#1 reactorman
reactorman
  • 16 cообщений
И пажалуста напишите:
1. Что нужно.
2. Как именно.
3. Что получилось.
Спасибо....
Rust   Просто эта бошка потом будет стоять на 213 блоке, ...   15.10.2007, 7:51
RXO   Не бывает одинакого хороших ГБЦ под разные КШМ...   15.10.2007, 9:15
Sdy   Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста...   18.10.2007, 8:53
Samael   Sdy, приемлемого качества. Отечественные, как прав...   18.10.2007, 10:18
Sdy   Sdy, приемлемого качества. Отечественные, как пра...   18.10.2007, 12:04
Sdy   Можно немного подробнее о том, как выбрать клапана...   18.10.2007, 12:58
konstant   Можно немного подробнее о том, как выбрать клапан...   18.10.2007, 13:43
Samael   Sdy, на токарнике сразу увидешь насколько качестве...   18.10.2007, 13:13
TMU   Знаю одно, что польские точатся ну очень туго, рез...   18.10.2007, 16:08
Sdy   Всем спасибо с клапанами разобрался. Сделаю чертеж...   19.10.2007, 7:57
Sdy   Прошу помочь и высказать мнение еще по некоторым в...   19.10.2007, 9:09
Samael   1. не нужно, т.к. заводским пружинам я доверял бы ...   20.10.2007, 3:12
Sdy   перенес сообщение в последние...   20.10.2007, 15:56
RXO   новые термины))) тот, где КС меньше ;) P.S. кром...   20.10.2007, 16:53
Sdy   новые термины))) тот, где КС меньше ;) P.S. кром...   20.10.2007, 17:39
RXO   происходит уже с момента прохождения воздуха чере...   20.10.2007, 17:52
Ratkov   это уже зависит от качества 95 бензина. Как прави...   20.10.2007, 18:03
Sdy   Все это справедливо для стоковых каналов и карба...   20.10.2007, 19:29
RXO   А больше 11 как ни крути на классике тяжело сделат...   20.10.2007, 18:06
Константин123   А что можете подсказать по настройке авто с 52 ММ ...   20.10.2007, 19:14
Константин123   Ну и дополнительно - коллектор под карбом стандарт...   20.10.2007, 19:26
Sdy   вопрос для Samael и/или для тех, кто знает, какой ...   20.10.2007, 20:35
RXO   Де жа вю чтоли? Sdy, на оборотах > 3000 при люб...   20.10.2007, 22:12
Sdy   Sdy, на оборотах > 3000 при любом впуске поток...   21.10.2007, 1:43
RXO   Vсмеси=Ucv/Sкан=10*1000см3/(3,4смканал/2*3,14)=100...   21.10.2007, 9:53
Константин123   Ну степень сжатия как раз у меня повышена, ГБЦ фре...   21.10.2007, 13:37
RXO   Константин123, ты пролей. Внешность бывает обманчи...   21.10.2007, 14:57
overdriver   Константин123 на такой первой камере у тебя просто...   21.10.2007, 18:51
Samael   Sdy, все представленые тобою варианты являются дор...   21.10.2007, 19:29
SheffTver   Народ често говоря лень читать пости 90 страниц по...   23.10.2007, 9:06
Samael   На поршнях 2105 уже есть выемки под стандартные кл...   23.10.2007, 12:20
SheffTver   На поршнях 2105 уже есть выемки под стандартные к...   23.10.2007, 15:45
RXO   SheffTver, если у тебя стандартные клапана то ниче...   23.10.2007, 16:47
dimasius   т.е. 2,9 максимальная фрезеровка при которой клапа...   23.10.2007, 17:19
RXO   на стандартных распредвалах даже если и на 5мм спи...   23.10.2007, 17:24
Samael   Если распредвал штатный оставлять и углублять с це...   23.10.2007, 17:30
SheffTver   Ну с поршнями разобрались )))) кто в курсе,на нивс...   24.10.2007, 7:06
aleshik   SheffTver, на нивском РВ подъём впускного клапана ...   24.10.2007, 10:30
Ganzales   Имеется ГБЦ 21011 доработанная (каналы, клапана Т-...   24.10.2007, 23:04
konstant   Имеется ГБЦ 21011 доработанная (каналы, клапана Т...   25.10.2007, 0:09
Ratkov   Имеется ГБЦ 21011 доработанная (каналы, клапана Т...   25.10.2007, 6:11
Константин123   Офф конечно, но недавно видел распиленную голову ...   30.10.2007, 1:55
ONESCAPEE   Всем привет! При доработке вп коллектора на к...   6.11.2007, 14:19
konstant   Всем привет! При доработке вп коллектора на ...   6.11.2007, 20:13
ONESCAPEE   Парни ещё, кто нибудь точил новые клапана? Просто ...   6.11.2007, 15:13
RXO   ну а что мешает? наврядли. Можно весь канал руба...   6.11.2007, 16:34
ONESCAPEE   RXO писал: Я же говорю, 2 клапана плохие, не подл...   6.11.2007, 20:35
RXO   ONESCAPEE, ну а почему нет? Они же не деревянные. ...   6.11.2007, 23:08
mmx   Вобщем такая проблемка. Сегодня на стандартный дви...   7.11.2007, 20:32
RXO   Настраивай карб + зажигание. Замерь компрессию. Бе...   7.11.2007, 20:47
Rust   Я сегодня посмотрел на 08 коллектор и на его форму...   7.11.2007, 20:49
RXO   межцилиндровое расстояние разное у классики и ПП. ...   7.11.2007, 21:01
Samael   Проверяй прокладки, плоскость карбюратора. Даже ес...   7.11.2007, 21:05
mmx   Что именно в карбе настраивать ? Карб 53 солекс, с...   7.11.2007, 23:17
Ratkov   Может ли быть причиной слабой динамики то, что зв...   7.11.2007, 23:47
210666   А подсоса воздуха нету? Вообще настраивай получше ...   7.11.2007, 23:33
Rust   RXO, знакомый уже купил и приложил к бошке, не бол...   8.11.2007, 5:56
RXO   Rust, пробуй, будешь первопроходцем :)...   8.11.2007, 10:56
mmx   Вобщем распредвал стоит по меткам.. померял компре...   8.11.2007, 16:29
RXO   mmx, если вал не менялся, то в клапанах дело. Если...   8.11.2007, 16:49
White   Помогите кто-нбудь. :( Есть идеи по боевому мотор...   11.11.2007, 22:55
Ratkov   Помогите кто-нбудь. :( Есть идеи по боевому мото...   11.11.2007, 23:14
RXO   White, ))) конечно получится! ты там разницы п...   11.11.2007, 23:15
Ratkov   White, ))) конечно получится! ты там разницы ...   11.11.2007, 23:18
RXO   Ratkov, с чего это вдруг??? Мой 06 блок сфрезерова...   11.11.2007, 23:23
Ratkov   Ratkov, с чего это вдруг??? ГБЦ вместе с распред...   11.11.2007, 23:28
VazZen   Двиг 03 расточенный на 79, проточил каналы в голов...   12.11.2007, 0:25
Накручиватель   [quote name='VazZen' date='12.11.2007,...   12.11.2007, 0:47
Ratkov   Двиг 03 расточенный на 79, проточил каналы в голо...   12.11.2007, 1:14
х123ас   ИМХО жиклёры жесть просто.Я конечно не знаю,может ...   12.11.2007, 0:47
RXO   VazZen, ну а СЖ ты надеюсь подымал?))) Ratkov, , т...   12.11.2007, 1:44
Ratkov   VazZen, ну а СЖ ты надеюсь подымал?))) Ratkov, , ...   12.11.2007, 8:04
х123ас   Народ,а если такая проблема то почему бы на сам б...   12.11.2007, 11:38
RXO   Зачем? Лучше цепь поменять и звезды....   12.11.2007, 11:57
White   Зачем? Лучше цепь поменять и звезды. А где найт...   12.11.2007, 22:31
Ratkov   А где найти цепь короче на 2мм? 01 получится коро...   12.11.2007, 23:11
VRC   я уже написал выше в чем проблема после фрезерова...   13.11.2007, 18:12
Ratkov   Если неоцибаюсь,то 43х35,(43х37) да и 42х36, непо...   13.11.2007, 23:25
х123ас   Нену можно конечно и цепь с звёздами менять,но ес...   12.11.2007, 14:43
Samael   На практике на классике при горшке 79мм впускной к...   12.11.2007, 15:13
х123ас   Ок,спасибо за метод.Да,блок именно 2108, 1,3.Неудо...   12.11.2007, 15:46
210666   44х40 никогда не встанет в классическую голову....   12.11.2007, 22:48
White   Извиняюсь, ошибся в горечах. Завтра сфотаю со штан...   12.11.2007, 22:58
White   А кто объяснит чем опасно планирование головы/блок...   12.11.2007, 23:22
Ratkov   А кто объяснит чем опасно планирование головы/бло...   12.11.2007, 23:24
White   1. реальный подъём клапана 2. на классике клапан ...   12.11.2007, 23:31
Ratkov   В смысле под большим углом? Угол развала клапанов...   12.11.2007, 23:49
White   угол между вертикалью (верх-вниз) и наклоном клап...   12.11.2007, 23:52
VazZen   150 на 170 ставил с места трудновато было тронутся...   13.11.2007, 1:03
х123ас   При расточке с 76 на 79 степень полюбому поднялась...   13.11.2007, 3:06
Samael   White, это значит, что из-за разных углов наклона ...   13.11.2007, 4:23
Ratkov   White, это значит, что из-за разных углов наклона...   13.11.2007, 8:01
Samael   VRC, на турбонаддувной или дико закисный двиг може...   13.11.2007, 19:16
Samael   Ratkov, у меня такое подозрение, что при диаметре ...   13.11.2007, 23:29
Ratkov   Ratkov, у меня такое подозрение, что при диаметре...   13.11.2007, 23:55
kumir05   вот скажите имеет ли смылс пилить бошку под инжект...   13.11.2007, 23:59
Ratkov   Надеюсь в будущем всё таки соберу ГБЦ с клапанами ...   14.11.2007, 0:00
RXO   Ratkov, пора на надувательство переходить. Атмосфе...   14.11.2007, 0:04
Ratkov   Ratkov, пора на надувательство переходить. Атмосф...   14.11.2007, 0:06
