проблема! ХЕЛП
Автор темы fireline, 12.5.2006, 19:01
#1 fireline
fireline
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 19:01
Поставили Бесконтактную систему зажигания на классику ВАЗ 21053 - Все окей с пол пинка завялась!
через 3 часа отказалась заводтся вообще! свечи почистили! и тд! не захотела!
Фиг с ней закотили в гараж вручную и ушли!
на утро приходим! ради прикола попробывали завести
ЗАВЕЛАСЬ!!!!
выехали снова заглохла и все! крышка!
сняли карб прочистили его заменили детальки из ремкоплекта!
поставили! снова завялась проехали 300 метров вернулись в гараж! снова затупила! и заглохла!
Снова не заводится!!!!
Попробывали в режими продувки двигана!
ГАЗ в пол и зажигание!
ели ели завялась!
но что с ней не так случилось?????
#2 BVA
BVA
Сообщение добавлено 12.5.2006, 19:29
глянь камутатор и провода в колодках...чудес не бывает!!!!!
#3 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 19:35
Как вариант проверь зазор на свечах = 0,8. Проверь контакт в соединительных колодках на трамблере и комутаторе. Сам коммутатор должен иметь хороший теплоотвод. У меня было похожее когда поставил свечи Brisk - при нагреве они отказывались работать. Поменял на NGK и все ОК.
#4 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 20:12
Посмотри разъем который подсоединяется к комутатору. В магазинных в отличае от заводских кллемки плохо держатся в пластмассовой фишке, у меня так было эхал машина глохла шевелил фишку, ехал дальше.
#5 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 23:30
Кстати с плохим качеством жгутов сталкивался дважды. Один раз были перепутаны провода, второй раз плохо обжаты. На провода уделяем особое внимание. :!:
#6 RXO
Сообщение добавлено 13.5.2006, 17:42
ели ели завялась!
карбюратор! проверь э/м клапан, пусковое, гтж первой камеры+гвж!
#7 Vityok
  • 29 758 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2014, 4:30
fireline, что в итоге было?
#8 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 1:25
Кто знает как эта приблуда правильно называется? Прикрепленное изображение через нее кабель пропускается,
#9 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 1:52
* Цитата (Дми3й @ 26.12.2015, 1:25)
Гермоввод
#10 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 3:33
Сальник!
#11 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 11:24
* Цитата (sed0ff @ 26.12.2015, 3:33)
Сальник!
Может так и правильно, но в магазине не поймут....
e30 sedan'89, M20B20
#12 Qwert82
Qwert82
  • 957 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2015, 12:24
* Цитата (Дми3й @ 26.12.2015, 0:25)
Кабельный ввод, недавно на контору брали
#13 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2015, 1:11
dvornick, Брал такие в Радианте. Назывались "сальник"...
