Подиум
Автор темы chado, 12.12.2003, 11:56
#1 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2003, 11:56
Нужна технология изготовления подиумов по колонки.
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2003, 12:12
Поиск в инете рулит!
#3 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2003, 23:01
под какие колонки, какие подиумы, куда ставить, с доворотом или без??? обычно делаютца из фанеры, макрофлекса, обивочного материала с использованием прямых рук.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
http://bandyto.photofile.ru
#4 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 3:33
Сделал я подиумы (фанера+макрофлекс+стеклоткань) а вот с отделкой замучился. Еле нашёл ткань, которой сабы обшивают (серая немного на войлок тонкий похожа), она тянеться хорошо. А чем ещё можно и как их обтянуть?
#5 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 8:50
некоторые обшивают ковролином на резиновой основе
5537728
#6 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 11:51
В продаже стали появляться подиумы на классику (полки задние давно есть) под 16 головки, неориентированные, с карманом для мелочевки. цена то что видел 2700 рублей на пару. внешне пристойно, каким то серым ворсом обтянуты. неплохой и более или менее бюджетный вариант когда возится не хочется, а звук приемлемый надо. НО надо учитывать что подиум не ориентирован поэтому аккустику надо подбирать соответствующую
#7 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 12:32
AndreyF знаешь ли ты что-нибудь про вибродемпфирование дверей (замучали дребезжания) или не заморачиваться сделать подиумы :?:
<a href='http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2403&start=0' target='_blank'></a>
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 12:42
А здесь одно от другого не отделимо. при нормальной аккустике(что на подиумах, что без) все равно двери дребезжат (резонируют)
так что без обработки дверей смысла аккустики в дверях - 0
#9 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 12:58
значит советуешь заняться внутренностями дверей?
#10 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 15:08
Да как сказать...
Если по уму делать - то конечно надо, а если хватает какого то определенного уровня - то можно и пренебречь, при этом аккуратно привинтить подиум и проложить что то между железом и обшивкой.
Хотя.... если заморачиваться на подиумы то делать грамотно с самого начала, т.е. заниматься дверями.
#11 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 15:25
решено :!: буду делать подиумы под 13 пионеры
еще найти-бы подробную информацию по изготовлению
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 15:28
Поиск в инете рулит! инфы полно )
#13 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2004, 15:54
вот тут можно посмотреть изготовление подиумов ,кому интересно смотрите!
AndreyF оцени ,можно ли сделать по такому (шаблону)http://alexdcar.narod.ru/2126/podims.htm
#14 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2004, 15:42
делал ли кто-нибудь подиумы на задннюю полку под колонки 6х9 Изображение
#15 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2004, 16:15
а ее покупал smile.gif Оказалось проще всего и менее затратно и хлопотно. надо отметить результат стоил своих денег. Задняя полка просто делается )
#16 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2004, 1:13
заднюю полку если делать по взрослому то можно купить верх, при этом сделать из 15-20 такую же полку и её прикрутить к с низу к металу и к ней колонку получаеться бутерброд снизу
1. колонка
2.фанера или МДФ 15-20мм
3. вибрагасящий материал между нижней полкой и металом
4. 3 пункт сверху повторяем
5.фальш полка 10-15мм из фанеры или МДФ обтянутаю акустической тканью,
6. скрутить весь бутерброд длинными саморезами по дереву снизу до верху, длина самореза плавает, сверху 5 саморезов три прикрыты задним сиденьем а два в углах почти невидно
сборка 4-3-5-2-1 пункт под паз колонки можно вырезать проставочку для большей герметизации
Бассы гарантирую достойные
У меня пионеровские 25см динамики там стоят сидеть невозможно сзади
Сделать самому легко, если Эл-лобзик есть то еще легче, было бы желание
PS незнаю почему все крутые студии используют МДФ мне больше нравиться, как фонера звучит личное мнение
Классика
#17 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2004, 1:16
у меня сзади стоит компонентная акустика (басовики 8", купольные среднечастотники и пищалки), полка под них делалась из 2х листов фанеры 10 мм.
Сначала я вырезал все дырки под среднечастотники и басовики, причем басовики крепились к нижнему листу, т.е. были заподлицо с верхним. Потом фанера проклеивалась и стягивалась саморезами. крепилось все ето дело болтами, в мебельном магазине нашел специальные гайки, которые вбиваются в дерево и держатся там за счет шипов (болты снизу через металл) после полку обтянул карпетом (т.е. акустической тканью) и прикрутил среднечастотники. Проклеил железо под полкой герленом и прикрутил саму полку.
Итог: видны только среднечастники и пищалки на стойках, хороший, глубокий бас (я как то удивил заправщика, когда на средней громкости пробка от бензобака прыгала по крышке багажника), тока вот снизу на полке, т.е. вид из багажника омрачают кроссы и жгуты проводов, но оно того стоит
G7 а как ты воткнул 10" в полку? сколько металла вырезал то???
а МДФ они используют потому что его легче обрабатывать
#18 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2004, 1:36
10 туда в притык садяться их не получаеться очень разнести где то 15-20см отступ от боков полки
Я видел как-то на полку заднюю трех компонентку засунули с 8-ми, смотриться красиво 10 динамиков в машине если в задние двери тоже поставить то 12 будет с передом и полкой - как в мерсюке
Так точто легче это я понял а по качеству звука ЧТО ЛУЧШЕ ?
Классика
#19 _spiker_
_spiker_
Сообщение добавлено 26.1.2004, 15:29
8) Скоро выложу фоту своего авто
#20 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2004, 19:21
не в тему как то smile.gif а фотки выкладывай заценим опыт имеется smile.gif laugh.gif
