Сообщение добавлено 25.2.2010, 11:21
#5723 82турист82
Сообщение добавлено 25.2.2010, 15:11
#5725 82турист82
Сообщение добавлено 25.2.2010, 15:44
#5726 dexmus
Сообщение добавлено 25.2.2010, 15:49
Голова инжектор,дороже будет наверное,это уже готова осталась только направляйки поставить и с фаски нарезать ну и с этим седлом проблему решить
Так у тебя одно седло такое? Тогда конечно лучше седло заменить.
#5727 82турист82
Сообщение добавлено 25.2.2010, 16:04
#5729 82турист82
Сообщение добавлено 25.2.2010, 17:56
#5731 Wiiuul
Сообщение добавлено 25.2.2010, 18:25
Дальше вопрос о смыкании внутренней пружины. Как оказалось, если нажать на клапан( засухаренная стоковая тарелка), до упора, то получается примерно 11.2 -11.5 ход клапана. Это говорит, что мой распред.вал с подьемом в 11.5 в худшем случае не работает на свои возможности, в лучшем работает но не корректно.
Наверно все же если пружина(внутринняя(!)) и смыкается, то она не ломается, а просто не дает клапану дальше открываться. Я же слышал, что мол она ломается. Ну да ладно, всеравно нужно снимать преднатяг и делать зазор до смыкания с помощью дюралевых тарелок.
Вопросик такой: помимо того, что я сниму преднатяг пружин(обоих) с помощью того, что тарелка будет глубже сидеть, я еще подумал над такой вещю как увеличить расстояния от ГБЦ до плоскости упора в тарелке внутренней(!) пружины, тем, что б сделать тоньше эту площадку на тарелке(!) для упора внутренней пружины?!
Ваши соображенияя))
#5732 Tier
Сообщение добавлено 25.2.2010, 18:51
#5733 82турист82
Сообщение добавлено 25.2.2010, 19:03
Сообщение отредактировал 82турист82 - 25.2.2010, 21:25
#5734 82турист82
Сообщение добавлено 25.2.2010, 19:14
#5735 Wiiuul
Сообщение добавлено 25.2.2010, 20:38
что бы уменьшить вероятность смыкания. Или это повлечет за собой другие проблемы?
Твой ответ будет - достаточно только утопить сухарики. Верно?
#5736 Tier
Сообщение добавлено 25.2.2010, 21:06
Сообщение отредактировал Tier - 25.2.2010, 21:07
#5737 Wiiuul
Сообщение добавлено 25.2.2010, 21:35
стоковая тарелка с пружиной нажимается примерно на 11-12мм точно еще не замерил. Что явно мало для подьема в 11.5
Поэтому нужно просадить сухарики и уменьшить изначальное натяжение пружинки.
А пружина вроде как и не будет ломаться...она просто сжимается до упора и все... скорей рокера с рапсред.валом сильно изнашиваются.
#5738 Tier
Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:05
#5739 07.ee
Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:21
#5740 Wiiuul
Сообщение добавлено 25.2.2010, 23:07
ну не знаю.. я уже решил для себя, что делать буду тарелки из Д16Т.
Конечно не точно, но вроде как у меня пружины смыкаються, или как минимум порядка 1мм остается, что есть мало.
Пролил КС - везде 30 +-1 куб.см. Буду снимать с этой ГБЦ 1.3мм посмотрим, сколько получиться объем КС. И как вообще на 95 ездить будет.
