Сообщение добавлено 12.12.2003, 1:51
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ краник отопителя
Автор темы Creeper, 12.12.2003, 1:51
#101 Ethernal_life
Сообщение добавлено 16.7.2009, 16:05
1 со второго контакта блока управления на 4 допрезистора, а потом подбирал по месту, щас не помню уже
2 нет, мотор управляет этой заслонкой
3 кнопку и клапан рециркуляции нах не нужен, из схемы исключи
ps чёрт, у тя класика, я забыл ужо как там печка ) смотри по месту... наскок я помню, там ручка крана, ручка заслонки и ручка ?... напомни.... если так, то пусть двигает заслонку, мона ещё на кран поставить, но он долго не протянет
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 16.7.2009, 16:08
#102 Sector
Сообщение добавлено 16.7.2009, 20:10
dekster05,
Еще одна тонкость: 12 контакт нового блока(без положения А вентилятора) - к К-линии, нарыть в инете проги и можно диагностить систему! Правда пе проги, что мне удалось нарыть - либо не умеют диагностить печку, либо эта функция до безобразия глючная - Но, мож плохо искал
#105 Ethernal_life
Сообщение добавлено 17.7.2009, 8:30
#106 Ethernal_life
Сообщение добавлено 17.7.2009, 13:40
резист....блок
...1...........1
...2...........5
...3...........4
...4...........2
контакты везде подписаны
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 17.7.2009, 13:40
#107 Sector
Сообщение добавлено 17.7.2009, 14:03
Sector, на классике немного по другому ), а именно тросовое управление ).... насчёт 12 ноги не знаю, самая лучшая диагностика это проверка визуально, поэтому даж заморачиваться не буду )
А! дык речь о классике
...насчёт 12 ноги не знаю...
Теперь знаешь
Сообщение отредактировал Sector - 17.7.2009, 14:06
#109 Ethernal_life
Сообщение добавлено 24.7.2009, 9:35
ps сорри за качество, фоткал на телефон, если будет возможность, то на фотик снимки сделаю, если нужно конечно
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 24.7.2009, 9:40
#110 r_roman_r
Сообщение добавлено 24.7.2009, 16:41
Я к чему спрашивал про резистор, чтобы не колхозить крутилку, которая не впишется в интерьер, можно купить ползунковый резистор и вкорячить вместо тросикового управления в стандартное место.
Проблем нет только у мертвых!
#111 Ethernal_life
Сообщение добавлено 27.7.2009, 8:10
впринципе можно, номинал тока нужно посмотреть
#112 manu
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:00
есть два момента:
1. с управление более-менее понятно. будет на основе http://eldigi.ru/site/term/7.php. кстати там еще свободные выходы микрухи остаются - можно кроме крана еще чем-то управлять.
пишите какие еще функции нужны - сделаем универсальный "климат-контроль" для наших ТАЗов
(просто лучше все учесть на этапе разводки платы, чем потом переделывать)
2. клапан. тут сложнее. есть варианты: бмв (дорого), газель (течет). нашел еще от форда http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=...p;sk=t&sd=a, пока думаю его использовать.
может еще что подходящее среди иномарок есть?
з.ы. все это дело некоммерческое, исходники по ссылке не мои.
#113 IgorFS
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:08
#115 IgorFS
Сообщение добавлено 25.8.2009, 12:33
#117 IgorFS
Сообщение добавлено 27.8.2009, 11:37
#118 manu
Сообщение добавлено 27.8.2009, 12:01
manu, ну плин..принцип работы у них разный.. точнее источник... либо сжатый вохдух, либо электрончики )
до этого я додумался))
чем один лучше другого? по надежности там... или по другому параметру
пока вижу два варианта: пневматический от опеля и электромагнитный от форда.
первый дешевле но требует больше колхоза.
вот и спрашиваю
#119 IgorFS
Сообщение добавлено 27.8.2009, 12:20
