Как выкрутить сорваные штуцеры с тормозных цилиндров?
Автор темы vadimdm, 10.2.2006, 10:11
#41 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2006, 11:37
Два варианта не упомянутые выше:
1)На обломаный штуцер наложить гаечку подходящего р-ра и залить ее отверстие проволокой из полуавтомата - остынет ключ вруки и вперед - против часовой стрелки
2) Если времени много то с передним цилиндром поступи так -снимай высверли скока сможешь чтоб не срезать витки резбы в люминии, а потом в получившееся отверстие из шприца налей кислоты и пердически меняй. Сталь съест а люминий останется.
А ваще разрезной ключ с болтом на поджиме это весчь! И должон быть у каждого. Тогда грани не слижутся никогда, а ежели проверять тормоза с прокачкой перед зимой и после зимы то и штуцера никогда не закиснут.
#42 KVS
KVS
Сообщение добавлено 25.8.2006, 21:15
у меня та же фигня только на передних тормозах, как ни пытался ни в какую наверное купить новые лучший выход чем мучется со старыми...
#43 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 18:29
Bosyak_22, Да если бы это Жига была, то конечно, проблем никаких - можно и цилиндр поменять, а это Opel Corsa, и цены немного отличаются от ВАЗовских smile.gif
yuer, Тоже такая идея была, может так и сделаем. Но, может быть, проще его высверлить оттуда.
Всем спасибо за советы!
KVS, Та же фигня - это обломанный штуцер, что ль?
#44 Bosyak
Bosyak
  • 8 494 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 19:18
#45 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 20:29
зная такую говнистость штуцеров покупаю сразу 4 новых, ху*рю со всей дури молотком по старым, одеваю накидной ключ (невкоем случае не газовый/разводной), и по накидному ключу тукаю молотком пока не сорву, потом просто пальцами, результат 100%!
кстати, цилиндры - это суппорта? по 150рупий за новые?
#46 SErg73SV
SErg73SV
  • 182 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 21:59
И я тоже так делаю.
#47 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 22:08
andrey_500SWE, Это каким образом ты по ним молотком бъешь? Что-то не понимаю. Типа делаешь нарезку граней, что ль? smile.gif
#48 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 22:18
не, как по гвоздю
#49 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 22:21
Цилиндр как правило из алюминия, а штуцеры стальные. Хотел бы я посмотреть как ты землю к гайке или штуцеры цеплять будешь, чтобы дугу поймать.
#50 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 22:24
цилиндры - это суппорта? по 150 рупий за новые?
#51 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2006, 23:46
Цилиндр - это то, в чем поршень ходит. А сделан он в сборе с суппортом или нет, это уже особенность конструкции. В Питере цилиндр на 2108 стоит около 300р.
#52 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2006, 12:38
А что люминий больше не проводит электрический ток???
Или электроны не пробьются через границу алюминий сталь???
Цепляй крокодил массы хоть за гайку трубки между цилиндрами суппорта хоть прислони прям к супорту!!!
Вопрос явно рожден в муках!
#53 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2006, 21:00
Пытался я так делать по неопытности, только не штуцер выкручивал, а винт закисший с цинковой ручки 2141 пытался выкрутить. Так при прохожденни тока цинк начал плавиться, а в нужном месте дуги не было. С алюминием ИМХО будет тоже самое (просто ряда электрических потенциалов химических элементов под рукой нету).
#54 Зубило
Зубило
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2006, 23:55
Если голова штуцера слизана до конца то выход такой.
Взять нажовку и прорезать насечку, подставить мощную отвертку и молоточком, под небольшим угом в сторону куда штуцер откручивается, как еб.....ь.
У меня получялось когда копейка была.
Дай дорогу, убери все знаки!
#55 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2006, 19:04
Штуцер не сломается?
#56 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2006, 23:23
DoG2105, не знаю, не знаю... Я когда у себя пробовал сорвать закисший штуцер задних тормозов всякого рода приспособлениями, то головка, через которую прокачиваются тормоза, оторвалась так, будто она из пластика была изготовлена... Здесь хоть и сильно, но все же аккуратно надо smile.gif
#57 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2006, 11:49
Цитата(vadimdm @ 10.2.2006, 7:11) *
Вот попался на проблему.
Предыдущий хозяин сорвал головки у штуцеров на задних тормозных цилиндрах, а я вчера и на переднем :oops:
есть ли какой специальный инструмент или народный метод ?
у меня на передних супортах (Нива) такое было, пришлось супорт покупать.
Машина - визитная карточка
#58 Pugnator
Сообщение добавлено 2.11.2006, 12:30
Малый газовый ключ
#59 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2006, 13:36
На переде можно напильничком подточить грани под ключ 6 или 7, потом головку накинуть и открутить незабыв больно стукнуть его сверху. на зади сложнее но могут помочь тиски если снять.
А вообше пользуйтесь 6 гранными головками или воротками и ничего не сорвется.
#60 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2006, 10:47
у меня прикипело так, что или высверливай, или меняй супорт.
