#281 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 15:05
Читал с удовольствием, и вам рекомендую
http://www.ab-engine.ru/doc/force.doc
в основном по ихней классификации мы «Традиционалисты» .
Физику никто не отменял!
#282 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 15:40
demo_n, Да, статья хорошая, только с закисью они наколхозли, видать читали о ней только в умных книжках )))
Classic forever!
#283 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 16:05
Я сам от закиси далек, нет потребности.
#284 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 16:10
demo_n, а напрасно, самая дешевая лошадиная сила ))
Classic forever!
#285 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 16:15
да ну ее такую, под закись разжимаца нада, химия все это,а мне физика ближе biggrin.gif
#286 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 16:25
demo_n, Разжиматься? Глупости! Можно безболезненно +50% мощности от стока взять, не трогая вообще мотор.
Classic forever!
#287 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2006, 16:35
#288 ayks
ayks
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 11:15
Oxygen, скажи, а перегородку во впускном коллекторе на сколько срезал (между каналами), примерно? Можно ведь в канал охлаждения забуриться.
Спасибо.
#289 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 11:18
В принципе его вообще заглушить можно
#290 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 11:21
Oxygen, вопрос не совсем по теме, но во сколько примерно обходится установка закиси, если все делать самому, как на Allent. (можно в личку)
#291 ayks
ayks
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 12:42
с этого места поподробнее пжлста.
#292 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 13:06
ayks, а чего тут подробнее, вставляешь в канал какой нибудь стержень, желательно чтобы он торчал (коллектор на него одеваться будет).
#293 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 15:43
ayks, Если мерять так сказать, в длину, то где-то 3 сантиметра убрал. А в ширину эта залысина дето 2см вышла.
Если запилился в коллектор - действительно можно заглушить его, например, закрутив заглушку в приемные отверстия коллектора и заглушив соотв. трубку, идущую от него к помпе. Слишком сильно это дело ни на что не повлияет.
Rebel, от 50 до 100у.е. в зависимости от обстоятельств и сложности системы.
Кстати, нашет заглушки в коллектор - у меня он центруется иначе (на фотках видно) медные втулки одеты на шпильки, таким образом и выпуск.кол. центруется тоже.
Classic forever!
#294 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 15:47
Oxygen, спасибо. Т.е. ты каналы не глушил, а вставил втулки, правильно я понял
#295 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 16:08
Кстати, есть вопрос, который меня гложет. Притер я клапана, все ОК, а один впускной немного травит - при одетой пружине и залитом в канал керосине он по окружности мокреет. Скорость течения - ну дето около капли в минуту, может меньше, т.е. пару кубиков в час. Что с ним делать? Притирать еще?
Мне все говорят, что он пришлепается за одну минуту работы мотора, но у меня всеж все равно неспокойно на душе... Какие мнения на этот счет?
Classic forever!
#296 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 16:26
я бы его еще притер. так чтоб 100% и не проверять разные слухи.
#297 Rus20
Rus20
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 17:22
Oxygen, лучше притереть
а за одну минуту он не пришлепается (проверенно на практике пришлепается где-то через 500 км)
я думаю что "Скорость течения - ну дето около капли в минуту" это очень большая "дыра"
#298 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 17:35
Rus20, Ващето ни в одном мануале официальном нет такой операции как "притирка клапанов" - шлифовка седел и клапанов и вперед.
И капля в минуту - действительно мало, т.к. если под клапан проложить волосину (щель около 0.02мм), дупустим, то все что залито, выплескивается сразу через клапан.
Classic forever!
#299 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 17:49
Oxygen, только ты учти какое разряжение/давление будет при работающем моторе. Это под силой тяжести у тебя капля....
#300 Rus20
Rus20
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2006, 17:50
Oxygen, нет просто у тебя может компрессия чуть-чуть упадет в этом цилиндре, а так смотри сам можно впринципе и не притирать, так как впускной.
Ты лучше скажи когда свою лошадку заведешь, а то не терпится результаты узнать?
[/list]
