник как рычаг использовать, если не получится - то что делать? Как ее там высверлить например обычной дрелью можно или нет?
#21 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 0:34
А зачем, если он итак её уже перегрел ???
#22 Шина_робот_заяц
Шина_робот_заяц
Сообщение добавлено 9.6.2006, 0:36
Если он её не приплавил то шансы открутить ещё есть....токо на горячую
#23 MaKs
MaKs
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 0:58
нужен русский ключ - зубило+молоток
#24 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 12:29
Варить надо руками! Гайбочку под 19-22 ключ заливаешь полуавтоматом заподлицо остынет-потемнеет чуть и пжалста крути. Она у тебя в руках!
#25 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2006, 13:06
Что к чему я приплавил? Корпус алюминиевый!!!
Про гайку я тоже думал. Надо попробовать...
#26 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2006, 17:58
1.Просверли ешё одну дырку
2.Нарежь резьбу
3.Вкрути туда подходящий болт
И получилась новая пробка
#27 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 0:04
Цитата(DoG2105)
1.Просверли ешё одну дырку2.Нарежь резьбу
Читай выше-она не сверлится.
Короче, сделал. Приварил кусок арматурины к пробке и при очередном постукивании из пробки вывалился кусок обломанного четырёхгранного ключа! После этого пробка нормально просверлилась. Просерлил здоровую дырку в ней, засунуо ножовочное полотно и распилил пробку. Всё не так-то сложно, убил на всё всего-то часов 6 smile.gif
Мда. Проблемы после этого, я думал, закончатся. А они тока начались. Залило масло в коробку, а оно как пофигачит изо все щелей! Ужоснах. Залило сцепление, пипец! Теперь надотменять сальник, сцепление..машину(шутка). Короче, гимора ещё на недельку и баксов на 600.
#28 Y_S
Y_S
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 1:46
пипец! ну попал чувак! а что не снимая с машины делал?
Если тебя выписали из сумашедшего дома - это ещё не значит, что тебя вылечили...
Просто ты стал как все!
#29 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 9:30
Ну да. Теперь придётся снимать. Спросил, скока в сервисе этот будет стоить и скока по времени. Оказывается, тока работа 3 тыс руб и по времени 3 дня!! Попадалово. Вот думаю, мож самому камасутрой заняться, даж интересно.
#30 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2006, 17:20
АФФТАР ЖЖОТ! ЗАЧЁТ!
#31 RXO
Сообщение добавлено 13.6.2006, 17:25
ОФФ:
DoG2105, ресурс удава в другом конце света... :!:
/ОФФ
#32 Shtef
Shtef
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 20:08
Та же проблема, но только с пробкой слива масла с двигателя!
Нагревать не пробовал, но ни нестандартные шестигранники ни "русский ключ" не помогает...
Уж очень не охота запороть поддон картера.
#33 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 21:31
Неумеешь , не берись !
#34 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 21:41
Во-блин тему подняли. Я уже хрен знает когда всё открутил. Лучше б эт тему удалили, вместо темы по инжектору на классику.
#35 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 9:51
Была такая фигня. Купил новый ключ и потихоньку с молотком открутил. Главное грани не портить всякими там кулибническими приспособами. Юзайте нормальные инструменты и будет вам щастье!
КОТЭГОНЩИГЭ
#36 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 10:05
Если поддон не снят надень на ключ удлиннители из набора головок открутится со свистом.
КОТЭГОНЩИГЭ
#37 Shtef
Shtef
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 12:20
... да только вот от прежнего хозяина пробочка ета досталась, прямо скажу,
изнасилованная почти до края (почти под двенадцатигранник)
Мерин что-ли какой закрутил. А может не по резьбе?
#38 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 12:45
Привари палку какую нибудь и откручивай. а пробку новую купи . Разбитую я бы не оставил.
КОТЭГОНЩИГЭ
#39 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 12:47
приварить на поддоне не так и просто. к тому же нужна или яма или подъемник. да, сварщик должен быть хорошим, иначе втулка, в которую вкручивается пробка может отвалиться
#40 Crazy_Cat
Crazy_Cat
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 13:20
Чиста теоретически - а чего все греть, варить... IMHO поддон делается из стали, которая штампуется, пробка, которая точится - содержание углерода разное (в пробке больше). Тут не греть а охлаждать надо (про люминивый поддон и стальную пробку я и не говорю)
Плеснуть туда жидкого азота... Мне помогало - я так внешние обоймы подшипников вынимал (пока доступ к жижке был)
