#6441 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 19:09
Бе.Сом!,
Некоторые делаю двигатель на одну(!) гонку, а кто-то на десять!
У тебя мало денюшек, делаешь себе поскромней, а у меня много - поотпиливаю, все что можно!))
#6442 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 1.6.2010, 19:17
+1 сказали: 3
https://vk.com/tdgracingteam
#6443 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 20:00
Цитата(Di992mok @ 1.6.2010, 12:43) *
а где наткнулся и каков ценник?
Не помню,на форуме тоже каком то.Отписал ценниг спросить,29 31 33 +вороток 3000р обьявляют,на заказ.
1.7
#6444 piston05
piston05
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 20:58
Подскажите пожалуйста подойдёт ли ГБЦ от 1.3 на блок 1.5 ;можно ли её доработать если да то попринципу гбц 1.5 или есть какие то существенные минусы???
заранее СПС
Сообщение отредактировал piston05 - 1.6.2010, 21:01
#6445 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 9:26
piston05, Если ГБЦ от цепного мотора 1.3, то подойдет. 21011 она называется. Доработать не можно а нужно, листай тему. Увеличение диаметра каналов в первую очередь и так далее.
#6446 piston05
piston05
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 16:47
DeadLine,
СПС за подсказки
к сожалению гбц не от цепного ((((
лан купим стандартную от 1.5 буду пробовать дорабатывать.
Давно хотел))))
#6447 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 17:51
DeadLine, судя по этому - "Автомобиль: ваз 21083", автор писал по поводу ГБЦ от восьмерика, а ты ему про классиго башку отписываешь biggrin.gif
#6448 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 18:01
DEN102, bj.gif я тоже не вкурил, но не стал писать! может договорились бы ag.gif
#6449 piston05
piston05
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 20:25
Да вопрос в силе (авто 08) подскажите П Л З
#6450 Twix
Сообщение добавлено 2.6.2010, 21:42
piston05, у ГБЦ 2108 меньше клапана, толку пилить каналы мало... Бери 83ю.
#6451 Di992mok
Di992mok
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 10:20
#6452 piston05
piston05
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 21:04
Цитата(Di992mok @ 3.6.2010, 11:20) *
А на голову 1.3 можно поставить большие клапана?
#6453 Twix
Сообщение добавлено 3.6.2010, 22:35
piston05, можно.
#6454 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 22:51
xxOZ, ресурс для гонок это как? там ресурс примерно по следующей схеме. Для начала добраться до финиша, если это прокатывает, то можно попробовать и победить.
так я как раз и не говорил что там есть как таковой ресурс,я говорил что если машина повседневная, рабочая или т.п. то там как раз и важен ресурс некоторых элементов. а спиливая например направляйки - получишв скором времени головняк в виде очередной капиталки.
В гонках главное победить... если доедеш - хорошо, нет - тогда нужно убирать косяки =)
#6455 piston05
piston05
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 0:00
Цитата(Twix @ 3.6.2010, 23:35) *
piston05, можно.
Тогда
есть ли в этом смысл или проше всётаки 1.5 голову точить(плюсов с неё больше чем с 1.3?)?
#6456 Twix
Сообщение добавлено 4.6.2010, 1:15
piston05, если будешь ставить большие клапана, то вроде пофигу.
#6457 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 17:54
Сегодня поставил доработанную 83 голову,клапана протачивал, менял седла. Для обкатки поставил стандартный распредвал 83. Начал проверять тепловые зазоры клапанов, ставлю самой маленькой толщины щайбы 2,50 мм, а щуп как непролазил так и не пролазиет, причем на всех клапанах. Седла менял сам но зенковал по минимуму, без просаживания, кто мне что подскажет по этому поводу.... У клапанов перенарезали фаску... Самое обидное то что все ужже собрал, хотел уже сегодня покататься, а тут такое((((((((((((
#6458 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 18:58
Александройд, фаску на клапанах опустили сильно из-за чего стержень клапана стал выше торчать из ГБЦ. Или клапана были уже длинее, сами недавно столкнулись с такой же проблемой.
#6459 Twix
Сообщение добавлено 5.6.2010, 19:16
Александройд, ставь неполнобазный вал и все дела.
Кстати, а как ты умудрился сам переседловать?
#6460 FantomF4
FantomF4
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 19:30
В смысле как? Как в этой теме было написано, только головка досталась мне без седел, а так обычный процесс запресовки молотком))) Вопрос а у неполнобазных валов типа 11,8 и 12,1 какие подпятники в комплекте?
