#5961 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 18:27
Парни, а можно после установки новых направляек не разворачивать их?? Не могу нигде найти разверток((
Сообщение отредактировал Tuman053 - 18.3.2010, 18:56
#5962 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:06
Tuman053,
Ну так СТО какое поищи...
#5963 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:10
Не вкоем случае не стоит этого делать...про расширение слыхал smile.gif могут и клина словить
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#5964 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:14
kosmos8543, конечно слышал. Просто один чел, который всегда мне помогает с ремонтом, говорит, что не обязательно...
#5965 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:16
Tuman053, ты без разворачивания фиг клапана вставиш в направляйки, разве шо молотком))))
#5966 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:19
Tuman053.Я бы на твоем месте не стал бы так рисковать.Клапана тоже новые?
только что если б- ушки сильно выработанные
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 18.3.2010, 19:20
#5967 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
kosmos8543, конечно. Завтра буду разбирать.
И еще вопрос. У меня впускные клапана какие-то черные. Это норм??
Сообщение отредактировал Tuman053 - 18.3.2010, 19:20
#5968 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:23
Тогда упс не получится без развертки.Ну если только направляйки будут сильно просаженны(брак)..впускные клапана черные,требуют более точной притирки
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 18.3.2010, 19:27
#5969 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:33
Это норма??
Сообщение отредактировал Tuman053 - 18.3.2010, 19:35
#5970 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:38
Tuman053 так это нагар такой будет smile.gif зависит от заливаемого масла и качества топливовоздушной смеси,ну и некоторых факторах.А так неплохо он еще выглядит.))Я видел и по хуже smile.gif
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 18.3.2010, 19:40
#5971 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 19:41
kosmos8543, может их полирнуть пастой ГОИ?? НУ я их по-любому буду облегчать, можно ноги полировать? smile.gif
Как вообще самарские клапана?
Сообщение отредактировал Tuman053 - 18.3.2010, 19:49
#5972 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 20:08
а чего нет?! Облегчай и полируй!
А вот то место где клапан ходит по направляйке, не трогай вообще никак! Надеюсь понимаешь почему?))
#5973 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 23:44
Распиливаю 214 голову, впуск 35 выпуск 31-32, по неопытности увлекся и вскрылся впусной канал, наждачку не ровно намотал на сверло sad.gif В одном месте получилось углубление по всему диаметру канала шириной 10 мм примерно. Диаметр канала в этом месте 37 наверное ag.gif Отнес сварщику знакомому, заварил аргоном, говорит пришлось попотеть и подпилить пистолет чтоб влез. Ну хорошо, что все получилось bo.gif
Дырка была очень маленькая 2 мм в длинну и 0.2 в ширину, но просвечивалась.
Вот думаю не появиться ли новых дырок в этом углублении, в процессе эксплуатации?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#5974 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 0:25
При первом опыте с ГБЦ нарвался на такую же фигню в 4-ом цилиндре. Пришлось делать тонкостенные втулки из нержака, разворачивать отверстие под болт ГБЦ (в котрое ворвался), и втулить. Во 2-ом оказалось тоже фольга, нажал нальцем и порвал канал.(каналы 36,5).
Сообщение отредактировал SUMI - 20.3.2010, 0:44
#5975 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 8:52
Соблюдение оси канала при его распиливании спасает от таких проблем.
#5976 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 10:31
незачем такие дырки пилить просто, коли клопы сток)))
+1 сказали: 3
#5977 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 11:40
При большом размере впускного канала соблюдение оси приведёт к дырке во 2-ом и 4-ом цил. Надо смещать канал, либо в этом месте делать небольшую шишку, либо делать как получится и втулить.
#5978 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 13:04
SUMI, на одной из голов 21011, одной из первых мною запиленных, получился вход в голову 37мм на глубину около трех сантиметров в канал с дальнейшим сужением. Никуда не впилился, голова до сих пор ездит. На нынешней голове 21214 впуск 35мм, аналогично никуда не впилился. По подсчетам осталась стенка 1,5-2мм в районе отверстия под крепежные болты. Каналы в стороны не уводил.
Сообщение отредактировал Tier - 20.3.2010, 13:05
#5979 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 16:52
Tier,
интересно регнген сделать)))
#5980 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 21.3.2010, 9:44
Здоров... Просьба у меня, bc.gif подскажите как лучше точить и чем со стороны камеры сгорания...? Со стороны коллекторов проточил нормально, а вот с другой стороны чё то не то получается an.gif ... Мож какая технология есть интересная, или инструмент... bs.gif
Мож нюансы какие малоизвестные...
Очень срочно надо... До субботы собрать надо... На слёт по поводу днюхи поеду...
