Сообщение добавлено 8.1.2004, 11:51
КПП 5-и ступка из 4-х своими руками
Автор темы alx03, 8.1.2004, 11:51
#201 aka rus
Сообщение добавлено 30.10.2007, 19:03
2 модер... косить надобно сообчения 198,199,200,201
#202 Oborigen
Сообщение добавлено 11.2.2008, 12:43
Только вопрос изменилось ли передаточное число 5 передачи по сравнению с 2107 я просто не догоняю либо она правда лучше стала на 5 ехать либо это жопомер врет ?
Респект Oxygen, за идею с шайбой (люфты были побеждены) на шестерню 5 передачи заместо того что-бы резать резьбу в блоке шестерен.
#203 Kirik_Turbo
Сообщение добавлено 11.2.2008, 13:48
2238 2107-1702150 Привод спидометра 5-ступенчатой КПП (13 зубьев)
Может кто знает сколько зубьев у 21011 на приводе спидометра в КПП
#204 azzazel
Сообщение добавлено 12.2.2008, 2:17
разница ток в межцентровом растоянии первичновторичного и промвала 1 мм
тоесть в 06 старой коробке центра валов ближе
чтоб поставить 5ую передачу в 06ую коробку, надо точить зубья
но это пока всё теоретически........
#206 GVG
Сообщение добавлено 29.1.2009, 2:28
А первую желательно по-больше, чтоб было легче парковаться
ПС а прямозубых шестерней не бывает на ТАЗ?
*это я, как альтернативу 5-ступки для турбомотора, тк, если они сами ломаются - то избыточная мощность просто порвёт там всё
#207 RXO
Сообщение добавлено 29.1.2009, 22:53
конечно можно! нужно всего лишь болгаркой отрезать шестерю 4 передачи на вторичном вале, заменить на требуемую и заодно к ней подобать соответствующую звезду к другому валу))) ну и обварить дуговой сваркой по кругу
#209 Classic2106
Сообщение добавлено 30.1.2009, 15:08
privet vsem hotel sprosit za4em glavnuju 4.1 stavite esli mozno zapihat 3.8 i kabil po bolshe i na tebe 190 mozet bolshe i pjataja ne nuzna ot nee i tak tolku netu nu tolko ekonomija topki
ну кобылы не так легко даются это раз, а второе не всем она и нужна эта максималка...
#210 slavsz
Сообщение добавлено 30.1.2009, 15:27
#211 Sector
Сообщение добавлено 30.1.2009, 17:13
разбирал коробку от 06 нашёл различие старой 06 от 05
Во новость то? А чож каталожные номера картеров КПП везде одинаковые?
#214 Classic2106
Сообщение добавлено 2.4.2009, 8:49
всем привет! Хотел задать вопрос... Нашел 4-х ступенчатую коробку (номер на картере 2101-1701015) вроде от копейки
Заранее спасибо!
Аналог R1 это коробка 2106.
#218 kibertank
Сообщение добавлено 22.4.2009, 14:16
Подскажите как быть с коробкой?
У меня 2104 с 5ым движком(1,3 ремень), предложили поставить 5ти ступку от фиата толи "Уно" толи "Типо", вобщем точно не знаю.
Вопрос в следующем на четверке редуктор тяговый, на 4ступке она шла вобщем то нормально, 140 по трассе можно, но машину жалко(рев стоит ужас). Но коробку нужно или делать или менять она уже гудеть начала, что посоветуете???
#219 Classic2106
Сообщение добавлено 22.4.2009, 15:01
Доброго времени суток!
Я не думаю что главная пара у тебя короче чем 4,3. Коробку поменять думаю можно как никак пятиступка, и движок чуть оживить думаю будет очень не плохо...
#220 Sector
Сообщение добавлено 22.4.2009, 17:41
От Уно и Типо коробка не подойдет, т.к. они переднеприводные. По поводу переделки - прикинь стоимость деталей, и сравни с ценой новой 5ст коробкой. Заменить придется больше половины деталей, в том числе промежуточный и вторичный валы, заднюю крышку КПП.
ЗЫ ГП на твоей машине - 4,1, что означает 3600 об/мин при 100 км/ч на 4 передаче.
