ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ краник отопителя
Автор темы Creeper, 12.12.2003, 1:51
#101 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 16:05
dekster05,
1 со второго контакта блока управления на 4 допрезистора, а потом подбирал по месту, щас не помню уже
2 нет, мотор управляет этой заслонкой
3 кнопку и клапан рециркуляции нах не нужен, из схемы исключи
ps чёрт, у тя класика, я забыл ужо как там печка ) смотри по месту... наскок я помню, там ручка крана, ручка заслонки и ручка ?... напомни.... если так, то пусть двигает заслонку, мона ещё на кран поставить, но он долго не протянет
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 16.7.2009, 16:08
#102 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 20:10
Цитата(Ethernal_life @ 16.7.2009, 17:05) *
dekster05,
Еще одна тонкость: 12 контакт нового блока(без положения А вентилятора) - к К-линии, нарыть в инете проги и можно диагностить систему! Правда пе проги, что мне удалось нарыть - либо не умеют диагностить печку, либо эта функция до безобразия глючная - Но, мож плохо искал ah.gif
#103 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 20:25
да там 3 ручки!
1 краник отопителя.
2 открытие притока холодного воздуха!
3 рег.обдува переднего стекла или боковых
#104 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2009, 21:20
Цитата(dekster05 @ 16.7.2009, 21:25) *
да там 3 ручки!
1 краник отопителя.
такой штоле?
#105 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 8:30
Sector, на классике немного по другому ), а именно тросовое управление ).... насчёт 12 ноги не знаю, самая лучшая диагностика это проверка визуально, поэтому даж заморачиваться не буду )
#106 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 13:40
dekster05, кстать, нарыл бамажку, подключение допрестора к блоку:
резист....блок
...1...........1
...2...........5
...3...........4
...4...........2
контакты везде подписаны
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 17.7.2009, 13:40
#107 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2009, 14:03
А! дык речь о классике ag.gif Я с ней общаюсь с 1993 года, знаю систему bs.gif
...насчёт 12 ноги не знаю...
Сообщение отредактировал Sector - 17.7.2009, 14:06
#108 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 1:17
Ethernal_life, А есть фотки салона после установки?
Ручка регулировки температуры на 2110- там внутри что? Резистор?
Сообщение отредактировал r_roman_r - 24.7.2009, 1:44
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#109 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 9:35
r_roman_r, есть только такие, доделать времени не хватает ((, микромоторедуктора не видно, он за гофрами на 3 фото, ток болты крепления проглядывают, переднюю часть что в ноги дует срезал, обдув в ноги сделал гофрами, также и обдув на лобовуху... резистор, помоему на 50 КОм (щас не помню уже, давно это было), с пошаговой регулировкой... снят с блока и установлен на бороду слева, переключатель печки также снят и на бороде справа, посередине электрокорректор фар )(2 фото)
ps сорри за качество, фоткал на телефон, если будет возможность, то на фотик снимки сделаю, если нужно конечно
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 24.7.2009, 9:40
#110 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2009, 16:41
Ethernal_life, У тебя торпедо от иномарки чтоли?
Я к чему спрашивал про резистор, чтобы не колхозить крутилку, которая не впишется в интерьер, можно купить ползунковый резистор и вкорячить вместо тросикового управления в стандартное место.
#111 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2009, 8:10
r_roman_r, от бмв е30...
впринципе можно, номинал тока нужно посмотреть
#112 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:00
собираю аналог СУОС.
есть два момента:
1. с управление более-менее понятно. будет на основе http://eldigi.ru/site/term/7.php. кстати там еще свободные выходы микрухи остаются - можно кроме крана еще чем-то управлять.
пишите какие еще функции нужны - сделаем универсальный "климат-контроль" для наших ТАЗов ag.gif
(просто лучше все учесть на этапе разводки платы, чем потом переделывать)
2. клапан. тут сложнее. есть варианты: бмв (дорого), газель (течет). нашел еще от форда http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=...p;sk=t&sd=a, пока думаю его использовать.
может еще что подходящее среди иномарок есть?
з.ы. все это дело некоммерческое, исходники по ссылке не мои.
#113 IgorFS
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:08
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25465&st=0
#114 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:19
Цитата(IgorFS @ 25.8.2009, 13:08) *
видел. имхо у aka rus масштабный проект именно климата.
я скорее
собираю аналог СУОС
#115 IgorFS
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:33
тогда не пользуй БК а только моторедукторы )
#116 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2009, 15:56
да это понятно)
я же в сообщении написал, что будет просто программируемый термостат.
по крану возник вопрос:
в чем плюсы и минусы пневматического клапана по сравнению с электромагнитным?
#117 IgorFS
Сообщение добавлено 27.8.2009, 11:37
manu, ну плин..принцип работы у них разный.. точнее источник... либо сжатый вохдух, либо электрончики )
#118 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 12:01
до этого я додумался))
чем один лучше другого? по надежности там... или по другому параметру
пока вижу два варианта: пневматический от опеля и электромагнитный от форда.
первый дешевле но требует больше колхоза.
вот и спрашиваю
#119 IgorFS
Сообщение добавлено 27.8.2009, 12:20
manu, пневматику колзозить имхо больше минусов.. и фин вопрос тут проиграет..
#120 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 17:00
забрал сегодня фордовский кран.
на вид норм.
без питания открыт, с питанием закрыт. ток 0,8А.
инстал по мере свободного времени. поставлю - отпишусь
