Двигатель после капиталки - шум и белый дым.
Автор темы September, 12.5.2006, 11:23
#21 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 15:40
не мешай машине работать работает пусть работает как начнет масло есть так делай капиталку а не меняй одни кольца а то через 20000 опять придется капиталить
#22 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 15:51
блин.. развели бодягу.. НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ДЫМИТЬ И ЗАЕХАДЬ! у меня вообще ни дыама не было ничего. даже масла не жрало при обкатке)
#23 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 15:57
overdriver, так почему придётся капиталить????
#24 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 16:03
2slater: И как долго должно выгорать масло? И смазка ГБЦ?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#25 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 16:10
какая смазка ГБЦ? вы о чем? ненужное масло выгорает в течение 10-ти минут если оно вообще есть.
#26 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 16:19
AndreyF,
ну некоторые прокладку гбц литолом мажут от души и ее в цилиндры выдавливает.
А так все верно минут 10-15
#27 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 16:26
дурость.
#28 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 17:08
eye01, а другим компресометром мерять не пробовали ???,
прокладку литолом 8O зачем ???, что бы чек который потом перебирать мотор будет ножом ее срезал biggrin.gif , вобщето графиткой мажут и то тоненьким слоем , щяс прокладки ничем мазать не нада поставил обжал и забыл.
вазик в умелых руках ето сила
#29 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 17:21
xitalik, не понял. при чём тут компрессометр????
#30 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 17:30
они по разному показывают, просто перепроверь и все .
#31 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 20:01
Откуда я знаю зачем они ее литолом мажут, наверно привычка со времен СССР biggrin.gif
#32 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 20:10
У меня такая же херня. Откапиталил и масло жрет. Правда, с каждым ккм все меньше. Сейчас где-то 1 литр на 1500 км.
4-ая свечка нормального цвета, но резьба немного в масле. И из сапуна сизый дымок. Кольца? Или просто не притерлись? Блок гильзовали. Сейчас пробег после капиталки 5500. Масло п/c.
#33 r898ny
r898ny
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 21:52
Вот вот два дня назад тоже заметил из сапуна сизый дымок. После капиталки 5000 км масло за 4000 км один раз долил примерно стакана два (в канистре оставалось после замены), что делать посоветуйте, а то вскрывать собрался кольца менять. Масло тоже полусинтетика, блок просто точили 79.4, первые две тысячи точно не сапунил - сапун открыт был видно было. Сейчас слежу за маслом.
#34 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 22:32
хреново вам капиталят моторы... как я понимаю допустимо небольшое поджирание масло в первые 500 км. небольшое! свека в масле - смотреть колпачки. сизый дымок - колпачки или маслосъёмные кольца.
#35 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 22:37
Всё , пора эту тему нах !!
#36 r898ny
r898ny
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 22:55
Чем так говорить лучше подсказали бы, что я не так при капиталке сделал - первый раз все таки.
#37 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2006, 23:59
Ты знаешь , я не ясновидещей , чтоб сказать тебе , что ты там не так сделал ,
#38 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 0:11
r898ny, ты пока поезди немного. потом видно будет. но симптомы твои не очень((
кстати, ты проследил за тем, чтобы все гайки были затянуты нужным моентом, чтоб все прокладки ровно лежаль, чтоб ни пылинки не было в моторе, а?
#39 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 7:58
Не, закрывать рано. А лучше вообще не надо. Будет тема про неправильно откапиталенные движки.
Ну, а мне че делать?
#40 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2006, 8:55
Alex_Rov, я про гильзовка не знаю. но масло на резбе - это колпачки. сизый дымок может быть и от колпачков и от колец мослосъёмных. так трудно сказать. мотор надо посмотреть, послушать, прокатиться... а так заочно диагноз не поставить, как мне кажется
