А вот и моя киса
Автор темы МишгaH, 24.5.2006, 0:39
#1 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2006, 0:39
Вот моя машинка. Много в ней всего переделанного. Родного уже ничего не осталось....
Купил 1,5 года назад. После покупки в ней многое изменилось, да почти всё.
Перым делом я перекрасил её. Был Беж, стал серебристый металлик, т.е. Снежная королева.
Поставил спортивный руль.
Заменил ручку кпп.
Заменил ручку ручника.
Поставил подсветку от газели.
Поставил неоновую подсветку салона-открываешь дверь-светит.
Поставил подлокотник.(перепробовал 3 модели. Не берите китайское пластмассовое дерьмо с подсветкой).
поставил электростеклоподъёмники, ну и заодно убрал форточки.
Поставил зеркала от 07 с электроподогревом и регулировкой из салона. С электроприводом не нашёл
поставил заднее стекло с подогревом и заводской тонировкой.
поставил противотуманки на задний ход. Сдаёшь назад-они светят. Оч удобно!
Поставил бачок омывателя большей ёмкости с 2-мя моторчиками. Каждый моторчик на свою форсунку.
систему зажтгания поставил БСЗ.
Поставил тумблер на вентилятор радиатора.
Воткнул деревянную подставку под ручку кпп.
Поставил 3 бортовых компьютера. Они замеряют время в пути, температуру в салоне и на улице, влажность, сигнализируют о гололёде и показывают напряжение в бортовой сети, сигнализируют о разряде аккумулятора, показывают обороты, угол зажигания, ну и просто время.
Вместо штатных часов поставил вольтметр от 07.
Бампера постваил от 07. Долго мудрил с креплениями
Молдинг наклеил резиновый(правда ровно получилось тока со второго раза)
Магнитолку воткнул Айву МР3 + 6 колонок. Подиумы на передние двери изготавливал сам(ну почти сам-батя помогал немало).
Чехлы купил кожаные. Хотел купить подогрев сидений, но протестил и мне не понравилось. Ни пупа он не греет. Тести Емелю 2. Думал сам сделать из старой грелки и преобразователя напряжения, но пока так руки и не дошли.
Ну ещё постаил сигналку Старлайн А4 с обратной связью. Незаменимая вещь. Всегда знаю что с моей машиной. +поставил модуль комфорта. При постановке машины на сигнализациб окна сами закрыаются! Супер.
Сделал полный антикор.
Поставил пластиковые пороги.
Что же ещё... А, ну да. Поставил ковку Зепп R14, правда тока на летнюю резину.
Ах да, самое главное. Нарисовали мне кису на капот! Так она меня радует!!!
Недавно поставил тормоза R14 вентиля на перед
соленоид на открытие багажника. Офигенная вещь. При чём ещё скоммутировал так, что она и с сигналки работает, т.е. жмёшь на кнопочку брелка и багажник открывается. Всё просто и оч дешёво-240р. Кому интересно как-спрашивайте-отвечу.
Сделал, чтобы при выклчении зажигания всё вырубалось-обогрев стекла, свет фар, печка. Теперь выходя из машины можно ни о чём не думать. Двери закроются все сами, стёкла подымутся, приборы вырубятся.
Что в ближайшем будущем
1-е замена штатной обивки. Т.к. при морозе -35 случайно задел обивку потолка и она выкрошилась немного. вот пока не знаю, что за материал брать. Возможно, замшу.
2-е поставлю движку 2130 1,8 или РПД
3-е Полная шумоизоляция по классу оптима на dop.ru
Вот и фотки http://photofile.ru/users/mishgan1982/1198556/
Многие старые. На последних есть пластиковые пороги и диски R14 Zepp
#241 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 2:38
чо такое экстрактор?
А если я 2 прокладки одену, не прижмётся?
#242 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 3:38
МишгaH, нет, ещё больше вероятности, что пробьёт, будет. Это колхоз.
Экстрактор, это шпилька в виде толстого самореза с конусной противоположнонаправленной резьбой. В обломанной шпильке рассверливается небольшое отверстие и экстактор в него вворачивается. Чем глубже и плотнее он в него вворачивается, тем большее усилие сообщается шпильке в направлении выкручивания. Так экстрактор цепляет обломок шпильки/болта и выкручивает его.
www.fst-racing.ru
#243 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2007, 9:36
Как думаете ,при аткой конфе, до каких двиг будет крутиться?
С дросселями точно больше 7000 крутиться будет, а на стоковом ресивере хз.
Экстрактором из ГБЦ легко достаются обломанные болты, а вот из блока - хрен достанешь.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#244 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 1:00
сечь в глушаке временно убрал, ищу эякулятор, а нет, как его там, экстрактор smile.gif
Но мля, блин, наф, другая засада. Всё собрал, прогу отписали-мотор не крутится вообще! Жопа прям! Крутится до 5,5 и всё. Ёпт нах. Во блин. Весь день над этим бились и ни фига. 5,5, дальше еле, еле. Может реально вал говно полное???
Может кто посовтует вал с небольшим отсносительно подъёмом, оч широкими фазами и, желательно, полнобазный, есть такие??
#245 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 3:00
МишгaH, закажи в Динамике
www.fst-racing.ru
#246 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 16:14
а там под заказ делают?
#247 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 19:39
Если бы не делали, я бы не советовал wink.gif На иномарки под заказ делают и точно знаю, что иногда под заказ и на наши машины характеристики корректируют у валов.
www.fst-racing.ru
#248 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 20:12
А почему не хочешь 125 или 130 динамику поставить? Или 32 или 22 от ММ?
Слышал что в Динамике вроде Вал на Бентли делали.?
з.ы. Правда на уровне слухов.
з.ы.ы. Сорри за Офф.
#249 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 21:03
Да там и на матиз деалил и на 5.0 бентли
#250 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2007, 1:08
звонил в динамику. Спрашивал про 125й и 130й. Скзали ,что по городу на таком не погоняешь особо, это чисто дрэг. Хотя при объёме 2л на 125м ещё как-то можно. Вот, его ,наверно, и буду брать весной, скорее всего под дросселя.
Блин, бывает такое? Как будто кто-то сглазил сёдня. Стока поломок ужас, никогда ничего ,а тут... Колроче, началось с того, что закис передний тормозной цилиндр левый. Потом отказала вся электрика. Оказалось, что предохранители мистери полнейшая лажа, предохранитель цел, а ток не идёт. Хорошо тестер был. Заменил. Накрылся концевик на двери водительской. Заменил. Застучал задний тормозной суппорт-открутился нижний болт. Завтра подкручу. Провод попал на паука и сплавился. Обновил провод, притянул стяжкой. И какая-то загадочная хрень. Газанёшь, отпускаешь газ-идёт мелкое дребезжание. При чём слышно в осовном в салоне. Подумал на клапан, но, думаю, клапан всегда бы долбил. Может какая гайка открутилась? Но где?? Подумал на цепь-но я её подтянул=ничо не изменилось. Есть идеи??
#251 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:08
А вот и снова я. Мотор прикатал. Вал низвовой оказался, но зимой это гуд. Ща вот гоняю по зимней трассе в деревне недалеко от города.трасса ништяк. Длинная, ровная, обалденная! На время гоняем.
Есть тут ещё вопросик. У меня диоды погорели в подсветке приборки. Хочу приборы от автогейдж поставить. Давление масла и температуру тосола нашёл. А вот спидометр и уровень бенза нет. Бывают ли такие?
#252 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:16
МишгaH, приборов таких нет . Спидометр и тахо можно от Итальянок поискать , по стайлу они схожи с классическими .
#253 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:23
да нет, не то. У меня трахометр Аутогейдж тонированный. Супер смотрится. Хочу все приборы в одно стиле.
#254 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:24
МишгaH, самопал вам в товарищи .
#255 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Спидометры все одинаковые, за редким исключением - 1 импульс на метр, или один оборот на метр, так что вперед и с песней
#256 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:25
МишгaH, вот спид от гаги, а вот топливо никогда не видел
#257 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:27
а денег скока такой?
Мда, получается с уровнем топлива засада?
#258 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 23:36
МишгaH, 3500р.
#259 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2007, 0:54
Цитата(crazy_devil @ 25.12.2007, 6:36) *
МишгaH, 3500р.
а почему не бывает таких датчиков уровня топлива?
#260 HellbI4
HellbI4
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2007, 20:09
2Мишган
29 декабря в субботу новогодний сбор клуба Новогодний дрифт спринт.
Правила как всегда старые, надо максимально быстро проехать трассу в заносе (не выходя из заноса), победитель заберет весь призовой фонд. Тройка лидеров будет награждена, а все участники заездов получат новогодний подарок от клуба.
Все видели и слышали как поет хор? А если хор состоит из автомобилей ? видели? Приезжайте и услышите как поет «сводный авто хор Хотькова» (приглашаем принять участие авто с прокаченной музыкой) БУДЕТ ГРОМКО.
УЗНАЕМ ЛУЧШЕГО В ДРИФТЕ 2007 ГОДА!!!
сбор в Хотьково на площадке за Магазином "Копейка" и ТЦ "Любимый" в 22:00
подъезжай хоть на твою ласточку гляну , а мож и че покажеш ? : )
