Для тех кому интересно!!!
Коды неисправностей автомобилей ВАЗ
(контроллеры Январь 5.х.х., VS-5.x., Bosch M1.5.4(N), Bosch MP7.0, Bosch M7.9.7)
0102 Низкий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
0103 Высокий уровень сигнала с датчика расхода воздуха
0112 Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень выходного сигнала
0113 Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень выходного сигнала
0115 Датчик температуры О..Ж. Выход сигнала за допустимый предел.
0116 Датчик температуры охл.жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона
0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень выходного сигнала
0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень выходного сигнала
0122 Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала
0123 Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень выходного сигнала
0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
0131 Датчик кислорода. Низкий уровень сигнала.
0132 Датчик кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
0171 Система топливоподачи слишком бедная
0172 Система топливоподачи слишком богатая
0201-0204 Цепь управления форсункой цилиндра № 1 (2, 3, 4), обрыв
0261, 0264, 0267, 0270 Цепь управления форсункой цилиндра № 1 (2, 3, 4), замыкание на массу
0262, 0265, 0268, 0271 Цепь управления форсункой цилиндра №1 (2,3,4), замыкание на +12 В
0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
0301-0304 Обнаружены пропуски зажигания в 1-м (2, 3, 4} цилиндре
0325 Обрыв датчика детонации
0327 Датчик детонации, низкий уровень сигнала
0328 Датчик детонации, высокий уровень сигнала
0335 Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала
0336 Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы
0340 Датчик положения распределительного вала неисправен
0342 Датчик положения распределительного вала, низкий уровень выходного сигнала
0343 Датчик положения распределительного вала, высокий уровень выходного сигнала
0444 Цепь управления клапаном продувки адсорбера. Замыкание цепи на «+ U пит.» или обрыв.
0445 Цепь управления клапаном продувки адсорбера. Замыкание цепи на массу
0480 Цепь управления реле вентилятора 1; обрыв, замыкание на +12 В или на массу
0500 Датчик скорости автомобиля, нет сигнала
0501 Ошибка датчика скорости автомобиля
0503 Ошибка датчика скорости автомобиля. Перемежающийся сигнал.
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты
0507 Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты
0560 Бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
0562 Бортовое напряжение, низкий уровень
0563 Бортовое напряжение, высокий уровень
0601 Ошибка контрольной суммы FLASH-памяти
0603 Ошибка внешнего ОЗУ
0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
0607 Канал детонации контроллера. Неверный сигнал
1102 Нагрев датчика кислорода. Низкое сопротивление нагревателя.
1115 Нагрев датчика кислорода. Неисправная цепь.
1123 Система топливоподачи, интегральная составляющая. Состав смеси слишком богатый
1124 Система топливоподачи, интегральная составляющая. Состав смеси слишком бедный.
1135 Цепь нагревателя дат. кисл. до нейтрализ.: обрыв, замыкание на +12 В или на массу
1140 Датчик расхода воздуха. Неверный сигнал
1171 Низкий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
1172 Высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста
1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В
1425 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание массу
1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
1500 Цепь управления реле бензонасоса. Обрыв цепи.
1501 Цепь управления реле электробензонасоса, замыкание на массу
1502 Цепь управления реле электробензонасоса, замыкание на +12 В
1509 Цепь управления регулятором ХХ. Перегрузка цепи.
1513 Цепь управления регулятором холостого хода, замыкание на массу
1514 Цепь управления регулятором холостого хода, обрыв или замыкание на +12 В
1541 Цепь управления реле электробензонасоса, обрыв
1570 Иммобилизатор, нет положительного ответа или обрыв цепи
1600 Нет связи с иммобилизатором
1602 Пропадание напряжения цепи питания контроллера
1603 Ошибка EEPROM
1612 Ошибка сброса блока управления
1640 Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись
1689 Память ошибок контроллера. Ошибочные значения кодов.
