#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
х123ас   У меня в наборе шло 3 фрезы, и держатель для них....   10.12.2008, 9:49
Dmitriy_Zhirov   У меня в наборе шло 3 фрезы, и держатель для них....   10.12.2008, 9:52
DIM-06   Dmitriy_Zhirov, там получается типа три фаски под ...   10.12.2008, 11:13
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, там получается типа три фаски под...   10.12.2008, 13:22
алмазик   да я посмотрел я в книге видел по ремонту что фас...   10.12.2008, 13:28
Dmitriy_Zhirov   у меня например рвал Э-2 каналы расточены 34/ 30 ...   10.12.2008, 13:58
Retro   А ты точил до 34 впусной коллектор тоже полагаю н...   10.12.2008, 17:53
Dmitriy_Zhirov   Сам не так давно по мануалу все растачивал Точил ...   11.12.2008, 8:19
алмазик   да точил на сверле со шкуркой так как не нашел и б...   10.12.2008, 14:07
Tier   Dmitriy_Zhirov, площадь камеры сгорания у головы 2...   10.12.2008, 21:43
overdriver   у меня каналы 34х30 на стоковом вале до этого был ...   11.12.2008, 8:20
Dmitriy_Zhirov   у меня каналы 34х30 на стоковом вале до этого был...   11.12.2008, 8:30
Dmitriy_Zhirov   Кстати я тоже в основном точу на миним оборотах др...   11.12.2008, 8:23
Retro   Кто скажет как лучше на миним или высоких оборота...   11.12.2008, 18:07
overdriver   а да впускной коллектор был 2 3-х местах проточен ...   11.12.2008, 8:24
алмазик   Dmitriy_Zhirov берёшь и забиваешь   11.12.2008, 8:32
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov берёшь и забиваешь да нет я имею...   11.12.2008, 8:37
алмазик   Стопорные кольца должны быть сразу одеты перед зав...   11.12.2008, 8:57
Dmitriy_Zhirov   Стопорные кольца должны быть сразу одеты перед за...   11.12.2008, 9:30
алмазик   Dmitriy_Zhirov да они сьёмные но их снемать не над...   11.12.2008, 14:49
Dmitriy_Zhirov   ясно значит вначале выбью проточу каналы а там буд...   11.12.2008, 14:53
Константин123   стопора не дают направляющим уйти глубже чем нужно...   11.12.2008, 16:40
Dmitriy_Zhirov   Константин123 наверно направл разворачивать не при...   11.12.2008, 18:56
Retro   наверно направл разворачивать не придется- я внач...   11.12.2008, 20:40
desertfox   я бы всётаки советовал отдать правку сёдел в серви...   12.12.2008, 1:27
Dmitriy_Zhirov   Retro да думаю от набора зенковок и будет зависеть...   12.12.2008, 8:20
Dmitriy_Zhirov   Посчитал я кстати по зависимости глубины фрезерова...   12.12.2008, 9:11
desertfox   Dmitriy_Zhirov а если в камеру сгорания до тебя уж...   12.12.2008, 18:29
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov а если в камеру сгорания до тебя у...   12.12.2008, 18:34
алмазик   Dmitriy_Zhirov скин фотки шарошки посмотреть хоть ...   12.12.2008, 20:49
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov скин фотки шарошки посмотреть хоть...   12.12.2008, 21:24
Tier   Dmitriy_Zhirov, Объем камеры 32-35 кубиков. Проле...   12.12.2008, 21:19
1eks   =) Фухх... Когда появилась мысль голову пилить, ст...   12.12.2008, 22:18
Dmitriy_Zhirov   И можно ли торцевать клапана со стороны КС на 0....   13.12.2008, 9:40
1eks   насколько знаю глубина закалки 1-1,2 мм- так что ...   13.12.2008, 12:50
Dmitriy_Zhirov   . он хотя бы 5 километров прослужит?! сильн...   13.12.2008, 20:20
miller_pilot   а зачем же облегчают все, да чтоб быстрей развалил...   13.12.2008, 20:33
Dmitriy_Zhirov   а зачем же облегчают все, да чтоб быстрей развали...   13.12.2008, 20:59
1eks   У мну всё по полной... Пружины шрик + шайба, напря...   13.12.2008, 23:46
Tier   Dmitriy_Zhirov, читаю твои последние посты в этой ...   14.12.2008, 10:53
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, читаю твои последние посты в этой...   14.12.2008, 20:59
MAO   Народ, подскажите адреса фирмочек, где могут дораб...   14.12.2008, 12:31
Tier   Dmitriy_Zhirov, Почему тогда удивляешься зачем нар...   14.12.2008, 21:01
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, Почему тогда удивляешься зачем на...   14.12.2008, 21:17
DIM-06   Tier, +1 Dmitriy_Zhirov, нафиг тебе срезать направ...   14.12.2008, 21:10
Tier   Dmitriy_Zhirov, Самое простое, но при этом и самое...   14.12.2008, 21:29
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, Самое простое, но при этом и само...   14.12.2008, 21:48
lockon   Dmitriy_Zhirov, шайбы под пружины, это однозначно ...   15.12.2008, 14:46
lockon   ну про срезку напр кто нибудь подскажет как все ж...   15.12.2008, 15:01
Dmitriy_Zhirov   Сначала отрезаешь нужный кусок направляйки, потом...   15.12.2008, 18:47
lockon   1. Один мотор на котором я срезал направляйки прош...   15.12.2008, 20:04
Dmitriy_Zhirov   1. Один мотор на котором я срезал направляйки про...   15.12.2008, 20:55
Retro   думаю как лучше срезать перегородки на сколько и ...   17.12.2008, 22:08
Dmitriy_Zhirov   ППС. Я удалял перегородки сначала сверлом кажется...   18.12.2008, 8:09
Retro   а на сколько см удалил перегородку Где то 3-3,5с...   18.12.2008, 18:11
Dmitriy_Zhirov   Каналы получились примерно 9см короткий и 10см д...   18.12.2008, 18:46
srg_a   как сильно на ресурсе сказывается срезание отливов...   18.12.2008, 23:22
алмазик   Вот- вот я тоже только из-за этого не срезал...   15.12.2008, 20:08
Dmitriy_Zhirov   а с выпуском как лучше до 30мм точить каналы? но т...   15.12.2008, 21:09
lockon   Dmitriy_Zhirov, Всегда рад помочь! Занимаюсь я...   15.12.2008, 23:00
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, 1. Срезание наплывов вообще на р...   16.12.2008, 9:01
RXO   хуже не будет этоты что то путаешь. внутренний д...   16.12.2008, 9:10
Dmitriy_Zhirov   хуже не будет этоты что то путаешь. внутренний д...   16.12.2008, 9:17
RXO   померяй)))) думаю сразу поймешь о чем тебе говоря...   16.12.2008, 9:31
Dmitriy_Zhirov   померяй)))) думаю сразу поймешь о чем тебе говоря...   16.12.2008, 10:09
RXO   у меня выпускной не пролазил...   16.12.2008, 10:35
dexmus   Я чето не пойму, впускной канал должен сужатся к с...   16.12.2008, 11:30
DIM-06   dexmus, насколько я знаю он должен быть одинаковым...   16.12.2008, 11:48
Dmitriy_Zhirov   вы все путаете он (впуск) на входе около 29 потом ...   16.12.2008, 12:13
dexmus   Буду ждать снимок)   16.12.2008, 12:41
DIM-06   Dmitriy_Zhirov, ниче не путаем, при расточке канал...   16.12.2008, 16:49
Dmitriy_Zhirov   [b]Dmitriy_Zhirov, ниче не путаем, при расточке к...   16.12.2008, 19:06
RXO   правильный канал должен быть конусным, т.е. максим...   16.12.2008, 18:39
RXO   Вот пример   16.12.2008, 19:18
Dmitriy_Zhirov   Вот пример ну если там как я понял показан дрос...   16.12.2008, 19:23
dexmus   Чето я не врубаюсь зачем на ресунке три одинаковых...   16.12.2008, 19:58
Dmitriy_Zhirov   Чето я не врубаюсь зачем на ресунке три одинаковы...   16.12.2008, 20:00
RXO   :) слева - это варианты дудок в конце канала, совм...   16.12.2008, 20:14
Dmitriy_Zhirov   :) слева - это варианты дудок в конце канала, сов...   16.12.2008, 20:50
lockon   я тоже по пунктам тогда еще спрошу 1. пусть не не...   16.12.2008, 22:08
Dmitriy_Zhirov   1. Никаких сомнений, значительной нагрузки на нап...   17.12.2008, 8:30
Lexis1986   У выпускного клапана тарелка 31.5мм. В седло впуск...   17.12.2008, 8:38
Dmitriy_Zhirov   У выпускного клапана тарелка 31.5мм. В седло впус...   17.12.2008, 9:35
lockon   Dmitriy_Zhirov, Да, соврал нещадно, каюсь... помер...   17.12.2008, 10:09
Dmitriy_Zhirov   Dmitriy_Zhirov, Да, соврал нещадно, каюсь... поме...   17.12.2008, 12:56
lockon   дак я же даже не знал что нужно купить а как же г...   17.12.2008, 13:13
Dmitriy_Zhirov   Там на конце шланга есть держатель. если обороты ...   17.12.2008, 20:22
Константин123   Насчет доработки седел - формально седла имеют зап...   18.12.2008, 3:53
ТАЗ_64   srg_a, , наверно, ни как не скажется если в головк...   19.12.2008, 0:21
х123ас   Dmitriy_Zhirov, я удлинял шарошку таким способом -...   19.12.2008, 1:08
Dmitriy_Zhirov   брал болт на 10, зажимал в дрель, шляпкой наружу....   22.12.2008, 9:12
RXO   никак   19.12.2008, 9:26
Vladislav64   на сколько сильно надо бить чтобы выбить направляю...   22.12.2008, 14:57
алмазик   на сколько сильно надо бить чтобы выбить направля...   22.12.2008, 15:25
Dmitriy_Zhirov   на сколько сильно надо бить чтобы выбить направля...   22.12.2008, 19:14
Retro   знаю что новые будет сложнее притирать да и за ни...   22.12.2008, 22:03
Ascari   *ля мужики, есть приспособа для выпрессовки направ...   22.12.2008, 21:34
алмазик   *ля мужики, есть приспособа для выпрессовки напра...   22.12.2008, 22:10
DIM-06   Dmitriy_Zhirov, чтобы легко выбить, нужно всего т...   22.12.2008, 22:43
