задняя подвеска. убрать тягу поперечную
Автор темы AndreyF, 17.3.2006, 10:55
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 17.3.2006, 10:55
есть люди которые на классике/ниве делали А образный рычаг, или механизм Уатта?
вопрос в чем: А образный рычаг - подозреваю что он в классике не влезет, а делать его уводя шаровую под КПП - дорожный просвет маленький получится.
что влезет гарантировано -механизм уатта.
на нивах видел и то и то...
кто может предметно подсказать по созданию оной подвески?
З.Ы. цель: уйти от поперечной тяги, убрать изломы и скручивания продольных тяги, избавится от перемещения заднего моста.
делать независимую пока не собираюсь. мост устраивает
З.З.Ы. идею удлиннить домик, сделат тягу паралельной земле знаю. но от проблем не избавит
механизм уатта на ниве. в классику влезет без проблем НО потребует приварки 2-го домика.
А образный рычаг НО места в классике "обрезаной" для него нет.
а так сделано на волге.... НО крепление уведено под коробку, какой же дорожный просвет получу?
т.е. самое оптимальное наверное - механизм Уатта.. но как его расчитать правильно?
#61 vaz classic
vaz classic
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 1:45
ALEXX, в цифрах несмогу сказать но когда с зади на машину смотришь мост в лево смещен и крен в право пружины обычные стоят в чем дело незнаю, спросил знакомого он говорит что это дело в поперечной тяге а точнее в том месте где она к кузову крепится.
#62 vaz classic
vaz classic
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 1:57
вот еще что когда заднее левое колесо на домкрат поднимаешь дольше приходиться крутить что бы от земли колесо оторвать чем правое?
за ранее спасибо.
#63 vaz classic
vaz classic
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 16:21
alexxx, в цифрах несмогу сказать но когда с зади на машину смотришь мост в лево смещен и крен в право пружины обычные стоят в чем дело незнаю, спросил знакомого он говорит что это дело в поперечной тяге а точнее в том месте где она к кузову крепится
#64 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2007, 23:52
едишь в гараж где занимаются рихтовкой/сваркой и тебе это место правят и проваривают уголком (ну это если по быстрому и недорого). Если хочешь по-уму то прийдется весь зад переваривать... Это стандартная болезнь классики.
Крен не из-за этого.
Вообще на сход/развал поедь и позадавай там вопросы. Стоит недорого и по порвеске многое тебе смогут рассказать...
#65 vaz classic
vaz classic
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 17:38
всем привет, вчера заехал к ходовикам и мне там заменили все задние тяги. смотришь с зади мост вроде на место встал но маленький кренчик всеравно есть, вот думаю может регулируемую тягу паннера поставить может это поможет.???
Кто знает от чего эта зараза???
#66 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 20:38
vaz classic, в этой теме обсуждается возможность замены тяги Панара на механизм Уатта... Не оффтопь пожалуйста. smile.gif
#67 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 4:56
за ранее спасибо.
ход моста ограничивает ход аммортизаторов, когда ты поднимаешь одну сторону то мост сдвигается (из-за поперечной тяги) тоже и в другую соответственно <--> при этом меняется положение аммо относительно кузова , в одну сторону получается более вертикальнее ( крутить больше) , а в другую горизрнтальнее (крутить меньше)!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#68 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 11:46
ПАРНИ !!!
короче нужна помощь , раньше хотел остановится на мех.уата, но не получается , так как домик нужно убирать совсем - он мне мешает , был ещё вариант / \/ \ образными тягами , так вот хочу его рассмотреть по внимательней , вобщем можно передвинуть кронштейн крепления переднего конца длинной продольной тыги , он как раз должен одется на ланжерон сместившись примерно на 12-15см, а на коротких тягах передвинуть задние крепления крепления внутрь и будет / \/ \ вот так , или наружу // \\ вот так , или верхгие можно вообще не трогать как думаете ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#69 Sachs
Sachs
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 15:57
подскажите при установке заднего стабилизатора поперечной устойчивости насколько уменьшается перемещение задней оси и уменьшаеться ли вообе???
#70 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 20:33
при установке даже супер мощного стаба , перемещение не изменится , так как стаб уравнивает положение провой и левой стороны , а смещение происходит из-за перемещения моста относительно кузова (работа пружин ) !!!
сегодня мерил , если передний кронштейн длинной продольноу тяги переставить на ланжерон , то получится боковое смещение 12см. по жосткосте тропецию можно приравнивать к треугольнику, но вот на счет коротких тяг , - мне всё-же кажется что их нужно делать с тем-же углом и в ту-же сторону что и длинные !!! или как ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#71 ratulik vaz2106
ratulik vaz2106
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2007, 23:22
Klasna zdelana.
#72 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2007, 21:10
Цитата(ratulik vaz2106 @ 3.6.2007, 2:22) *
Klasna zdelana.
ты это о чем ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#73 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2007, 21:41
ну так что с длинными тягами / \ , у кого какие мнения ???
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#74 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2007, 15:49
Evgen75mk,
гдето встречал (помоему на сайте нивоводов), что смещение у второй пары рычагов должно быть обратным... если нижние / \, то верхние \ /...
#75 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 20:00
Цитата(ALips @ 22.6.2007, 18:49) *
Evgen75mk,
что-то я тему совсем упустил !!!
вот описание бы с расчетами длинны и т.д. !!!
вобщем я вот что нашел , то-же безо всего !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#76 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 12:40
Evgen75mk,
на первых страницах темы были ссылки на сайт нивоводов... там может быть какаято инфа...
а рис.- по-моему вариация на А-образный рычаг,
тоже думал над этим, только мой вариант был - вершину А к редуктору (с помощью шаровой), а концы на места крепления верхних тяг...
#77 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2007, 14:11
Цитата(ALips @ 4.7.2007, 15:40) *
Evgen75mk,
типа вот такого ??? только крепление к мосту мне кажется нужно делать чем дальше к задней части моста, тем лучше , чтоб мост меньше разворачивало вокруг своей оси . и вообще конструкция у нас дурная - чем выше салон над мостом , тем больше мост поворачивается хвостовиком книзу , а поидее надо наоборот , чтоб хвостовик смотрел в сторону КПП !!!
внизу схема от ждипа
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#78 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 2:34
Evgen , а разложите -ка батенька в профиль векторную схемку ВАЗ и эту-от джипа, и получиться- что только пространственный треугольник (а-ля ALFA) и только с креплением в районе подвесного , спасет Отца русской демократии. Но у выше упомянутой итальянки , редуктор закреплен к кузову ,полуоси-же по вершинах треугольника , а попробуй закрепить 01 мост в жеский треугольник, то неподрессоренные массы будут малость великоваты!
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
#79 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2007, 14:56
ну нифига блин ты нагородил , ты кончай в прямом эфире матерится smile.gif !!!
треугольник с креплением у подвесного очень грамозкий какой-то , кардан будет мешать ,так как планируется машину сажать на укороченные отбойники (!) короче мне опора поперечной тяги мешает , так как взади подушки будут стоять , уатта очень хороший , но тоже не подходит , так как опора остаётся на месте . если-бы не резиновые втутки , то наша подвеска вообще-бы не смогла работать , вернее смогла , но при этом ломая кузов, а в первую очередь отлетит опора !!! и с уаттом на векторной как ты говоришь схеме без резины тоже смерть из-за поворота моста вокруг своей оси , поэтому и рассматриваю все варианты с наименьшей нагрузкой на втулки при возможной схеме .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#80 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 1:51
Предлагаю сместить солдатик (опору)тяги Панара ближе к продольной оси кузова , и обрати внимание -что при создании мех Уатта важно соблюсти только один параметр а длинна рычагов может быть разной чуть ли не в половину , но тут есть одно "но" - ход подвески НЕ ДОЛЖЕН быть больше половины длинны короткого рычага. Вот !
