А вот и моя киса
Автор темы МишгaH, 24.5.2006, 0:39
#1 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2006, 0:39
Вот моя машинка. Много в ней всего переделанного. Родного уже ничего не осталось....
Купил 1,5 года назад. После покупки в ней многое изменилось, да почти всё.
Перым делом я перекрасил её. Был Беж, стал серебристый металлик, т.е. Снежная королева.
Поставил спортивный руль.
Заменил ручку кпп.
Заменил ручку ручника.
Поставил подсветку от газели.
Поставил неоновую подсветку салона-открываешь дверь-светит.
Поставил подлокотник.(перепробовал 3 модели. Не берите китайское пластмассовое дерьмо с подсветкой).
поставил электростеклоподъёмники, ну и заодно убрал форточки.
Поставил зеркала от 07 с электроподогревом и регулировкой из салона. С электроприводом не нашёл
поставил заднее стекло с подогревом и заводской тонировкой.
поставил противотуманки на задний ход. Сдаёшь назад-они светят. Оч удобно!
Поставил бачок омывателя большей ёмкости с 2-мя моторчиками. Каждый моторчик на свою форсунку.
систему зажтгания поставил БСЗ.
Поставил тумблер на вентилятор радиатора.
Воткнул деревянную подставку под ручку кпп.
Поставил 3 бортовых компьютера. Они замеряют время в пути, температуру в салоне и на улице, влажность, сигнализируют о гололёде и показывают напряжение в бортовой сети, сигнализируют о разряде аккумулятора, показывают обороты, угол зажигания, ну и просто время.
Вместо штатных часов поставил вольтметр от 07.
Бампера постваил от 07. Долго мудрил с креплениями
Молдинг наклеил резиновый(правда ровно получилось тока со второго раза)
Магнитолку воткнул Айву МР3 + 6 колонок. Подиумы на передние двери изготавливал сам(ну почти сам-батя помогал немало).
Чехлы купил кожаные. Хотел купить подогрев сидений, но протестил и мне не понравилось. Ни пупа он не греет. Тести Емелю 2. Думал сам сделать из старой грелки и преобразователя напряжения, но пока так руки и не дошли.
Ну ещё постаил сигналку Старлайн А4 с обратной связью. Незаменимая вещь. Всегда знаю что с моей машиной. +поставил модуль комфорта. При постановке машины на сигнализациб окна сами закрыаются! Супер.
Сделал полный антикор.
Поставил пластиковые пороги.
Что же ещё... А, ну да. Поставил ковку Зепп R14, правда тока на летнюю резину.
Ах да, самое главное. Нарисовали мне кису на капот! Так она меня радует!!!
Недавно поставил тормоза R14 вентиля на перед
соленоид на открытие багажника. Офигенная вещь. При чём ещё скоммутировал так, что она и с сигналки работает, т.е. жмёшь на кнопочку брелка и багажник открывается. Всё просто и оч дешёво-240р. Кому интересно как-спрашивайте-отвечу.
Сделал, чтобы при выклчении зажигания всё вырубалось-обогрев стекла, свет фар, печка. Теперь выходя из машины можно ни о чём не думать. Двери закроются все сами, стёкла подымутся, приборы вырубятся.
Что в ближайшем будущем
1-е замена штатной обивки. Т.к. при морозе -35 случайно задел обивку потолка и она выкрошилась немного. вот пока не знаю, что за материал брать. Возможно, замшу.
2-е поставлю движку 2130 1,8 или РПД
3-е Полная шумоизоляция по классу оптима на dop.ru
Вот и фотки http://photofile.ru/users/mishgan1982/1198556/
Многие старые. На последних есть пластиковые пороги и диски R14 Zepp
#221 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 12:19
Цитата(МишгaH @ 19.11.2007, 22:40) *
мне кажется, что со второго раза чуть жёстче хвататет. Надо бы прокачать ещё разок. А кто мне скажет, какой порядок прокачки тормозов, если у меня появились ЗДТ, гидроручник и тилтоп перед ручником.
1. Задний правый
2. Задний левый
3. Передний правый
4. Передний левый.
Тюнить пока не развалиться.
Продажа ксенона, Корея.
Моно (Ближний) 2900р
Любой тип ламп!
#222 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 12:42
Цитата(temborg @ 20.11.2007, 19:19) *
1. Задний правый
2. Задний левый
3. Передний правый
4. Передний левый.
короче, как и всегда. Ручник никак отдельно не прокачивается?
#223 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2007, 19:41
да, как всегда.
Любой тип ламп!
#224 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 12:33
и ещё немного тюнинга в догонку. Собираю голову новую. Теперь на клапанах 41х34. Делают в ОКБ динамика.
Вот думаю, стоит ли ставить жётские пружины. Вроде как к лету буду ставить вал 130й и дросселя. А под такой вал, вроде обязательно нужны жёсткие пружины.
Какие минусы у жёстких пружин?
#225 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 18:39
У меня похожая головка блока собирается... пружины ставь жесткие...
Любой тип ламп!
#226 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 21:05
что они мне дадут? Какие минусы?
#227 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 22:20
Жёсткие пружины нужны когда двигатель работает на высоких оборотах. Обычные пружины не успевают обрабатывать возрошие обороты и клапана уже начинают не коректно работать...(если это так можно назвать)
Любой тип ламп!
#228 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 22:31
Зависать .
МишгaH, сюда - http://vaz.ee/forum/index.php?showtopic=11...view=getnewpost .
#229 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2007, 23:26
да, но я не думаю, что пружины зависнут на оборотах 7 тыс. А выше с таким низом движка не раскрутится.
#230 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 9:27
МишгaH,
На 130 вале еще как раскрутится, а большие клапана, могут весить больше стоковых, так что делайте выводы...
У меня большие клапаны весят чуть меньше стоковых, цифры не помню, но все зависит от мастеров, кто делает ГБЦ и клапаны. Я решил делать на Шриках.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#231 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 19:54
на днях собирал машину. Пока без дросселей. Но случился облом. Сёдла не просадили в динамике, а мой неполнобазный вал 11,8 не встаёт. Ну и ну его нах. Поехал в КТ и купил 12,2 вал, ММ72. Говорят, самый ништяк под мой объём. Вот. На валу 11,8 машина с большими клапанами завелась, но холостые отказалась держать напрочь, они плавали в районе 700-900, а до переделки хх был стабильный на 1500. Да и свечи закидало наглушняк. Завтра пойду ставить новый вал, а в понедельник Саша Спарт из HMG приедет писать программу! Думаю, мощность мотора должна быть где-то в районе 150 кобыл, но это только догадки.
#232 temborg
temborg
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 23:07
Ждём коментариев, после перепрошивки.
Любой тип ламп!
#233 Макс 21053
Макс 21053
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2007, 1:30
И замеров.
#234 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2007, 1:38
У тебя сейчас 1.8 на клапанах 41*34, р/в ММ72 и ресивере? Или я что-то упустил?
www.fst-racing.ru
#235 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 3:23
почти угадал, тока объём 1950.
замеры, замеры-какие, блин, замеры зимой?? вот будет сухой асфальт, хорошая летняя резина, вот тогда и замерю. А пока обкатка. Даже пока не знаю как писать программу-машина-то не обкаталась... А при написании программы надо тестить авто в разных режимах. Ожидаемый приход +15-17 кобыл.
#236 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 3:52
МишгaH, замеры , такие , блин , замеры на диностенде wink.gif /
#237 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 4:47
Просто что-то я сомневаюсь насчёт 150 л.с. Ну да это не тема для спора, проще замеров дождаться действительно.
www.fst-racing.ru
#238 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2007, 12:56
это точно. На диностенде, тоже, думаю замеров пока не будет. Во-первых обкатка, во-вторых программу надо будет дописывать по сухому асфальту, а это не раньше весны. А пока, думаю, будет промежуточная программа, так, докататться до сезона. Хотя можно прогу на диностенде дописать, слышал, что неплохо получается!
Как думаете ,при аткой конфе, до каких двиг будет крутиться?
#239 МишгaH
МишгaH
  • 432 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 17:34
народ, подскажите. У меня на выпуске обломалась одна шпилька на пауке, теперь из-под паука сифонит. высверлить шпильку почти нереально, она обломана наискосок и оч глубоко. Есть ли герметик какой-нить для прокладки на выпуске?
#240 Pugnator
Сообщение добавлено 3.12.2007, 20:03
МишгaH, тока голову снимать и экстрактором
