задняя подвеска. убрать тягу поперечную
Автор темы AndreyF, 17.3.2006, 10:55
#1 AndreyF
Сообщение добавлено 17.3.2006, 10:55
есть люди которые на классике/ниве делали А образный рычаг, или механизм Уатта?
вопрос в чем: А образный рычаг - подозреваю что он в классике не влезет, а делать его уводя шаровую под КПП - дорожный просвет маленький получится.
что влезет гарантировано -механизм уатта.
на нивах видел и то и то...
кто может предметно подсказать по созданию оной подвески?
З.Ы. цель: уйти от поперечной тяги, убрать изломы и скручивания продольных тяги, избавится от перемещения заднего моста.
делать независимую пока не собираюсь. мост устраивает
З.З.Ы. идею удлиннить домик, сделат тягу паралельной земле знаю. но от проблем не избавит
механизм уатта на ниве. в классику влезет без проблем НО потребует приварки 2-го домика.
А образный рычаг НО места в классике "обрезаной" для него нет.
а так сделано на волге.... НО крепление уведено под коробку, какой же дорожный просвет получу?
т.е. самое оптимальное наверное - механизм Уатта.. но как его расчитать правильно?
#21 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2006, 9:53
gerzik, как склепал так и расклепаем, она закрыта если ты заметил
#22 DJ CT
DJ CT
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2006, 0:07
А регулируемая тяга Панара ужо не катит?
И все таки слабо понимаю чем же лучше пароллелограмм Уатта,но загорелся идеей его поставить.
Пожалуйста,объясните ктонить человеку что он дает и для каких целей изготавливается...
#23 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2006, 1:14
При использовании паралелограмма Уатта, при вертикальных ходах моста не происходит его поперечого смещения.
#24 Pashko
Pashko
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 11:41
Носит машину. А поможет ето вещь класику.????
#25 DJ CT
DJ CT
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 18:45
А это какнибудь сказывается на управляемости?
#26 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 23:21
Да конечно, на неровностях жопу не переставляет.
#27 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2006, 10:59
Цитата(gerzik @ 20.6.2006, 1:05) *
Bedoon, спасибо , я уж склепал отдельную тему, "Паралелограм Уатта", так-что прошу фсе тумаки туда smile.gif
ГДЕ?
[url]http://autosaratov.ru/gallery/categories.php?cat_id=144[/url]
#28 gerzik
gerzik
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2006, 1:44
Roman 21063 , Bedoon тему снес, зачем ? - Модератору виднее , Я и ЭТОЙ теме креатифф продвинул.
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
#29 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2006, 23:54
bedoon, я так понимаю что при работе мех. Уатта коромысло должно иметь возможность вращаться воркуг оси. А как оно это будет делать если мы его посадили на конус от шаровой? Или я что-то не понимаю?
#30 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 9:50
Вот наткнулся на интересный материальчик. Доступно и понятно написано о строении подвесок, еще и с картинками smile.gif
Й. Раймпель "Шасси автомобиля. Конструкции подвесок".
#31 Krot
Krot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 21:26
а чем вам так поперечная тяга (или как она там называется) помешала?? объясните а то я что-то не понимаю ничего sad.gif
#32 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2006, 21:33
Krot, все минусы этой тяги описаны выше.
-1 сказали: 1
#33 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 0:43
Krot, тяга панара при вертикальном ходе подвески имеет горизонтальное смещение, которое пропорционально ее длине и углу установки. Механизм Уатта имеет только вертикальный ход, при ходе подвести до 2/3 длины тяги (а это 30-40 см). Поэтому по-идее в поворотах должно перестать переставлять жопу на неровностях...
Ответьте кто-то на мой вопрос:
коромысло должно вращаться или нет.
З.Ы.: механизм уатта можно поставить и на продольные тяги. При этом при разгонах жопа перестанет сильно проседать, а при торможениях наоборот кузов будет тянуть к земле... Эх умел бы я пользоваться сваркой smile.gif
зыы: а наша задняя подвеска почти копия Мазды RX, только нам не хватает уатта и установленных под углом длинных тяг...
-1 сказали: 1
#34 Pugnator
Сообщение добавлено 24.12.2006, 0:49
наша задняя подвеска копия любой другой мостовой подвески)))
#35 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2006, 3:55
рессорная подвека рулит )))))))))
#36 Krot
Krot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 23:35
alexxx пасиба!!!
#37 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 7:58
Всем привет и С новым годом !!!
предлагаю для рассмотра следующую конструктивную разновидность решения данной темы, просто прикинуть плюсы и минусы .
синим цветом- направляющие уголки, подшипник-зелйный ,красным цветом-крепление к кузову(труба или уголок) и желтым- соединительные пластины(7-10мм)
конструкция такая - приварив к мосту полец и надев на него подшипник побольше , примерно на 90-100 мм наружний диаметр(можно роликовый), но обязательно закрытого типа, помещаем его в направляющие (два жеско сваренных меж собой уголка, можно швеллер) с минимальным зазором у стенки (0.5-1мм), эти неправляющие крепим жестко к кузову , их длина должна быть не ниже подшипника в максимально поднятом положении салона, иначе в минимальном положении салона направляющие могут выступать ниже моста . можно палец подшипника приварить выше ценра моста тем самым исключив задевание колёс за внутреннюю часть подкрылка при езде по большим неровностям, когда одно колесо в самом низу, а второе в самом верху, (чем выше палец относительно центра моста , тем дальше будет вдавленное колесо от салона)
также предлогаю сделать регулируемые большую и меленькую реактивные тяги на одной стороне , чтоб исключить перекос моста относительно салона в горизонтальной плоскости, что бывает заметно на наших автомобилях не вооруженным глазом (когда автомобиль едет как-бы боком)
и еще считю нужным сделать среднюю рулевую тягу тоже регулируемой (проблема только в том , что при замене её нужно опять переделывать) для чего это нужно ? дело в том что тяги у наших производителей почему-то бывают разной длинны , наблудалась разница до 15мм, и геометрию салона я тоже не считаю идеальной, так вот, может получится так , что при среднем положении РУЛЕВОГО РЕДУКТОРА его сошка и сошка рулевого маятника будут не симметричны, а это ведёт к тому, что разность углов поворота колёс будет не одинаковой - когда руль в одну сторону легче чем в другую, и износ резины соответственно. или второй вариант - боковыми тягами можно сделать одинаковую разность углов поворота колес , но при этом положение рулевого редуктора будет не среднее, а это уже влияет на максимальные уголы поворота колёс.
такая вот геометрия !!!
жду вашего мнения...
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#38 DFyZz
DFyZz
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 20:05
крепление к кузову можно сделать через амортизаторы
#39 DFyZz
DFyZz
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 20:21
вотак
#40 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2007, 22:05
Evgen75mk,
1. мне кажется, что уголки разобъет нах.
2. слишком громоздко получится, нижняя точка направляющих уголков будет слишком низко.
3. подшипник будет выскакивать с напрявляющих при разгонах/торможениях.
4. такая конструкция нигде не применяется.
Выше все ИМХО.
