#6021 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 22:00
Цитата(Wiiuul @ 24.3.2010, 4:51) *
demo_n,
Вручную точнее, чем на станке получится?!
Впринципе я понял технологию, надо только такой инструмент найти, что б вручуню можно было седло увеличить! Что самое главное, типа фрезы, а шпилька/пилот, уже выточить не проблема (8мм сделать и все).
поэтому я про изменения угла фаски, даже и не помышляю.
ну седла же вырезают на фрезере,при замене. вероятно, что при определенном опыте возможно и расточить седло.
Физику никто не отменял!
#6022 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 22:02
demo_n,
Спрошу еще на фирме, может они мне там и сделают за небольшую плату)))
А вот на сколько нужнл увеличивать седла? 34мм впуск хватит или много?! Сколько мм фаска на седле останется?!
#6023 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 22:03
Wiiuul, у меня сделано 34мм. Седла осталось достаточно.
#6024 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 22:28
vovan-sed,
осталось достаточно?! или хорошо, что осталось ag.gif ?
Какия ширина фаски на седле получается при 34мм ?
Вот клапан мой будет иметь 1.5мм фаску. Я так полагаю в седле нужно на 0.5мм что б больше было?
Хотя б в 2мм фаска, что б на седле была?!
#6025 Twix
Сообщение добавлено 24.3.2010, 0:56
нафига? о_О фаски должны быть 45град, только в ГБЦ на выпуске две дополнительные, а на впуске - одна.
30 градусов на впуске улучшает наполнение. А ещё лучше радиусная фаска...
#6026 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 2:35
Цитата(DEN102 @ 24.3.2010, 4:47) *
Начал притирать новые облегченные клапана на впуске фаску перетачива на 30град, выпуск сток фаска шириной 1,5мм, седла просаживали на 1мм. Так вот то ли фрезы были такие кривые то ли что я так и не понял, но без притирки глянул на просвет прижимая клапана рукой - щели большие, света много проходит, четко видно щель, минуты по 2 по притирал впуск и выпуск клапана, тот же результат, притирал дрелью на малых оборотах. Что делать? долго и упорно притирать? или отнести тому же мастеру пусть сам как хочет притирает либо фачки правит?
боюсь спрашивать какой угол фаски на седле)
если рабочая фаска на седле 45 град, то "вспомогательные" 30 и 60 град. Если рабочая фаска 30 град, то "вспомогательные" 15 и 45
Tuman053
ппц, а че они все разные то? если нет возможности купить готовые - хоть токаря напряги подумать головой
Сообщение отредактировал Ascari - 24.3.2010, 2:36
http://group-b.org
#6027 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 6:06
Вычитал у Сингуринди что фаска на впуске должна быть 30град для лучшего наполнения. На седле рабочая фаска тоже 30град, про вспомогательные не спрашивал у мастра.
Сообщение отредактировал DEN102 - 24.3.2010, 6:10
#6028 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 7:52
Ascari, это не конечный вариант. Еще буду ножку перетачивать и все ровнять.
#6029 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 9:33
Wiiuul, канал фрезой расточить не получится. Он почти сразу после конца седла начинает закругляться и фрезой там легко сделать яму.
#6030 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 10:27
Цитата(Wiiuul @ 23.3.2010, 22:02) *
demo_n,
На впуске больше 34мм не ростачивай, выпуск 28.5мм максимум.
Рабочие фаски впуск 0.8-1мм, выпуск 1-1,2мм.
Седла можно расточить дрелью на маленьких оборотах и мелкой наждачкой, очень акуратно надо делать и постоянно контролировать размер и не уходишь ли ты в сторону. У меня таким способом получилось очень даже ровно расточить седла, ничем не хуже чем разверткой. Главное акуратно все делать и не спешить!
#6031 Den-200
Den-200
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 11:43
А на чем фаску на клапаны нарезатсь можно?
На каком станке можно? На токарном можно?
#6032 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 11:45
Можно на токарном, можно на шлифовальном, можно на заточном...
#6033 Krik
Krik
Сообщение добавлено 24.3.2010, 12:06
Знатоки, а сколько щас стоит работа(ИМЕННО РАБОТА) переделки карба на инжектор на 99 по Москве и в области?
Комплектующие свои в наличии.Самому сыкотно)
#6034 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 13:39
Tier,
понятно. Ну так после седла там, еще около 1-2мм можно вроде опуститься... или нет?! потом естественно вручуню буду все сглаживать.
мелкой наждачкой
ой, не не не. Этот способ мне так смутно представляется! Я считаю все должно быть точно. А сделать точную окружность, шкуркой на дререли, мне представляется невозможной! Во всяком у меня это сделать, очень маленькая вероятность, но зато очень большая - накосячить...
поэтому я либо буду фрезой на станке, либо фрезу вручную и ....
Всем, спасибо. Уже более не неменее наметил себе работы. Когда буду приступать и если, что то не будет получаться, я тут)))
#6035 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 19:49
Wiiuul, не бойся. При внутреннем диаметре седла 34мм, его толщина остаётся около 1мм. Значит фаска будет до 1,5мм. Наружный диаметр седла 36+мм.
#6036 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 22:35
Возник такой вопрос кто делал уши в классической гбц стоит ли их делать и много ли они дают или проще оставить такую камеру сгорания какая есть.Всем спасибо за ответы!
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#6037 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 0:35
vovan-sed,
это что выходит. впускное седло будет иметь фаску меньше 1.5, а впускной клапан 1.5мм ?! Я думал, что наоборот, в седле фаска должна быть больше, ну минимум 2мм... Или это не так?
#6038 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 1:30
Wiiuul, на впуске достаточно фаски в 1мм, т. к. впускной клапан имеет меньшую тепловую нагрузку. Сейчас у меня пробег на газу с таким конфигом 22т. км, всё в норме!
#6039 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 9:44
Wiiuul,
1-2мм можно но по сравнению с общей длинной канала это копейки.
Холодная голова, прямые руки и немного терпения - залог результата. Я точил наждачкой стандартные седла не раз. Так что такой способ имеет правно на жизнь.
#6040 twinturbo2106
twinturbo2106
  • 389 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 19:02
А из-за 1го разрегулирующегося клапана может троить мотор ?
