Сообщение добавлено 3.1.2004, 14:38
музыкальные двери
Автор темы Andrey412, 3.1.2004, 14:38
#2 kpp
Сообщение добавлено 3.1.2004, 16:41
Есть еще помойму питерский, он помойму от Ивановского ни чем не отличается. Так что есть триварианта: дорогой(Noisbuster) и два так себе из Иваново и Питера. Удачи тебе в этом, сам сейчас этой проблемой озабочен!!! :wink:
#4 Shurik
Сообщение добавлено 10.1.2004, 17:01
#5 Andrey412
Сообщение добавлено 10.1.2004, 17:27
я слышал про такие материалы ,но если он отказывается клеиться его можно присабачить 'жидкими гвоздями' ,но лучше брать на самоклеющееся основе(мне так кажется)всетаки ненужно ничего нагревать хоть и дороже в 2 раза
#6 StormAudio
Сообщение добавлено 16.2.2004, 22:12
Да, по шумовиброизоляции в частности и CarAudio вообще в силу некоторой специфики моей второй работы некоторый опыт имею, так что чего интересно - спрашивайте, отвечу.
#7 Serega
Сообщение добавлено 16.2.2004, 23:58
Щас обшивку снял...а что с дверьми делать ХЗ... Подскажите плиз...
Шурик может пересечемся ты поподробнее раскажеш?
#9 StormAudio
Сообщение добавлено 17.2.2004, 4:46
Кстати пробовал задние двери так сделать - мастика "Кордон" + пропитанная ей мешковина в задние двери. Скажу так - геморроя несравнимо больше чем эффекта. Да, эффект есть, но не такой, как при использовании нормальных материалов. Так что дождавшись высыхания я наклеил поверх слой Вибропласта - стало заметно лучше.
2 Serega
В общих словах дальше так. Делаешь виброизоляцию дверей - желательно вышеуказанными материалами. Эффект от самопала существенно меньший - когда у меня с деньгами было все совсем плохо - искал замену - гимора больше, эффект существенно меньше. Не обязательно проклеивать все 100% поверхности - можно частично, эффект будет чуть-чуть меньше, зато будет легче и дешевле. Проклеивай там, где жесткость меньше всего - т.е. рубашка двери с отступом от краев сантиметров 8. Если материала мало - клей полосами, с промежутком. Качество работ оцениваешь простукиванием панелей - должны отзываться глухо. Что звенит - проклеиваешь еще. Сравнивай с непроклеенными деталями - почуствуешь эффект от своих работ.
Дальше. Подиум крепить нужно жестко, к металлу двери. Если закрепить к жигулевской обивке - будет дребезжать, и скоро отвалится. Обычно подиум притягивают к металлу двери длинными саморезами в том месте, где потом встанет решетка динамика (она их и скроет). Обивку тоже желательно подтянуть саморезами или еще как. Можно по периметру проклеить ее Битопластом - это типа тонкого самоклеящегося поролона - внутрь двери будет попадать меньше грязи, да и дребезжать обивка будет меньше.
Пищалки ставятся в стойки либо на панель по краям, угол наклона подбирается опытным путем.
#12 G7
Сообщение добавлено 17.2.2004, 11:48
2 Сергей проклеиваешь из нутри с начало ту сторону которая находиться на улицы, потом заклеиваешь все дырки в каркасе который смотрит в салон под обшивкой
А подиум я крепил на больших мебелных болтах к кметталу двери, а потом вставлял колоку и притягивал её обычными саморезами, можно снимать и ставить много раз,
И под подиумом не забудь все прогерметизировать, битопласт в этом деле очень хороший помошник он превращяется в герметик почти
#13 Blacker
Сообщение добавлено 24.2.2004, 16:11
Так я проклиел все двери, весь пол салона, заднюю полку и стенку, та что за пассажирским диваном. Нормально получилось. Теперь бы разобрать торпеду и там проклеить, но до этого руки еще не дошли
#14 Andrey412
Сообщение добавлено 27.2.2004, 20:06
сёдня закпенил подиумы завтра буду обрезать излишки пены ,вопрос:чем обклеить пену ,стекловолокна нет,есть эпоксидка ,и потом красить или обтягивать кожей или дермантином,? посоветуйте!
#16 StormAudio
Сообщение добавлено 28.2.2004, 1:57
Первый вариант подиумов я тоже делал из пены. Обточил, обклеил в 1 слой стеклотканью. Геморно, ибо толстая, и не тянется. Дальше взял старых капроновых (ну или каких там) женских колготок, и обтянул ими. Прекрасно тянутся, делаешь побольше слоев, и все! На эпоксидке. Фиксировал скобами с обратной стороны. Эпоксидка липкая, работать противно. Сохнет долго и обрабатывается потом весьма трудно. Сверху покрыл в 3 слоя антигравием Body 950, и покрасил в черный цвет. Винила тогда я подходящего не нашел. С одной стороны проще, чем обтягивать, но требует очень хорошей подготовки поверхности. Кстати, большие "ямы" отлично выравниваются шпатлевкой со стекловолокном. Кроме покраски, еще пробовал обтягивать искуственной кожей (уже другие подиумы). Получилось, смущает только ее стойкость к внешним воздействиям.
Сейчас хочу поставить в передние двери динамики 20см, буду подиумы делать заново. Из слоеной фанеры, технологию уже опробовал. Склеивается нужное кол-во слоев, можно вырезать карман. Обрабатывается дрелью с диском со шкуркой на липучке. За вечер обтачивал 2! подиума с карманами под динамики 16см. Полтора часа непрерывной обточки - и готово! Это вам не эпоксидку неделю сушить! Шкурка - №40, грубая, производительность высокая. ИМХО пена хороша, если подиум сильно объемный, слоеная фанера тяжелой будет. Хотя, можно лишнее и вырезать. Либо если подиум сильно забубеной формы, да еще и невыпуклый (вспомним школьную геометрию). Фанера же существенно проще, работать с ней легче и обрабатывается она быстрее. Обтягивать буду винилом DAXX + клей Nashua аэрозольный, специально для этих целей. О результатах отпишу.
#17 Andrey412
Сообщение добавлено 28.2.2004, 8:27
покрыл вчера пеной ,бля.....а она все расширяется и расширяется гадина,и внутри долго сохнет....
#18 StormAudio
Сообщение добавлено 28.2.2004, 9:30
#20 StormAudio
Сообщение добавлено 28.2.2004, 10:22
