Сообщение добавлено 12.12.2003, 11:56
Подиум
Автор темы chado, 12.12.2003, 11:56
#3 BAndyTo
Сообщение добавлено 12.12.2003, 23:01
под какие колонки, какие подиумы, куда ставить, с доворотом или без??? обычно делаютца из фанеры, макрофлекса, обивочного материала с использованием прямых рук.
http://bandyto.photofile.ru
#6 AndreyF
Сообщение добавлено 8.1.2004, 11:51
#9 Andrey412
Сообщение добавлено 8.1.2004, 12:58
так что без обработки дверей смысла аккустики в дверях - 0
значит советуешь заняться внутренностями дверей?
#10 AndreyF
Сообщение добавлено 8.1.2004, 15:08
Если по уму делать - то конечно надо, а если хватает какого то определенного уровня - то можно и пренебречь, при этом аккуратно привинтить подиум и проложить что то между железом и обшивкой.
Хотя.... если заморачиваться на подиумы то делать грамотно с самого начала, т.е. заниматься дверями.
#13 Andrey412
Сообщение добавлено 8.1.2004, 15:54
AndreyF оцени ,можно ли сделать по такому (шаблону)http://alexdcar.narod.ru/2126/podims.htm
#16 G7
Сообщение добавлено 10.1.2004, 1:13
1. колонка
2.фанера или МДФ 15-20мм
3. вибрагасящий материал между нижней полкой и металом
4. 3 пункт сверху повторяем
5.фальш полка 10-15мм из фанеры или МДФ обтянутаю акустической тканью,
6. скрутить весь бутерброд длинными саморезами по дереву снизу до верху, длина самореза плавает, сверху 5 саморезов три прикрыты задним сиденьем а два в углах почти невидно
сборка 4-3-5-2-1 пункт под паз колонки можно вырезать проставочку для большей герметизации
Бассы гарантирую достойные
У меня пионеровские 25см динамики там стоят сидеть невозможно сзади
Сделать самому легко, если Эл-лобзик есть то еще легче, было бы желание
PS незнаю почему все крутые студии используют МДФ мне больше нравиться, как фонера звучит личное мнение
#17 BAndyTo
Сообщение добавлено 12.1.2004, 1:16
Сначала я вырезал все дырки под среднечастотники и басовики, причем басовики крепились к нижнему листу, т.е. были заподлицо с верхним. Потом фанера проклеивалась и стягивалась саморезами. крепилось все ето дело болтами, в мебельном магазине нашел специальные гайки, которые вбиваются в дерево и держатся там за счет шипов (болты снизу через металл) после полку обтянул карпетом (т.е. акустической тканью) и прикрутил среднечастотники. Проклеил железо под полкой герленом и прикрутил саму полку.
Итог: видны только среднечастники и пищалки на стойках, хороший, глубокий бас (я как то удивил заправщика, когда на средней громкости пробка от бензобака прыгала по крышке багажника), тока вот снизу на полке, т.е. вид из багажника омрачают кроссы и жгуты проводов, но оно того стоит
G7 а как ты воткнул 10" в полку? сколько металла вырезал то???
а МДФ они используют потому что его легче обрабатывать
#18 G7
Сообщение добавлено 26.1.2004, 1:36
Я видел как-то на полку заднюю трех компонентку засунули с 8-ми, смотриться красиво 10 динамиков в машине если в задние двери тоже поставить то 12 будет с передом и полкой - как в мерсюке
Так точто легче это я понял а по качеству звука ЧТО ЛУЧШЕ ?
