Сообщение добавлено 8.1.2004, 11:51
КПП 5-и ступка из 4-х своими руками
Автор темы alx03, 8.1.2004, 11:51
#263 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 31.7.2010, 6:45
http://autosarov.ru
#265 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 1.8.2010, 13:23
http://autosarov.ru
#266 Dima1982
Сообщение добавлено 25.8.2010, 5:55
Обратился к знакомому мастеру по ремонту кпп. С просьбой собрать пяти ступку с рядом 2106.
Имеется пятиступка 2105 и четырех ступка 2106. Он говорит что этого сделать нельзя.
Так ли это? Если нет, то опишите процесс.
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#267 Dima1982
Сообщение добавлено 25.8.2010, 12:52
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#268 vovan-sed
Сообщение добавлено 25.8.2010, 17:00
#270 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 26.8.2010, 8:50
всё реально, и делается без болта. из этих двух коробок можно собрать две, но 06- пятиступка (что и требуется), а 05 -четырех.
Pro79, http://meta-s.ru/product_179.html
либо найди 2121 или 2106 . оригинальную коробку.
http://autosarov.ru
#272 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 26.8.2010, 10:03
http://autosarov.ru
#273 Dima1982
Сообщение добавлено 26.8.2010, 19:45
Ни когда сам кпп не разбирал.
Т.е. Разбираем кпп 05 вставляем внутренности 06. И прикручиваем заднюю и пятую с 05 кпп без болта вкручивающегося в пром вал?
Так?
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#274 Dima1982
Сообщение добавлено 26.8.2010, 20:52
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#275 Бе.Сом!
Сообщение добавлено 27.8.2010, 7:51
Собирать без болта. задний подшипник (который в картере) подвинуть к блоку шестерён, прокладочными шайбами (я использовал стопорное кольцо(а) от переднего подшипника пром вала, немного подрезая, что бы те с натягом входили), для того что бы выбрать зазор (блок шестерен, практически не должен перемещаться по осевой). Придется несколько раз собрать-разобрать заднюю часть КПП, и убедиться через окно под кулису, в "правильности" сборки.
http://autosarov.ru
#276 Colt
Сообщение добавлено 12.9.2010, 10:06
ВАопчем заменил все но перезвон оставлся такое ощещение что звенит кольцо переключения на первичном валу как с этим бороться???? Или ето болезнь может какие регулировочные шайбы есть?
#279 FEDOSKIN
Сообщение добавлено 15.9.2010, 22:01
при торможении двигателе и движением наккатом металлический такой лязг перезвон
))))))))) такая же ерунда была, что я только не думал. Оказывается это болталась шайба на фланце эластичной муфты. Поджал ее немного плоскогубцами, чтобы не болталась и все, тишина.....
#280 Colt
Сообщение добавлено 16.9.2010, 1:37
http://automn.ru/vaz-2107/vaz-33868-10.m_i...m_id2-4307.html
это на рисунке номер 11 ???
