#381 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 18:28
Night_rider, Если точность не важна, то можно и самому слепить. Смысл в том, что фиксируя ускорение оборотов получаешь кривую момента, из которой можно построить кривую мощности. Сплошная физика и никакого колдунства
Classic forever!
#382 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 18:41
Цитата(Rafa)
Цитата(Oxygen)
Night_rider, Нужен ноутбук и все. Подключается к атушке зажигания. А потом вводишь параметры в прогу и делаешь пробный разгон на определенной передача. Дальше прога сама все считает.
Есть аналог, называется PowerDYN, всё тоже самое.. ищите в инете...
если не найдете дам ссылку.
не нашел - давай =)
#383 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 20:38
Вот здесь можно прочитать про прогу и скачать демо http://power-test.narod.ru/
#384 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 20:44
Демо с помощью дизассемблера превращаецца в полную =)
#385 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 20:48
да и скачка НЕДОСТУПНА!
#386 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 20:57
Oxygen, привет, как проверить клапана на герметичность при снятой голове? (когда тока притер) и есть ли смысл это делать?
http://btg.ucoz.ru/
#387 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 21:02
Заливаешь водой....
#388 bandit31
bandit31
  • 585 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 21:09
Pugnator, а надо клапана засухаривать? или просто залил и не должно теч?
http://btg.ucoz.ru/
#389 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 21:11
ну прижми тарелку пальцем...
#390 Dvig
Dvig
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 21:32
А при расточке каналов надо что бы они на всём протяжении были одинаковой ширины? Просто наверное не до всюду просто добраться... То-есть в начале канал будет пошире, а ближе к клапанам сузится немного. Да и в коллекторе то же так наверное. Это принципиально?То же скоро делать буду.
#391 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 21:35
Dvig, около и после направляющей канал должен иметь бочкообразное расширение с эллиптическим сечением. Но если выбрал минимальный размер, ни в одном месте канала не должно быть дыры меньше. Для этого я и делал проверочные шайбы.
Кстати, он должен быть максимально ровным и закругленным, игры диаметра быть тоже не должно. Везде можно добрать кроме как к коллектору со стороны карба. Поэтому и срезают перегородку.
Classic forever!
#392 Dvig
Dvig
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 21:56
А кстати насчёт размера каналов, если я не планирую в дальнейшем этот двиг доводить дальше, то мне имеет смысл точить до 34 мм впуск? То-есть буду только голову делать, низ трогать не буду. Спасибо за оперативность!
#393 Rafa
Rafa
  • 11 cообщений
не нашел - давай =)
на!!!))))) http://turbo.borisov.biz/cgi-bin/yabb2/YaB...?num=1118002161
#394 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2006, 22:10
Dvig, конечно имеет, чем больше тем лучше. Это все на самом деле подготовительные работы перед укладкой хорошего вала, чтобы он ехал как следует.
Classic forever!
#395 Dvig
Dvig
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 14:15
Спасибо, завтра скидываю голову и понеслось:-)
#396 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 14:41
Аккуратней с направляющими :idea: :twisted:
#397 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2006, 22:05
Pugnator,
Там есть ссылка на скачку другой программы (CarTest кажется),так вот по ней скачивается что бы вы думали, правильно PowerTest я скачал
#398 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2006, 0:22
Г програмка.
Прости, Андрей, за флуд в твоей теме.
Но большего бреда, чем использование наводок с высоковольтных проводов я ещё не встречал. Чем городить такой огород очевидно использование низковольтной первичной обмотки через стабилизатор 5В прям в компорт на RX/TX. вот и будет ему 10101010101010101 - считай скока влезет...
Да и график какой-то.... как у пьяного кардиографа.
А програмка картест очень даже позволяет прикинуть какие хар-ки на что и как влияют. Очень даже неплохая игрушка
#399 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2006, 1:24
Pugnator, дык это почти одно и то же. Что с - катушки, что с ВВ разницы почти нет. Разница будет при определении "момента искры" но это дело техники.
Про КОМ порт - широтно-импульсную модуляцию применить хошь ну, можно, так и звук оцифровать можно smile.gif Мое мнение - особо разницы нет. Единственно - когда втыкаешь в нежный (поверьте) КОМ обмотку катушки, в которой далеко не 12В в момент вспышки, зная что стабилизатор может такого не выдержать - нервишки пошаливают. А когда записываешь на мафон, это приятнее. Разницы окромя психологической нет...
#400 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2006, 1:26
Night_rider, на высоких оборотах могут втисаться шумы от паразитных разрядов, которые могут быть засчитаны как такт зажигания.
Возможно оттого и такой кривой график
на первичке всё будет четко
