#6581 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2010, 15:15
Забрал ГБЦ с доработки.
Каналы сделали впринципе нормально. Направляющие под конус сточили. Чуть с седла металла сняли. Но вот не понравился коллектор, они не полировали его, а даже оставили неровности. Буду уже сам шкуркой на шлаге убирать.
Щас фото нет, так как отдал ГБЦ, что б сбрили 1мм.
#6582 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 21:41
Забрал ГБЦ. Пролил и что то не обнаружил нормальных измененй.
Сколько примерно куб.см добавляют облегченные стоковые клапана? Имеется ввижу лужа сделанная на торце клапана.
И еще вопросик, может обсуждался, но точного ответа не нашел. Прошу вашей подсказки))
Имеет ли смысл нарешзть уши в ГБЦ со стоковыми облегченными клапанами? Либо как-то толково подправить КС?
#6583 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 21:45
0,5-1,5 куб.
Толково подправить форму КС всегда имеет смысл, если знаешь что делаешь. Если не знаешь - можно только навредить.
Gott würfelt nicht ©
#6584 DIM-06
Сообщение добавлено 29.6.2010, 21:54
Wiiuul, где фотки твоей адской головы?))
#6585 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.6.2010, 22:16
Если голова 213ая, то там шире лужа КС и уши имеют меньший смысл, чем в голове 21011 ИМХО.
https://vk.com/tdgracingteam
#6586 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 22:25
flint 21011, почему-же там шире лужа?
#6587 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.6.2010, 22:26
D.E.M.O.N, ну сама ширина КС шире, т.е. расстояние от клапанов до стенок КС больше. Менее экранирована.
Чес слово, я сравнивал рядом две.
#6588 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 22:37
http://fota.mota.ru/albums/b5bb427fe2b34c9727751edbfc60c230
DIM-06,
Та ну какая там, адская)))
0,5-1,5 куб.
понятно.
Дело в то, что проливал сейчас КС после шлифовки плоскости. Сняли 1мм. получается какая то непонятка. 28-29 куб.см. Когда на предыдущей ради эксперимента снял 1мм, 26куб.см выходило. Но клапана плохо притерты, завтра попробую вручную притереть и опять пролить, что б точно уже было. Если так и будет выходить, еще отдам, что б 0.5мм сняли наверно.НО...
flint 21011,
ну конечно 213.
Так как наризать тогда, чем лучше и....)))
Полировать КС нужно?
#6589 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 9:42
Так как "подправить" КС? Есть ли фото?
И нужно ли полировать КС?
#6590 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 13:43
Wiiuul, Полировать необязательно. Дает скорее визуальный эффект. Доработка КС описывалась в теме. Каждый по своему делает. Распространенный вариант - так называемые уши в зонах вероятного возникновения детонации или для увеличения объема КС и снижения СЖ. Смотря для чего делать.
Сообщение отредактировал DeadLine - 1.7.2010, 13:44
#6591 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 14:50
D.E.M.O.N,
Из-за горшка. Я на последней голове специально расширял камеры вокруг клапанов до 82мм. Было в районе 79мм. На головах от нивы камера изначально уже расширена.
#6592 Twix
Сообщение добавлено 1.7.2010, 20:13
DeadLine, уши делаются в первую очередь для уменьшения экранирования смеси.
#6593 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 23:08
Ничего не трогал. Шкурками поерзал и пастой гои отполировал.
И так сойдет))
Всем спасибо.
#6594 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 12:12
flint 21011, Tier, пожалуй убедили.
Просто когда смотришь на это:
трудно представить, что стенки могут быть еще ближе к клапану.
Tier, я расширял еще больше, по контурам прокладки, с большими клапанами это не будет лишним.
#6595 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 19:57
собрал все до кучи.
Едет получше чем сток, но всеравно фигня какая-то.
Во первых колбасит на ХХ конкретно. Карб и зажигание проверил, все вроде нормально. Склоняюсь к тому, что пару клапанов пережал, завтра проверю и заново отрегулирую.
Да и детонация на больших оборотах есть. Зажигание даже когда позднее ставишь, завестить очень тяжело, а детонация есть, даже на газу...
Свечи черные?!! Фигня короче, какая-то.
Боялся, что дюралевые тарелочки могут не выдержать нагрузок, но все нормально, пару раз 5000 давал. Снимал калапаную крышку и специально проверил - сухари как торчали раньше, так и торчат, а значит держАт.Хоть что то порадовало.
#6596 DIM-06
Сообщение добавлено 2.7.2010, 21:30
Wiiuul, у меня инж после расточки тож трясется на хх.
Регулируй зажигание и карб под изменившийся конфиг.
#6597 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 22:24
Может это все таки касяк какой то, хх тоже после доработки плавает незначительно.До сих пор не могу найти причину.Двигатель инжектор.
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#6598 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 22:29
82турист82,
НУ подсос воздуха может быть еще. Но я прокладки герметиком намазюкал хорошо, да и герметик когда застывает, становится как резина еще температуру держит.
#6599 DIM-06
Сообщение добавлено 3.7.2010, 9:08
82турист82, а ты программу заново писал после расточки?
#6600 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2010, 9:17
Нет не писали прогу еще, так как все стандарт осталось кроме гбц,надо вал ставить потом прогу буду катать.
