Подрулевые от Шнивы на классику
Автор темы Barcklay, 21.4.2006, 11:18
#1 Barcklay
Barcklay
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2006, 11:18
Решил поставить себе подрулевые от Шнивы
кожух пока не делал, да и вообще подключил только в час ночи, чтобы утром на работу приехать.
Вопрос есть к Forsage06 он в теме про подрулевые от зубила писал, что есть схемка для стеклоочистителей, так вот мне нужна biggrin.gif
IMHO эти ставятся легче чем от зубила.
http://photofile.ru/photo/barcklay/517770/...6204934.jpg[/u]
#81 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2006, 13:31
Цитата(igorich-33 @ 26.10.2006, 3:02) *
обнаружил, что левый лопух только переключает только дальний/ближние blink.gif
кто как сделал управление режимами фар?
трехпозиционный включатель наружного освещения - решает проблему
можно от 08, но он чуть меньше по размерам...
мне попался "классический" - говорят их начали ставить на новые 07...
да, и глянь соответствующие эл. схемы 08,09,10 - поможет!
#82 igorich-33
  • 4 770 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 4.11.2006, 20:55
подскажите про подключение дворников. какие провода надо замкнуть для перывистого режима?
#83 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 0:09
Смотря какой мотор, какое реле...
Если мотор и реле, как у 2110/2109, то вот схема "десятки":
За прерывистый режим отвечает контакт "j" на подрулевом, который замыкается с "+12", питание идет на реле, тоже на контакт "j", а реле в свою очередь включает малую скорость стеклоочистителя.
Есть еще схема комбинированная, ссылка.
Удачи!
#84 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 12:08
после покупки реле с программ. паузой и 10-моторчика оказалось что продавец впарил 08-реле, перед тем как идти ругаться просмотрел схемы подключения дворников 08 и 10, если не ошибаюсь у них разница только в схеме самого мотора (после 6-ти контактного разъема)...
есть схема перекомутации проводов, но она на клаптиках бумаги от руки короче жах...
сегодня заберу из гаража, попробую сваять в эл. виде и сразу выложу...
#85 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 12:20
А родной моторчик не подключится чтоли на прерывисты режим huh.gif ?
#86 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 14:46
А родной моторчик не подключится чтоли на прерывисты режим ?
тоесть ты хочешь поменять:
подрулевые,
реле дворников,
кучу проводов и фишек
наверно можно...
а смысл, меняй и мотор, у него есть + (для меня довольно важный):
ускоренный режим работы!!!
да и подрул. и реле проще подключить к 10-мотору чем к родному
#87 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 6.11.2006, 19:48
Схема переделки классического мотора под прерывистый режим с использованием зубильных переключателей описана на сайте за рулём. У меня эта статья лежит на компе
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#88 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 19:55
подрулевые,
реле дворников,
наверно можно...
А сколько стоит новый моторчик? Вообще во сколько обошлась вся переделка? Ты кожух тоже менял?
#89 igorich-33
  • 4 770 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 6.11.2006, 20:33
просим в студию!
#90 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 21:28
Цитата(igorich-33 @ 6.11.2006, 19:33) *
просим в студию!
"Коммунальная реформа"
#91 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2006, 21:39
Я брал в Донецке:
- мотор 2110, г. Калуга - 100 грн.
- кожух Шевроле-Нива - 90 грн.
- подрулевые переключатели с центральной частью, Шевроле-Нива - 55 грн.
- замок зажигания 2110 с подсветкой, ДААЗ - 110 грн. (есть девяточный старого образца (ДААЗ) - 65 грн., и Рекардо, тот еще дешевле)
- трубка под подрулевой переключатель - 10 грн.
+ еще нужны резинки под замок зажигания 2110 (8 грн), реле (я ставил на зажигание, стартер) по 6 грн. за штуку, ну и куча проводов, колодок под все реле, переключатели и на провода...провода тоже нужны.
#92 igorich-33
  • 4 770 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 6.11.2006, 23:43
Цитата(TheForester @ 6.11.2006, 21:28) *
там вроде не то.
мне нужно подключить лопухи от шнивы к моторчику (и реле) от классики.
#93 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 0:38
Цитата(igorich-33 @ 6.11.2006, 22:43) *
там вроде не то.
Значит эта статья, смотрим:
ДОВОДИМ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. ЛЕГКИМ КАСАНИЕМ.
#94 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.11.2006, 16:22
igorich-33, Именно эти две статьти и нужны тебе
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#95 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 16:56
#96 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 20:19
Цитата(Sanika @ 7.11.2006, 15:56) *
Трубка подрулевого переключателя, "золотистая" такая, с пластиковой втулкой на конце. Нужна для того, чтобы поставить замок зажигания от 08-10 и сам подрулевой. А точнее, нужна просто эта втулочка. Некоторые приваривают трубу, чтобы посадить подрулевой. На стандарт трубку "ШНивовский" переключатель не станет - не дотянется до руля пластина. Поэтому нужно удлиннить ее...Я снял эту втулочку, с одной спилил одну сторону, чтобы влезла на втулку до упора, во второй сделал пропил в другом месте (у подрулевого от 08-10-"ШНива" в другом месте паз), причем более глубокий, чтобы ее хватило и для посадки подрулевого. Так может быть и не понятно, но когда все снять и своими глазами глянуть - сразу все на свои места становится.
Реле нужны для того, чтобы подключить замок 08-10 - разгрузить контакты. Уже на 2105-07 стоят реле зажигания и стартера, для разгрузки контактов замка зажигания...
#97 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 20:40
Это понятно ..еще вопрос как эту релюшку подключить?
#98 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 21:51
Обычное 5-ти контактное реле, 40А.
#99 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 22:06
Вроде понял ... спасибо smile.gif Как начну ставить еще подброшу наверно smile.gif. Слушай, а откуда такие качественные схемы?
#100 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2006, 22:14
Которые выше - "Мультимедийное руководство по ремонту ВАЗ-2105". Издательство Третий-Рим. Есть такое же и для 2106. А в самом верху страницы - Такое-же руководство, только от 2110, издательство "За Рулем".
Вообщем если что - говори. Есть и для Шевроле-Нивы, 2109, 2114-15. Выдерним, выложим. А вообще, в основом в ход дела шли схемы от 2105 и 2110.
