#6661 DIM-06
Сообщение добавлено 6.7.2010, 18:31
Wiiuul, дак померий щас и все ясно будет. вот могзи париш)))))))))))
#6662 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 18:50
DIM-06,
Что ясно?))
Если будет 10, то на этом валу машине не должна гонять?))
#6663 DIM-06
Сообщение добавлено 6.7.2010, 18:57
Wiiuul, еслои будет 10-6-12-12 будет ясно че её трясет
если ровная бюудет по горшкам значит ты просто неможеш её настроить чтоб она валила а не смесью блевала из карба
#6664 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 19:38
DIM-06,
я 500км назад мерял компресию. 9.5 - 10.5 - 10.5 - 9.5 И то не до конца педаль газа нажимал и не на полностью прогретой машине был. Так, что с низом все более не менее.
А то, что клопы пропусают, это я еще понял, когда проливал водичкой КС для определения ее объема. Тоже лопух, надо было нормально притереть, а я давай скорей собирать.
На днях поставлю 213 РВ и посмотрю.
#6665 DIM-06
Сообщение добавлено 6.7.2010, 20:29
Wiiuul, да причем тут твой низ то, ты башку менял.
и причем тут 213 если можно с этим проверить.
может у тя башка дырявая)))) или может клапан прогорел, если они даж воду пропускают то мож в седло то не сел
а так 9,5 это не компрессия должно быть 12-13 на нормальном низе. непрогретый и неполдная педаль невлияют-проверено
Сообщение отредактировал DIM-06 - 6.7.2010, 20:31
#6666 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 20:37
От народ то распинается то как)))) Пусть сам делает, если у него все в порядке wink.gif Что нужно сделать уже все по 20 раз написалии не нужно флуд разводить
+1 сказали: 3
#6667 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 21:18
Та не прогорел, а просто нормально не прошарошили седла. Клапана то облегчали и полировали. Они нормальные абсолютно.
НУ 118 тыщ прошел. Считаю нормальной. Давления масла хорошее. Капиталится рановато будет.
RXO,
Та, все ништяк))) Форум такая штука, что по 20 раз писать это минимум - 200 вот это норма! rolleyes.gif
#6668 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 21:41
RXO, вот:
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=792937
Поясняю.
Два абсолютно одинаковых атмомотора. Обороты от ХХ до 2000, т.е. "низа".
На одном моторе расточили каналы, на втором - нет. Ты утверждаешь, что скорость потока в клапанной щели у расточенного будет меньше при прочих равных условиях.
Я просил обосновать это.
Gott würfelt nicht ©
#6669 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:02
Два абсолютно одинаковых атмомотора. Обороты от ХХ до 2000, т.е. "низа".На одном моторе расточили каналы, на втором - нет. Ты утверждаешь, что скорость потока в клапанной щели у расточенного будет меньше при прочих равных условиях.
не совсем так.
если смотреть в статике, скорость в щели не зависит от канала. Если в динамике, то скорость потока в канале будет "каким то" абсолютным значением влиять на скорость в щели. Просто порядок это величины будет другого порядка, нежели сама скорость в щели)
Сообщение отредактировал RXO - 6.7.2010, 22:03
#6670 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:11
Хочешь сказать, что не только диаметр канала имеет значение, но и его форма? Тем самым оказывая влияние на общую скорость потока. Или что?
#6671 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:15
не лезь пока в форму канала. Пока я просто пытаюсь привязать для тебя влияние канала на скорость в щели))) пульсации в канале делают свое дело всегда
#6672 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:29
Упростим взгляд на мир:
Имеем две трубы, одна маленькая, вторая большая. На концах труб одинаковые задвижки, открытые на одинаковую величину. Теперь объясни, почему через мЕньшую трубу выльется больше воды, если напор воды (в случае с мотором - атмосферное давление) и давление в выливаемую среду (в случае с мотором - это разряжение, одинаковое, ибо объемы моторов равны) для обеих труб равны.
Будем синхронно открывать и закрывать задвижки. Расход опять будет разным? Почему?
#6673 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:36
ты не задвижки закрывай, а давление в канале меняй и перекрытие у задвижек сделай)))
#6674 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:47
Перекрытие клапанов обеспечивают продувку на определенных оборотах. Почему она (продувка) будет изменяться в зависимости от диаметра впускного канала? Ведь качество продувки целиком зависит от системы выпуска и образуемое разряжение на выпуске будет в обоих случаях утыкаться в одну и ту же клапанную щель.
Давление в канале будет меняться в зависимости от продувки (ее исключаем исходя из того, что написано выше) и инерционных свойств потока. Как раз этот момент мы и обсуждаем, ибо этот поток проходит через клапанную щель. wink.gif
#6675 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:49
а чего это продувка только в выпуске у нас оказывается? она и во впуске есть wink.gif воздух обладает массой и инерцией. Чем больше скорость, тем больше эти силы
ага. только можно просто проходить, а можно под дополнительным давлением от потока в канале
Сообщение отредактировал RXO - 6.7.2010, 22:50
#6676 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:53
RXO, судя по тому как быстро ты отвечаешь, ты не внимательно читаешь мои посты.
#6677 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 23:08
я вообще то все четко ответил.
ты спрашиваешь про влияние канала, а при этом меняешь характеристики после канала. Зачем???? Рассматривай систему щель-канал и только. Прими тогда один объем воздуха с конечной скоростью, который проходит в идельном случае через малый и большой канал при одинаковом седле.
Сообщение отредактировал RXO - 6.7.2010, 23:09
#6678 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 23:20
Что в лоб, что по лбу. Теперь значит по твоей логике должна измениться скорость наполнения цилиндра? Почему?
ЗЫ: сказать что-то свое и понять о чем говорит собеседник - не одно и то же.
ЗЫЗЫ: Пожалуй хватит на сегодня smile.gif Может Тролль расставит точки над И. ))))
#6679 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 8:09
ты можешь рассматривать ТОЛЬКО щель и только канал? Чего ты влево вправо бегаешь то? ТЫ спросил про зависимость прохождения объемов воздуха в щели относительно канала - я тебе написал об этом во всех постах - перечитай
а смысл измерять скорость наполнения? что ты имел ввиду вообще? может просто наполнение? Если да, то конечно и наполнение будет меняться в ту или иную сторону в зависимости от скорости потока в канале
Сообщение отредактировал RXO - 7.7.2010, 8:10
#6680 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2010, 18:56
Никто никуда не бегает. Ты сам просил сделать перекрытие у "задвижек" )))
Мне кажется, мы не понимаем друг друга. Ты сказал, что увеличив канал, снизится скорость потока как в канале, так и в клапанной щели. Объяснений этого явления я не услышал.
Я же считаю, что скорость потока в клапанной щели от увеличения канала не изменится. В канале снизится - да, но не в щели. Инерционные свойства потока, которыми ты пытался все объяснить, увеличивают фактическое наполнение цилиндра. То есть смесь продолжает заполнять цилиндр, когда, казалось бы, должна прекратить это делать. Тем не менее, скорость в клапанной щели от этого не увеличится - увеличится время наполнения.
