Сообщение добавлено 23.2.2006, 20:17
Сигнализации
Автор темы Мегавольт, 23.2.2006, 20:17
#5 Мегавольт
Сообщение добавлено 25.2.2006, 13:50
Берёшь обычную 4-х контактную релюшку(например как для коммутации света), контакты 87 и 30 подводишь параллельно кнопке соленоида. Затем, берёшь свой синий провод и \"приматываешь\" к контакту 85 релюшки, а оставшийся контакт № 86 к +12В (желательно через предохранитель не более 5А)
Конечно нет , хотя если хочешь, приезжай!
Правильно! Главное не какая сигнализация, а насколько правильно она установлена! Например у подавляющего большенства сигнализаций общий огромный минус-релюшка управления световой сигнализации находится непосредственно в самом центральном блоке.Что естьогромное палево для сигналки, хоть как прячь, всё равно клацает. Лично, я, как и многие установщики по желанию клиента(раскошелиться во благо спасения его питомца) выпаиваю релюху и прячуеё подальше от блока с возможным "зашнуровыванием" в штатную шину.
:arrow: КОЛЛЕГИ! ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ! :wink:
#9 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 2.3.2006, 9:56
#10 Мегавольт
Сообщение добавлено 2.3.2006, 12:02
#11 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 2.3.2006, 12:06
Интересная схема, но согласись, в моей схеме абсолютно не надо заботиться о полярности соленоида (замка багажника). Реле идёт параллельно кнопке управления.
[quote=\"Мегавольт\"] Берёшь обычную 4-х контактную релюшку(например как для коммутации света), контакты 87 и 30 подводишь параллельно кнопке соленоида. Затем, берёшь свой синий провод и \"приматываешь\" к контакту 85 релюшки, а оставшийся контакт № 86 к +12В (желательно через предохранитель не более 5А)[quote][/quote]так я твоей схемы совсем не видел :wink: ,вот в чём дело,а вообще да,так проще,у меня нарисована общая схема без кнопки,для Ваз 2105-06-07 например,где замок ставят сами
#12 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 2.3.2006, 12:08
#14 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 16.3.2006, 16:23
#15 Sanya_11
Сообщение добавлено 16.3.2006, 18:08
http://www.signalka.kiev.ua/product_info.p...&products_id=86
Какую лучше выбрать и хорошие ли они?
p/s/ сорри за такие вопросы)))
#16 ALLIGATOR-495
Сообщение добавлено 16.3.2006, 18:17
вот форум ,тут лучше спросить какую ставить
#18 Andryshka
Сообщение добавлено 18.3.2006, 22:57
#19 mishanya21093
Сообщение добавлено 3.4.2006, 16:19
#20 mishanya21093
Сообщение добавлено 3.4.2006, 16:20
