#81 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 6:26
Denn78, На Teams.
А можно посмотреть статейку на алленте?
#82 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 9:25
Shadow_Builder, Аллент у меня не пашет
Начал стареть и Жигули становяться ссуко опасными, не мои-чужие...Поменял работу, поменял машину.
[url=http://www.tkarttek.ru]ООО АртТек Перевозка и доставка грузов по России[/url]
#83 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2005, 9:53
Denn78, а что скажешь по поводу статьи на Teams?
#84 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 8:15
Народ у кого нить есть описание процесса обработки впускных и выпускных каналов со стороны седел :?: :!:
И если я оставляю стоковые по диаметру клапана, нужна ли какая обработка канала перед седлами? Или можно тока пройти со стороны колектора до направляющей клапана?
#85 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 15:55
Со стороны седел АККУратно убираем мясо если оно выступает за седла, выбиваем направляющие, и делаем небольшую бочку, те канал от седла ПЛАВНО расширяеца, примерно до середины расстояния между седлом и направляющей, и от середины сужаеца до размера канала со стороны коллектора, есть один нюанс, если башка лежит клапанами вверх и коллекторами от тебя, дальняя сторона седла после соединения с каналом имеет плавный горбик его нада максимально скруглить, если найду описульку с чертежами то дам ссылку, на бошках свежих годов плохой металл, вчера пилили матюкались.
Физику никто не отменял!
#86 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2005, 17:20
я тут прочитал
что максимум
для ГБЦ классики 36мм
а вы говорите о 32
это у 8-ки такой предел
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#87 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 10:03
вообще то для классики максимум 40 и 34 соответсвенно для впуска и выпуска
#88 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2005, 12:14
Пилил 16в на 36 стремно однако.
#89 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 22:57
[quote=\"bedoon\"][quote]
на два по краям
когда коллектор снимаешь эти места сами напрашиваются, чтобы в них дырки сделать laugh.gif[/quote]
Снял коллектор но места не напрасились......какого диаметры штифты должны быть и если можно нарисуйте хоть приблизитель куда сверлить
[url]http://autosaratov.ru/gallery/categories.php?cat_id=144[/url]
#90 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2005, 23:19
roman21063, я высверливал прямо рядом со шпильками штатными отверстия 2мм так, чтобы коллектор и прокладку насквозь прошли, и в голову на пару миллиметров. Потом в коллектора вставил туда подходящие гвоздики, обкусал лишнее. В итоге и коллектра и прокладка встают четко в одно положение. По прокладке потом и совмещал. Туда на гвоздики надену, помечу, попилю, потом в голову гвоздики вставлю, надену прокладку и там попилю.
#91 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 8:28
To ALL, кто занимался расточкой каналов помогите, плиз. Где мона надыбить шаровые фрезы? Голова лежит а работа стоит smile.gif Нигде немогу откопать эти фрезы sad.gif
Спрашиваю у народа, те даже понятия не имеют что это такое.
Сколько они стоят? Может кто поможет прикупить? 8) Почтой или поездом прислать там.
А может есть другой инструмент при поможи которого можно каналы расточить? :roll:
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#92 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 11:03
Читать сдесь http://www.allent.ru/forum/showthread.php?threadid=240
Делали без фрез. Я тоже Шкурка и трубка можно использовать острый нож для срезания аллюминия. Фрезой можно раздраконить пол бошки.
#93 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 11:35
У еня появилась идея по поводу штифтов, мож комуто поможет а может и глупость. Вот как я придумал: в колекторе и голове есть отверстия под охлаждающую жидкость, так? Если в отверстия в голове засунуть 2 маленьких не сильно толстых трубочки, но чтоб заходили плотно, и оставить чтоб тырчало наружу милиметров 3-4. Это и получатся штифты! как такой вариант?? ток тркбочки нада чтоб входили туго и может если с алюминия то аргоном легонько приварить к голове и зачистить. Как вам идейка??
#94 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 12:37
проще шпильки выточить
вазик в умелых руках ето сила
#95 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2005, 16:03
В тосольных каналах в коллекторе кто-то нарезал резьбу М10*1,25 или М8 (уже не помню какой там диаметр) несколько витков и вставлял туда короткие обрезанные шпильки так,что бы они торчали на 5-10 мм. Я так просто красил краской голову и коллектор поочередно.Раза по три. Единственное, я в голове чуть больше дыры сделал чем в коллекторе,так по моему кто-то здесь делал. Прокладки коллекторов потом бормашинкой обтачивал. Сверху вообще получилась ширина 2-3 мм.
Башку фрезернул на 0,8мм. На 95 просто супер. На 92 Несте или тупит и ревет или звенит.
Шлифовал с помощью шланга от вакуумника(бензиновый слишком тонкий) Наматывал шкурку. Но удобнее под шкурку намотать немного тряпки, чтобы диаметр шлифовочного приспособления был такой же как диаметр канала или чуть больше. Тогда работа побыстрее пойдет. И шкурка от злой до 500. Под карбом плоскость - бормашинкой или шаровой фрезой, но у меня маленькая 8 мм и короткая, пришлось резьбу нарезать и удлинить. Ей и всякие трудные места убирал около седла, потом бормашинкой (фрезами,бурами и шкуркой можно резинообразивом.) Кстати резинообразивными кружками седла полирнул) У меня так вообще седла в нескольких местах вылезали как бы из канала на 0,5 мм.-естественно стачил.
КС полирнул. Тарелки клапанов тоже. Хорошо притер. Есть американская притирка №3-как финишная- великолепная вещь (Стоит 130р). А сначала 3 в 1 для дизелей, Там зерно 5-15. Пастой ГОИ это писец- 500000 потов сойдет,потом лучше сами пристучаться и будут полированными.:roll:
Пролил клапана на керосин,померил объем.
Место для посадки карба можно сточить напильником по прокладке, у меня с одной стороны на 2 мм не совпадало и вообще пьяный литейщик делал. ЛОГОВАЗБЛЯ.
БСЗ. Солекс 73 лизаный. 115-155 с шаром, 115-135 спасиб xitalik, . кулак поставил на 2 мм больше и прокладку под ускоряку 2 мм. Но чего-то не понравилось-оставил прежний объем ускоряки и кулак №4-штатный.Валик сток.Но разрезенку на 1 мм на низы поставил.
Поимел с этого более ровный разгон, реакция не педаль газа стала более быстрой. Крутящий момент как бы выровнялся по ощущениям с 1800-3500 ровно идет, 3500-5500 подхватик. И до 6000 крутиться легко на 1-2-3 передачах. на 3 естественно помедленее. Когда с нуля разгоняешься то подхват не чувствуется, просто ровный разгон.
Расход по трассе-8 литров при 90 км/ч. По городу-9-12 как педалировать. При спок езде 10 получается.
Несмотря на некоторые камни при сборке (заломанные болты головы)доволен тем что сделал. Во-первых-что сам, во -вторых что результат чуствуется.Теперь нужен валик а бабла нет.
xitalik, где обещанная табличак по карбам :?: :?: :evil:
#96 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 13:43
Oborigen, если руки правильно стоят то не раздраконишь :mrgreen:
А каким образом при помощи шкурки можно увеличить равномерно сечение каналов?
к/ф "Мимино"
#97 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 14:10
Shadow_Builder, я не увеличивал. Клапана то стандарт. Я просто отшкурил и совместил.Перегородку немного срезал.
#98 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 15:20
Denn78, понятно.
к/ф "Мимино"
#99 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 15:33
Shadow_Builder, Клапана тоже увеличивать будешь?
В питере я искал -не нашел. Были ржавые и полусточеные 29 на рынке олин раз увидел и просили за них 300 руб.
#100 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 15:45
Denn78, в питере хорошие ручные борфрезы можно найти в магазине инструментоы на ул.Новгородской д.15 от ~250р и до 1000р, и шары и капли и цилиндрики разных размеров. Я брал шар 15мм за 317р. Это твердосплавные, а каменных (правда аллюминием они быстро забиваются) 50-150р целый набор.
