Сообщение добавлено 10.1.2004, 0:34
Самостоятельная покраска
Автор темы Viper, 16.4.2003, 11:08
#44 seawolf
Сообщение добавлено 10.1.2004, 16:56
#45 tema
Сообщение добавлено 12.3.2004, 21:24
#48 Andrey412
Сообщение добавлено 17.3.2004, 21:36
Я уже и другу машину пробую красить он вроде доволен очень
я тоже учился на чужих тачках красить,при этом деньги зарабатывал,ну а потом за свою взялся
#50 kpp
Сообщение добавлено 18.3.2004, 10:58
Тут видел в гаражах копейку дедка какого то, валиком покрашена была, вот это умора, подтеки - это все фигня, там следы от валика и сгустки краски, блин вааще! А как она на солнце переливается, это видеть надо... вааще.
Балон, балон - валик, вот орудия маляра!
кстати, собираюсь коечто красить из пластика, вопрос, даже если я грунтовку сделаю, все равно отвалится??? Блин...
#51 Andrey412
Сообщение добавлено 18.3.2004, 11:28
спроси на рынке специальную грунтовку по пластику ,она не отвалится а потом крась...
#53 NIK-05
Сообщение добавлено 21.3.2004, 10:00
К примеру если за полный покрас авто с вас взяли 200 баков,то 150-160 стоит подготовка,а остальное покрас.
#54 kuzmichoff
Сообщение добавлено 10.12.2004, 1:54
Купил крыло, и кучу балонов( грунтовка, краска, лак )
Делал, так :
1) снял транспортировочный грунт (черный). Обезжирил поверхность.
2) Загрунтовал (3, 4 слоя) отшкурил.
3) Покрасил ( 3, 4 слоя).
До этого момента все шло гладко и я взялся за лак....
А ВОТ СОБСТВЕННО И ВОПРОС?
Налил я этого лака, 2 - 3 слоя... из балона, и мне казалось что все равномерно и круто.... Но вот все подсохло и о ужас.....
Лак лежит не равномерно..... Блестит не везде одинаково... Короче халтура....
Что делать? Снимать лак наждачкой, подкрасить и по новой лакеровать? Или, налить еще лака?...
В принципе все.!.
#55 NoFear
Сообщение добавлено 10.12.2004, 3:09
Лак должен подходить под базу.
Во-вторых, что значит неравномерно? т.е. когда ты сушил у тебя получилось внизу больше чем сверху, если так, то ты набухал много лака и он стек? Или местами - не залачил?
Не советуют уже после окончательной просушки обливать еще так как уже будет хуже адгезия. (Перерывы примерно 20мин.)
Лак не снимай, выжди 2-3 недели (краска должна закостенеть) и пройдись абразивной полиролью (не увлекайся), если нет капель и подтеков то покупай полироль с болеее мелкими частицами, потом финишной ну и обыкновенной восковой. Все должно получиться хорошо.
#57 kuzmichoff
Сообщение добавлено 10.12.2004, 15:46
Именно так, подтеков нигде нет.
Будет не заметно и нормально, если это не так принципиально.
Для меня это вообще не принципиально, думаю о том, когда буду продавать ласточку... Чтобы покупатьль не прицепился...
kuzmichoff, самый дешовый вариант купи полироль, только не образивную, а ту что для блеска, погоди пока все просохнет нормально через недельку гдето и отполируй все это дело. Будет не заметно и нормально, если это не так принципиально.
Спасибо за помощь, так и сделаю...
#58 NoFear
Сообщение добавлено 11.12.2004, 2:38
Это до первого дождика, а после мойки все вернется обратно.
#60 kuzmichoff
Сообщение добавлено 12.12.2004, 3:29
А что вообще по поводу покраски дома? В каких условиях лучше результат? Я имею ввиду тепло и влажно или тепло и сухо... При комнатной температуре или при температуре выше...
После моего пролачивания прошло 3 дня... Может мне кажется, но помоему косяков видно меньше? Такое может быть на самом деле, или это галюцинации?
