ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ краник отопителя
Автор темы Creeper, 12.12.2003, 1:51
#1 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2003, 1:51
Кто-нибудь такую приблуду пользовал уже? Поделитесь опытом, pls.
#61 berkytoff
berkytoff
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2006, 22:03
У меня вот давно одна мыслишка чешеться -впендюрить в 07 автоматику от 10 тока вместо управления заслонкой как на10 сделать управление краником. тока проблема, какой ставить краник sad.gif и где найти схему той приблуды с крутилками????
#62 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2006, 14:01
Давно интересуюсь этой темой смотрите че нарыл
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzov/otopitel/suos.htm
Это переделка системы отопления в ниве при установленной в нее печки от зубилы
Но покрайней мере на зубилу эта схема попрет.
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#63 Sanch99
Sanch99
Сообщение добавлено 9.12.2006, 17:16
Хотел себе СУОС тоже. Купил в Рязани по случаю, прямо на заводе-изготовителе. Хотел все свои ручки-ползунки для управленяи печкой выкинуть и бороду переделать полностью. Поставил клапан. Все прекрасно работает. НО: клапан полностью, как я понял, не перекрывает патрубок (уворачиваешь на минимум регулятор, а из печки слабо, но теплый воздух идет,а при закрытии краника родным ползунком - воздух ледяной). Так и обломалась моя затеяsmile.gif Летом сжаришься в салоне с открытым .хоть и чуть-чуть, краником печки.
Выкинул из системы СУОС и поставил насос отопителя от ГАЗели - лафа зимой...
ЗЫ. Это я все написал к тому, что, товарищ berkytoff, СУОС -то, что тебе нужно. Переделок никаких не треует и все ставится на родную печку.
#64 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 12:03
Sanch99, Сдаётся мне ты просто клапан задом наперёд поставил. Он должен полностью перекрываться
#65 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 23:20
Странно. В инете полно сообщений, что выпуск этого устройства прекращен. Если я ошибаюсь, скинь концы, где сие чудо купить можно. Себе хочу, да и другим тоже будет интересно. На мой взгляд вещица перспективная.
#66 Sanch99
Sanch99
Сообщение добавлено 15.12.2006, 19:09
silver_dog, Ставил как надоsmile.gif Другой ворос- не воткнул датчик температуры в саму печку, а временно примастырил его в дефлектор центральный на торпеде. Причем тупо вставил его туда снаружи. Так что температуру он неверную показывал 100%.
Stas467, СУОС купил в Рязани на проходной самого завода. Встретили там ка родного. Все бы продавцы такими были. Покупал в конце авгутста. Штамп ОТК стоит, если память не изменяет, года 2004ого или 2005. Гарантийку написали, чек товарный выдали, так что все хорошо. Даже договор после заверения его не помню кем по почте обещали прислать домой. (не прислали).
www.rmcip.ru - ссылка на сайт завода.
#67 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2006, 23:29
Спасибо. В Рязань то я точно не поеду, а вот запрос на завод отправил. Ответят?
#68 Sanch99
Sanch99
Сообщение добавлено 17.12.2006, 12:39
Незачто.
Поживем - увидим... Рязань с москвой рядом, так что можешь и чъездить. 3 часа на электричкеsmile.gif) 2*150 руб - дорога, 500 или 600 руб (не помню точно) девайс. Меньше рубля выйдет.
#69 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 0:20
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#70 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2006, 0:44
Цитата(r_roman_r @ 19.12.2006, 0:20) *
Да я лучше в Питер рвану. biggrin.gif В Рязань да еще на электричке? Это точно без меня biggrin.gif
Не смогу это купить, буду развивать свой проект на базе Волговского отопителя с пневмокраном.
#71 Starcrafter
Starcrafter
Сообщение добавлено 31.3.2007, 22:00
Хочу перенести краник печки из салона в подкапотное пространство. Хочется поставить там вместо водопроводного крана электроклапан. От какого автомобиля или бытового прибора можно взять этот самый клапан?
Схем автоматической регулировки мне не надо после траханья с обычным краником меня вполне устроит режим вкл-выкл.
#72 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 23:10
А у тебя выбор не велик: Газелиный, либо ГАЗ 31105 с Крайслером, но там три соска...
#73 Starcrafter
Starcrafter
Сообщение добавлено 1.4.2007, 0:14
А от иномарок ничего нету?
#74 Kirill2000
Kirill2000
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 0:29
В 2004 году установил СУОС-1. Пока полет нормальный. При полностью вывернутой влево ручке переменника из печки дует совершенно холодный воздух и шланги тоже холодные. При установке врезал в силовые цепи предохранители ножевого типа - для подстраховки.
К хорошему привыкаешь очень быстро и в других машинах отсутствие семорегулировки температуры уже напрягает )))
#75 shurik074
shurik074
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2007, 14:17
Здравствуйте. Слышал я что на классику делают эл. управление печкой но немогу найти некакой инфы если кто знает то прошу вас помогите за рание спасибо
быстро ездить легко, тяжелей научиться ездить медленно и очень быстро
#76 alik1965
alik1965
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 7:24
Есть вот такой. Почитай.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 72.5 Кб ) Кол-во скачиваний: 420
#77 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 8:50
Плохо искал. Перетерли уже.
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=1163
#78 shurik074
shurik074
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 22:24
Спасибо всем. Есть вопрос где купить такую чудо весчь очень нужна
#79 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 23:05
Не знаю. Я не нашел. Найдешь - мне свистни.
#80 shurik074
shurik074
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2007, 23:21
ОК. Я запрос послал на завод думаю ответят
