#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
NiTiX   Какой это цилиндр 87 мм ??   2.4.2011, 12:19
S@nek   Какой это цилиндр 87 мм ?? Наружный диаметр... ...   2.4.2011, 12:23
NiTiX   Блок 03 сколько цилиндр?   2.4.2011, 12:31
S@nek   Блок 03 сколько цилиндр? :bn: но предпологаю ч...   2.4.2011, 12:34
ТАЗОВОД   Ну наконец то я отремонтировал башню с этим не изв...   2.4.2011, 19:43
ТАЗОВОД   )))   2.4.2011, 19:44
Flint2101   ТАЗОВОД, р/вал - ад :)   2.4.2011, 19:50
ТАЗОВОД   ТАЗОВОД, р/вал - ад :) Ад ваще пипец перекрытия ...   2.4.2011, 20:19
Twix   ТАЗОВОД, валит? :)   3.4.2011, 11:08
ТАЗОВОД   ТАЗОВОД, валит? :) еще не ставили)))...   4.4.2011, 0:05
Zaron   Состыковал ГБЦ и впускной коллектор... Вот, что п...   3.4.2011, 21:17
ORANGE53   Zaron, Каналы на сколько расточил?...   3.4.2011, 22:02
DEN102   Zaron, трубки от чего подошли?   3.4.2011, 22:45
Zaron   ORANGE53, каналы 33.5 на 31... DEN102, Трубку я в...   3.4.2011, 23:30
dvornick   ORANGE53, каналы 33.5 на 31... DEN102, Трубку я ...   4.4.2011, 9:36
Zaron   Немного оговорился... Не 33.5 на 31, а 33.5 на 29....   4.4.2011, 12:09
AutoDestracktor76rus   Немного оговорился... Не 33.5 на 31, а 33.5 на 29...   5.4.2011, 15:54
DEN102   Zaron, 30 достаточно будет, 31 - перебор....   4.4.2011, 17:53
Бе.Сом!   DEN102, втулки посмотри, на фильтр карбюратора, ил...   4.4.2011, 19:56
Zaron   EgoniveR, Попробывал твоим методом... Быстро к...   5.4.2011, 13:10
EgoniveR   [b]EgoniveR, Попробывал твоим методом... Быст...   6.4.2011, 13:38
EgoniveR   [b]EgoniveR, Попробывал твоим методом... Быст...   9.4.2011, 11:57
w-126   парни , нужна помошь. поршень - 82.0мм ход - 80.0м...   6.4.2011, 13:28
angtar   парни , нужна помошь. поршень - 82.0мм ход - 80.0...   6.4.2011, 17:08
S@nek   парни , нужна помошь. поршень - 82.0мм ход - 80.0...   6.4.2011, 17:15
more   w-126, Посчитай площадь КС (тетрадный листик в кле...   6.4.2011, 13:41
Olezhek   как и чем прокладку коллектора раздраконить?? :ag:...   6.4.2011, 20:43
S@nek   как и чем прокладку коллектора раздраконить?? :ag...   6.4.2011, 21:12
DEN102   Металлическими шарошками получается отлично, шкур...   6.4.2011, 21:25
S@nek   Металлическими шарошками получается отлично, шкур...   6.4.2011, 21:26
Zaron   S@nek, Всё решается с помощью молотка.. :ag:...   6.4.2011, 22:35
Olezhek   а никто не пробовал на пробивном штампе??хочу отда...   7.4.2011, 20:33
S@nek   а никто не пробовал на пробивном штампе??хочу отд...   8.4.2011, 12:58
Zaron   Olezhek, Отлично делается шкуркой, если руки где н...   7.4.2011, 21:06
Olezhek   Zaron руки на месте :) хотелось бы побыстрее...   8.4.2011, 6:03
Zaron   Olezhek, Поспешишь, людей насмешишь... Растягивай ...   8.4.2011, 10:14
DenisVak   мы просто берем трубу нужного диаметра, край затач...   8.4.2011, 17:22
ORANGE53   мы просто берем трубу нужного диаметра, край зата...   8.4.2011, 18:49
w-126   DenisVak, Вставлю свои пять копеек. Все правильно...   8.4.2011, 18:55
Olezhek   хрен там!пробовал я трубу!токарь мне ее за...   8.4.2011, 18:57
S@nek   хрен там!пробовал я трубу!токарь мне ее з...   8.4.2011, 19:39
demo_n   Надо сталь хорошую... Я в дрель круглый надфиль ...   8.4.2011, 23:14
w-126   Olezhek, Если это водопроводная труба , то вполне...   8.4.2011, 19:30
Olezhek   w-126 спасибо за совет!буду пробовать :ab:...   8.4.2011, 19:32
Olezhek   S@nek ну что нашел из того и делал!тут поменял...   8.4.2011, 19:44
Zaron   Olezhek, Возможно свеча косячная попалась... Проби...   8.4.2011, 22:32
DEN102   demo_n, +1 только не надфилем а обычной металличес...   9.4.2011, 7:12
S@nek   DEN102, я точно также ток наждачкой делал...   9.4.2011, 8:17
Zaron   EgoniveR, А вот наждака то у меня и нет.... Болгар...   9.4.2011, 12:01
EgoniveR   Zaron Что то у меня не получается тебе сообщение о...   9.4.2011, 12:16
Dima1982   тема такая, снял гбц каналы пилились мною ранее но...   10.4.2011, 18:42
Ascari   39х34 на седлах 36.5х31   11.4.2011, 9:12
Dron 42   Можед быть и проскальзывало тут, но у меня вопрос....   28.4.2011, 14:26
Twix   Dron 42, можно. 1. наварить аргоном площадку под Д...   28.4.2011, 22:12
Vladislav64   Dron 42, я делал так, ток вместо репера винтик - ...   28.4.2011, 23:46
S@nek   Vladislav64, масло не сопливит из под ДФ?...   29.4.2011, 0:04
Vladislav64   S@nek, ДФ если что на герметик мона посадить. у ме...   29.4.2011, 0:09
RAKS   Вопрос,что делать в данной ситуации,менять седло и...   10.5.2011, 9:54
Евген83   Вопрос,что делать в данной ситуации,менять седло ...   10.5.2011, 19:37
S@nek   RAKS, попробуй просадить на 2мм его... чтоб скрыло...   10.5.2011, 9:57
Zaron   RAKS, Должно уйти при просадке седла... Не аакурат...   10.5.2011, 9:58
RAKS   Ручка на молотке сломалась :(...   10.5.2011, 11:03
more   RAKS, Судя по каналам, надо просаживать все седла ...   10.5.2011, 11:06
RAKS   RAKS, Судя по каналам, надо просаживать все седла...   10.5.2011, 20:21
Sergrey   А что с каналами не так,и поподробней как там на ...   10.5.2011, 21:05
Aheadin   отнеси мужикам в гараже, пускай 3мя шарошками прой...   10.5.2011, 11:12
more   Aheadin, я себе седла растачивал до 33. В этом слу...   10.5.2011, 11:14
Classic2106   ИМХО чуть чуть шарошкой пройти и все....   10.5.2011, 11:41
more   RAKS, Каналы доработаны чутка:) Была бы стандартна...   11.5.2011, 5:50
Ascari   это будет сложно, в стоке выпуск и так 27.5.... а ...   11.5.2011, 9:16
more   это будет сложно, в стоке выпуск и так 27.5.... а...   16.5.2011, 16:13
AutoDestracktor76rus   Если я поставлю распредвал ММ48 на фрезерованую го...   15.5.2011, 17:04
kavturbo   AutoDestracktor76rus, у ММ48 перекрытие вроде 1,2 ...   15.5.2011, 18:34
AutoDestracktor76rus   AutoDestracktor76rus, у ММ48 перекрытие вроде 1,2...   15.5.2011, 18:47
S@nek   AutoDestracktor76rus, у меня окб 480, перекрытие 1...   15.5.2011, 18:37
AutoDestracktor76rus   AutoDestracktor76rus, у меня окб 480, перекрытие ...   17.5.2011, 11:37
S@nek   Как понять "поршни с компрессионной 39,13 + ...   17.5.2011, 11:53
AutoDestracktor76rus   [spoiler=Раскрывающийся текст][img]http://www.avt...   17.5.2011, 12:19
S@nek   Про "Н" я понял а вот про вытяснитель н...   17.5.2011, 14:03
AutoDestracktor76rus   Посмотри на чертеж поршня внимательно... сверху т...   17.5.2011, 15:00
makson4ik   такой вопрос. как дорабатываются инж голова (в час...   17.5.2011, 12:45
Tier   makson4ik, все так же как с карбюраторными головам...   17.5.2011, 13:21
makson4ik   Tier, а по всей длине рогов распиливается? или тол...   17.5.2011, 13:36
Tier   makson4ik, каналы в рогах конусные. Сужаются с при...   17.5.2011, 13:43
Александр за РДР   Нужна помощь!!!!!!!...   20.5.2011, 22:16
Twix   это нормально) Настраивай)   20.5.2011, 22:20
stremnyi   Александр за РДР, под эстонца2 надо карб и зажиган...   20.5.2011, 22:20
Александр за РДР   [b]Александр за РДР, под эстонца2 надо карб и заж...   20.5.2011, 22:36
stremnyi   Александр за РДР, после распила головы хх становит...   20.5.2011, 22:43
Александр за РДР   Александр за РДР, после распила головы хх станови...   20.5.2011, 22:49
stremnyi   Александр за РДР, попробуй вал покрутить, обогати ...   20.5.2011, 22:54
Александр за РДР   Александр за РДР, попробуй вал покрутить, обогати...   20.5.2011, 23:01
stremnyi   Александр за РДР, топливным жиклером хх. Как авто ...   20.5.2011, 23:03
Александр за РДР   [b]Александр за РДР, топливным жиклером хх. Как а...   20.5.2011, 23:30
Александр за РДР   Так сегодня и несмог отстроить толком двиг. На хх ...   21.5.2011, 18:54
Dolfinchik   Так сегодня и несмог отстроить толком двиг. На хх...   21.5.2011, 20:56
