#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
slashXXX   RXO, нет,не ковка,литьё,поршень 213,немного глубж...   27.5.2008, 9:31
RXO   slashXXX, в простом 213 поршне объем лужи такой же...   27.5.2008, 9:36
MeX   slashXXX, в простом 213 поршне объем лужи такой ж...   27.5.2008, 10:22
slashXXX   RXO, голова будет фрезероваццо полюбому,хочу плав...   27.5.2008, 10:15
SandrO   А какая камера сгорания будет более оптимальной, с...   29.5.2008, 10:44
RXO   вообще не трогай ее   29.5.2008, 11:34
Kirik_Turbo   вообще не трогай ее +1 Бошку фрезернуть, а КС не...   29.5.2008, 14:36
Torpedo   вродб двиг собрали, а давления масла нет(или мален...   30.5.2008, 13:18
RXO   легко. если тупо из дырки под постелью масло бежит...   30.5.2008, 13:24
Torpedo   тут еще пару траблов вылезло... двигатель нехочет ...   30.5.2008, 16:22
RXO   начни с замера компрессии и переходи в тех флейм...   30.5.2008, 16:36
Дмитрий Львович   Привет все. У кого-нибудь есть чертеж доработанных...   4.6.2008, 14:48
DrobMan   Привет все. У кого-нибудь есть чертеж доработанны...   4.6.2008, 23:16
Кулиббин662   собираюсь доработать головку на своей 093,и попутн...   5.6.2008, 0:03
Дмитрий Львович   DrobMan, мне нужно штоб клапаны не зависали при 75...   5.6.2008, 12:30
х123ас   1мм это примерно 4 кубика в камере сгорания уйдёт...   6.6.2008, 8:45
Кулиббин662   1мм это примерно 4 кубика в камере сгорания уйдёт...   7.6.2008, 0:44
х123ас   Значит смотри. Берёш коробку от диска, точнее одн...   7.6.2008, 8:37
Кулиббин662   Спасибо,вроде все ясно,а что посоветуешь по обьему...   7.6.2008, 13:13
х123ас   1.7 легко. Коленвал с ходом 78, поршни ТДМК с смещ...   7.6.2008, 18:25
kikis   1.7 легко. Коленвал с ходом 78, поршни ТДМК с сме...   7.6.2008, 21:06
Steppen   Или колено 75,6 (Калиновское) и поршни того же пр...   7.6.2008, 22:23
kikis   Получается 1611 см... но не 1700. упс, сорри. Ко...   13.6.2008, 19:11
Кулиббин662   1.7 легко. Коленвал с ходом 78, поршни ТДМК с сме...   9.6.2008, 22:55
62rus   спрошу))) имеется 80*82.4 средне-облегчённая порш...   8.6.2008, 0:38
Samael   Я перефразировал бы вопрос - имело ли смысл увелич...   8.6.2008, 9:49
х123ас   +1 62rus, конечно каналы нужно пилить. Они в сток...   8.6.2008, 10:06
Кулиббин662   А как насчет 1.8,чтоб степень сжатия была 10.5?это...   9.6.2008, 0:57
х123ас   Я ж тебе программу расчёта подогнал. Вбивай туда ...   9.6.2008, 1:16
х123ас   Это значит что смещение крепление поршневого паль...   10.6.2008, 0:28
Pugnator   Харош флудить! здесь все-таки про ГБЦ...   10.6.2008, 1:44
Константин123   Немного отвлеченный вопрос - КС полируют многие из...   10.6.2008, 12:13
Oxygen   Константин123, Правильно мыслишь, нада полировать ...   10.6.2008, 12:17
х123ас   +1, но сам я когда низ капиталил чет до этого не д...   10.6.2008, 12:36
Константин123   Спасибо. ну и напоследок еще один отвлеченный вопр...   10.6.2008, 12:38
х123ас   не произойдет ничего страшного из за того что при...   10.6.2008, 12:54
магога   Кхе, отнес с шестерки ГБЦ на фрезеровку. Снимут 2....   10.6.2008, 13:36
62rus   Пилить каналы самому - крайне страшно))) Отдавать ...   10.6.2008, 13:42
х123ас   Пипец проблема, каналы точнуть. А что, там где сед...   10.6.2008, 14:22
62rus   Рязанская Механика максимум меняет сёдла и точит п...   10.6.2008, 23:33
Константин123   х123ас А вот насчет поршней черт его знает, заеду ...   10.6.2008, 23:45
62rus   х123ас А вот насчет поршней черт его знает, заеду...   12.6.2008, 10:16
Константин123   62rus я из Уфы.. айт этой нашей конторы www.mmotor...   12.6.2008, 22:17
ANDRE757   Подскажите новичку, какой вал на карб.двиг (ваз-21...   16.6.2008, 10:04
Victotaz   Вопрос горе-пильщика(: Растачивал каналы в класси...   16.6.2008, 10:38
RXO   Жесть.... 1. накуя там тебе бочка приспичила? кан...   16.6.2008, 17:52
Victotaz   гыы... 1. бочка - для компенсации перекрытия, соз...   16.6.2008, 18:35
RXO   Если ты еще на сток клапанах это делаешь, то это п...   16.6.2008, 19:01
MaxCAR   есть у коно-нить фото ГБЦ 011 (со стороны свечей) ...   20.6.2008, 17:03
RXO   C такой фрезеровочкой отгонялся >40 тык и еще б...   20.6.2008, 18:54
Tier   MaxCAR, попробуй поискать данные о высоте 011 голо...   20.6.2008, 18:58
Нальчик   Высота ГБЦ 21011 составляет 112 мм. И сразу вопрос...   20.6.2008, 21:30
Torpedo   какие последствия могут быть при установке ММ72 бе...   21.6.2008, 1:30
Mad Alex   Torpedo, Клапана не отрегулируешь, ну и пружины сл...   21.6.2008, 5:14
Torpedo   Torpedo, Клапана не отрегулируешь, ну и пружины с...   21.6.2008, 10:56
Tier   Torpedo, могло нехватить длины регулировочных болт...   21.6.2008, 11:21
Mad Alex   Torpedo, Рокеры все равно стоят в неправильном пол...   23.6.2008, 5:14
ANDRE757   посоветуйте какой распредвал поставить на стоковый...   24.6.2008, 6:38
х123ас   По валам есть темы, туда обратись. Или просто темы...   24.6.2008, 8:14
Victotaz   Господа, такой вопрос: буду поднимать степень сжа...   26.6.2008, 9:33
Mad Alex   Victotaz, Чтобы гарантированно обезопасить клапана...   26.6.2008, 11:05
RXO   зачем на 1,4? 1мм просадки достаточно будет. Перек...   26.6.2008, 11:12
Victotaz   седла на 1,4 - рекомендация производителя ММ (вал ...   26.6.2008, 12:00
Torpedo   седла на 1,4 - рекомендация производителя ММ (вал...   26.6.2008, 12:44
Tier   Компетентные товарищи, подскажите. Вал - Эстонец-2...   26.6.2008, 15:51
demo_n   Компетентные товарищи, подскажите. Вал - Эстонец-...   27.6.2008, 14:56
RXO   1-2мм   26.6.2008, 17:32
Torpedo   1-2мм разве с таким подъемом пружинка может смык...   27.6.2008, 13:18
Tier   Torpedo, мой случай показал, что может. Автоваз и ...   27.6.2008, 16:08
Mad Alex   Tier, А дальше меряй что у тебя в реале, когда пру...   28.6.2008, 5:46
Tier   Теперь понял. Только остался вопрос какой запас до...   28.6.2008, 14:16
demo_n   Теперь понял. Только остался вопрос какой запас д...   30.6.2008, 9:35
Tier   demo_n, по расчетам в стоке запас около 3мм. Думаю...   30.6.2008, 14:48
Нальчик   Как облегчить рокера? Если можно с чертежиками, сх...   30.6.2008, 18:35
Torpedo   Как облегчить рокера? Если можно с чертежиками, с...   30.6.2008, 19:40
Кулиббин662   Извиняйте за глупый вопрос,но вот в программе расч...   1.7.2008, 9:12
х123ас   там прокладка ГБЦ имеется ввиду, она ведь тоже объ...   1.7.2008, 10:06
Кулиббин662   А если 2 прокладки поставить?или есть потолще?ну д...   1.7.2008, 13:55
RXO   Кулиббин662, какая сж получается? если меньше 11,5...   1.7.2008, 14:41
Кулиббин662   С/ж получается 11.73,кстати машина ездит на газу(п...   1.7.2008, 15:44
Kirik_Turbo   С/ж получается 11.73,кстати машина ездит на газу(...   2.7.2008, 9:49
Lex60   Всем привет!Парни,нужна помощь!Расточил ка...   1.7.2008, 18:30
Tier   Думаю какую СЖ делать. Под Э2 рекомендовали не мен...   1.7.2008, 18:51
210666   Tier, делай 10. Как я помню низ сток 03? Фрезеруй ...   1.7.2008, 22:00
х123ас   Вот тут почитай, тоже у человека такая же пробле...   2.7.2008, 9:14
х123ас   в зубиле сток сж 9.9   2.7.2008, 10:34
Кулиббин662   Ну так че,думаете оставить с/ж 11.73?езжу то на га...   4.7.2008, 0:11
RXO   на приоре в стоке 11,5 СЖ. Лей 95 и ничего страшно...   4.7.2008, 7:58
kkk-101   мож кто-нибудь направит куда-нибудь по вопросу об ...   4.7.2008, 19:40
Кулиббин662   Простите,если это обсуждалось в теме,мож не замети...   5.7.2008, 3:36
als   Кулиббин662, на Картюнинге сколько не считал СЖ н...   5.7.2008, 9:24
Кулиббин662   Кулиббин662, на Картюнинге сколько не считал СЖ ...   5.7.2008, 13:02
RXO   на рынок. В среднем 1200-2000 за комплект Кулибби...   5.7.2008, 10:32
kkk-101   на рынок. В среднем 1200-2000 за комплект прост...   5.7.2008, 13:44
als   RXO, Кулиббин662, вообщем калькулятор и эмпиричес...   5.7.2008, 14:36
ASTRO   Большая просьба ко всем кто знает где в Москве мож...   6.7.2008, 20:15
vladuska88   как настроить распредвал э1 на моторе 1500 вообще ...   6.7.2008, 21:14
Torpedo   как настроить распредвал э1 на моторе 1500 вообще...   7.7.2008, 0:55
Victotaz   +1, еще проверь правильно ли надета цепь/ремень на...   7.7.2008, 10:04
RXO   роль колец на втулках - ограничение их посадки. Мо...   7.7.2008, 10:26
