Геометрия кузова
Автор темы Крокодил, 12.4.2006, 17:06
#1 Крокодил
Крокодил
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 17:06
как проверить геометрию кузова? :roll:
#2 Крокодил
Крокодил
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 17:09
авто ВАЗ 2105
#3 Marengo
Marengo
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2006, 18:59
1. Розвал схождение
2. Рулетка (проверить симетрию)
#4 Dimastiy_ttr3
Dimastiy_ttr3
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 1:21
Цитата(Marengo)
...2. Рулетка (проверить симетрию)
Самое то! Погрешность измерений будет порядка 2-4 мм. Это не страшно. Говорят с завода идут такие аппараты... Одна сторона длинее другой (по точкам) на спичечный коробок!
Мерить надо и так и этак smile.gif Продольно кузову и поперек и, самое главное, крест накрест! Машина может быть длинее на несколько милиметров - не страшно. Но если крест накрест выдает трапецию... Машина едет боком sad.gif
#5 Marengo
Marengo
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 11:03
От пола тоже желательно померять ))) могут быть ланжероны засажены (к примеру фиганули машину в люк) laugh.gif
#6 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 14:31
Если хочешь точно знать, что у тебя с геометрией, ищи специальный стапель.
Так же в некотрых ремонтных книгах даны размеры и точки для самостоятельной проверки геометрии кузова.
#7 starkb
starkb
  • 906 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 21:21
8O о блин где? не разу не видел!! просто размеры машины только видел.
#8 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2006, 3:01
starkb, плохо смотрел, мне часто попадаются
#9 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2006, 9:42
А на 2108 у кого нить есть размеры для самостоятельной проверки геометрии кузова?
Очень надо :roll: Ремонтирую сча свою после небольшой аварии.
Поделитесь плиз :wink:
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#10 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2006, 14:52
Shadow_Builder, Ищи в книгах по ремонту.
У меня раньше была книга, для проверки геометрии, со всеми размерами вазовских кузовов, если найду постараюсь отсканировать.
#11 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2006, 16:06
Книгу нашел, после праздников будут сканы.
#12 Y_S
Y_S
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 21:29
Вытаскиваю тему из мглы забытья...
Как там со сканами? Мне ща чертежи понадобились для 2106...
Можна какнить выложить?(если есть..)
Если тебя выписали из сумашедшего дома - это ещё не значит, что тебя вылечили...
Просто ты стал как все!
#13 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 23:13
Y_S, После праздников, замотался, забыл, а щас временно пропал доступ к сканеру, как только до него доберусь, так сразу сканы и сделаю.
#14 Y_S
Y_S
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 23:25
Пасип! Надо в шахе проверить а тех что в камасутре недостаточно! Да и неплохо былобы занать чё где и как.. smile.gif
#15 stb
stb
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2006, 9:25
самое главное проверить точки крепления подвески и рулевого, даже если кузов кривой косой кронштейны можно переварить. в идеале погрешность должна быть менее 1мм.
#16 Y_S
Y_S
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2006, 0:49
Не кузов вроде не кривой просто много пришлось по "украинскому асфальту" ездить. sad.gif
#17 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2006, 20:10
Машинку угоняли и разбили, разрыв крыла, но походу и стакан погнуло (лонж прямой). Машинку начало вести немного влево... сейчас нет возможности катать машину по сервисам, вот и встал вопрос....сколько может стоить вообще правка стакана? я понимаю, что глупый вопрос, но мне просто нужно знать на что расчитывать.... хотя бы ориентировочно
#18 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 22:39
Короче трабла такая...
Корма машины стоит криво! Разница по высоте примерно 25-30 мм. Замена пружин местами картину не меняет. Складывается впечатление, что кузов пропеллером...
Предыстория такова... Был конкретный боковой удар в переднее левое колесо. Морду заменили полностью, родной остался только правый лонжерон. В районе средней стойки на крыше была складка. Все тянули... Диагональ по лонжеронам проверял сам - разница в 3 мм...
Склоняюсь к мысле, что левый лонжерон ушел вверх...
Обнаружил трабл год назад при сборке машины после ремонта. Тогда не придал значения (идиот). Со временем корма вроде выровнялась... А сейчас менял сзади реактивные тяги. Левая нижняя была с конкретно разбитой резинкой... Новую тягу еле вкрячил... Короткая примерно на 7-8 мм - натянул... и корма опять окривела...
Можно ли сие вытянуть? Вариант с заменой авто или кузова не приемлем... Но прежде хотелось бы знать как все замерить?
#19 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 23:38
Кто-нибудь отзовется?
#20 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 23:47
В книжке по ремонту и эксплуатации ваза есть размеры и указаны контрольные точки(от которых мерить)
Вытянуть можно практически всё, но там полюбому нужны будут сварочные работы.
