#5921 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 20:00
Цитата(Twix @ 12.3.2010, 18:45) *
dexmus, и не перекосит. Он центруется по направляющей.
первый раз как делал, были небольшие проблемы, я так давил что зенкер перекашивало на одну сторону и на седле фаска получалась неравномерная, хотя хз, может зенкер такой у меня.
#5922 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 20:41
Легко можно сделать кривую фаску давя на одну сторону и никакая направляйка не поможет.Когда нормально зенкуешь звук такой равномерное шуршанье,как только дробить начинает значит косяк,нужно ослабить нажим,и посмотреть ровно ли.Нормально коловоротом получается.Обтачиваешь направляющий стержень под головку например на 12,на коловорот соответ головку,внутрь подходящий шарик от подшипника,чтоб меньше сказывалась несоосность.
#5923 Twix
Сообщение добавлено 13.3.2010, 1:33
Sergrey, я например тупо в отверстие вставлял отвёртку и ей крутил зенкер. Давил не двумя руками с обеих сторон, а одной рукой в центр, а второй рукой крутил. Главное сильно не нажимать, иначе волнами идёт...
И ещё... зенковать желательно ДО развёртки втулок.
#5924 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 6:42
Если руки из жо..ы то и глаз алмаз не поможет.Я тоже делал без коловорота,нормально получалось.Просто удобней с ним.Есть такие направляшки в которые без развертки не лезет.
Сообщение отредактировал Sergrey - 13.3.2010, 6:44
1.7
#5925 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 7:33
А у вас всего один пилот? Я наточил от 5,45 до 8,х с шагом 0,45 примерно. Разное оно приезжает на ремонт. Все не соберусь только накатку купить для направляек.
Физику никто не отменял!
#5926 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 7:46
Разные конешно же,я про 8,ни клапан ни пилот не лезут привозили такие втулки.
1.7
#5927 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 9:49
вот с развертками реально трудно, у меня штоки около7мм, а вазовские развертки от 16в толще ak.gif
#5928 POntani
POntani
Сообщение добавлено 13.3.2010, 17:31
ребят, нужна помощь, начал пилить коллектор по статье оксигена, и когда убирал перегородку между каналами засверлился в тосольный канал, дырка получилась гдето 4*3 мм, кто что посоветует?
Заглушить каналы в ГБЦ, а дырочку каким нибудь оловом залить, или всё таки в утиль этот коллектор?
#5929 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 18:43
Заглуши каналы в ГБЦ, дырку в коллекторе заделай холодной сваркой и шкуркой пройдись.
#5930 SEVA
SEVA
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 21:29
Я когда запилился в коллекторе, залил каналы охлаждения эпоксидкой вперемешку с аллюминиевой пудрой, оставшейся после запилов. В следующий раз решил сразу заливать, так пилить спокойнее.
#5931 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 21:59
Как проверить правильно люфт клапонов в их направляйке??? Просто у меня если клапан не сидит в седле то есть какойто люфт, если его поставить в седло то он пропадает!! Стоит ли менять направляйки?? И как они меняються только на горячую или как??? bc.gif
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#5932 Twix
Сообщение добавлено 13.3.2010, 22:12
dekster05, люфта уж точно быть не должно...
#5933 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 22:39
Twix, в плане болтаеться не много если его вытащить на 2 см!!
А как менять??
#5934 kosk
kosk
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 22:56
А как менять??
старые направляшки выбиваеш, новые запресовываеш
грееш бошку в духовке до 100 град. направляйки в морозильник, потом вставляеш быстро..
#5935 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2010, 18:35
Twix, люфт - он же зазор. быть обязан! но, определенной посадкой. т.е. допуск.
dekster05, проверять по уму, при помощи микрометра, и оснастки к нему. если надо оч. выложу картинку.
На практике, если шатается сильно (насколько помню 0,15 мм допускается зазор) то менять. В седле клапан если б болтался, компрессия была бы оч. низкой, и выгорание скорее всего уже появилось. Там конусная посадка, болтаться он не может!
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#5936 Twix
Сообщение добавлено 14.3.2010, 19:54
Бе.Сом!, в том то и дело, что если люфт ощущается рукой, то это уже не дело...
#5937 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 8:07
я когда бошку собирал, люфт был сильный получается. Втулки новые были а клопы старые. Щас сапунит ппц, но так думаю из за втулок быть не может.
#5938 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 11:39
Если из сапуна дымит больше всего кольца легли.
083 гбц зазор во втулках выпускных клапанов с допуском 0,15 если не ошибаюсь, там люфт когда клапан не в седле ощутимый
#5939 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2010, 23:42
Подскажите а что значит просадка седел?
Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!
...где скотч не помог- сварке делать нечего...
#5940 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2010, 23:43
заменить бронзовые направляйки на металлокерамику, что ли ?
У меня в бронзовых нарезы по всей длинне, что вПуск, что вЫпуск.
