Двигло как прогреется теряет мощьность.
Автор темы racer123, 11.3.2006, 22:23
#21 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:48
Kostitis,
каналы бензина не должны ника влиять на работу так
по идее так, но с газом я не бум-бум...
уменя было в точности наоборот, при чуть нажатой педальке глохла, а газ в пол - ехала.... оказалось главн дозир сис-ма первой камеры засорилась, пришлось на коленке в дороге кальбюратор снимать, продувать каналы....
всё таки проверь полноту открытия заслонки второй камеры.... рукой шток подёргай, при этом чтоб первая открыта была.... можно на заведенном попробовать, посмотреть как сильно она открывается, я думаю дело в ней
#22 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:51
А стоит ставит к БСЗ зубильную катушку?
#23 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:52
Kostitis,
да она мощнее
#24 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:53
Kostitis, что значит стоит!? а у тебя какая стоит?
#25 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:56
Я говорю, стОит ли заменить обычную катушку на зубильную, где-то читал, что вкупе с БСЗ она даёт более мощную искру
#26 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:57
2 k661en, как она выглядит?
#27 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:58
ну вообще-то Большая часть приемуществ БСЗ в катушке большей мощьности - без нее БСЗ от контактной не отличается почти
#28 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:02
Kostitis,
так же и выглядит, на ценнике написано катушка 2108.... тока различия от классической в том что у нее клеммы зеркально расположены относительно классической катушки, т.е клемма К находится на том же месте что и клемма +Б на классической и т.д.
мощнее она раза в пол-тора, цифирь не помню.... и вкупе с ней можешь еще восьмёрочные свечи поставить, там зазор побольше, но катушка пробьёт этот искровой промежуток, отседва и мощная искра (ну по-мощнее)
#29 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Значит не помешает ко всему ещё и катушку поменять.
#30 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:13
Kostitis, не забудь после установки в свечах зазор 0.8 сделать
#31 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:22
А он и так 0,8 стоит. недавно проверял
#32 bags
bags
  • 124 cообщений
Kostitis, Катушку поменяй однозначно, номер кажеться 2705.
А карб пролей на подсос воздуха под карбом, под газовой проставкой, по осям
У меня тож газ давно, убедился что сначала на бензе должна машинка ехать хорошо, а потом на газе отрегулируешь
#33 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:24
странно, и как катушка умудрялась такое рассояние пробить... :?
#34 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
bags Хочу ремкомплект поставить, а заодно разобрать и почистить всё, да и на герметик может проставку надо посадить
#35 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:27
Внешний вид зубильной катушки какой? :roll:
#36 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:30
Kostitis, точно такой-же
#37 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:36
Kostitis,
да я ж те говорил, точно такая же, орин в один ( внешне) :twisted:
#38 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:41
Из ремкомплекта карба жиклеры не ставь, лучше родные в ацетоне и продуть, проволокой не чисти, только палочкой деревянной. Герметик ни в коем случае не используй, смотри плоскость м/у нижней и средней частью на просвет (без проставки и прокладок) должны плотно прилегать, если нет точи среднюю часть.
Вообще тут тема про карбы есть 90 8O страниц если все прочитаешь + литература зашаришь tongue.gif
Катушка 08 такая же с виду только там выводы местами поменяны
#39 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:45
А стоит делать механич. привод второй камеры, как здесь кто-то писал? Я в гонках не учавстую, да и в пол на кждом светофоре не езжу.
#40 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 14:50
Kostitis, тогда нет.... а вообще тема про карб есть
"ТЕМ, кто от ОЗОНов еще не отказался", там всё обмусолено
