#11541 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2015, 18:41
епта я в бошшке все поменял и на шлифовку ее что ли не отнесу? я что совсем дебил? взял потом отнес на фрезеровку небольше 1 десятки сняли по всей плоскости
#11542 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.9.2015, 19:02
епта тогда жги дальше. Понятие культура производства Вам знакомо?
#11543 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2015, 14:57
Народ срочно помощь нужна. В общем пилил другу гбц на шниву, ессно менял направляющие и клапана. Голову я только засухарил, отдал ему на установку. Тут был у него, и заметил такой косяк, на 8 клапане рокер очень сильно люфтит. Ну понятно что гидрач накачается и подожмет рокер, но поджимая рокер от руки, он становится очень высоко, он почти достает до пастели, там зазор около милиметра. Я не пойму как такое могло произойти, седла я даже чуть просадил, из-за того что правил под новые направляющие, т.е. клапан наоборот должен стоять выше, а рокер ниже чем был, т.е. гидрачи должно зажать, а они все люфтят, а восьмой клапан прям очень сильно. Или может это норма?
#11544 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2015, 18:17
Клапаны по длине сравни...
#11545 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 13:27
* Цитата (х123ас @ 24.9.2015, 16:57)
рокера случайно не новые?
#11546 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 21:25
* Цитата (Classic2106 @ 25.9.2015, 14:27)
И это вариант...
#11547 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2015, 23:43
Нет, рокера прежние. Машину он все таки попробовал завести - троит. Больше не знаю ничего, нет времени съездить к нему, надо разбираться где косяк.
#11548 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2015, 0:24
Попал недавно на почти 2мм разницы в длине клапанов.....
#11549 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2015, 0:37
а что за фирма? Я чёт не додумался сравнить длины клапанов,, новых и старых... Клапана поставил ZX. Старые клапана порадовали отсутствием износа на ножке, я их даже выкидывать не стал, можно облегчить и фаску восстановить, и будет норм комплект...
#11550 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2015, 7:31
Фирма ХЗ, валялись давно.
#11551 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2015, 23:30
Забыл отписать, в общем выяснилось что в 1 и 4 нет компрессии, вскрытие показало гнутые клапана. Хз как он умудрился загнуть клапана, подозреваю что прикручивая распредвал погнул. когда поршни в вмт стояли, а вал не по меткам так сказать...
#11552 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 7:09
* Цитата (х123ас @ 7.10.2015, 1:30)
#11553 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 9:30
Classic2106, вот и я примерно с такими же эмоциями был. Сделал голову, а её загубили сразу при установке...
#11554 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 9:36
Делал небесплатно?
#11555 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 9:48
Делал небесплатно?
Бесплатно, другу делал. Даже за запчасти денег не взял. А теперь придётся на сток клапанах собирать, ибо облегчённые у нас так просто не найдёшь.
Спасибо сказали: 3
#11556 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 13:04
Какие каналы в диаметре?
#11557 DIM-06
Сообщение добавлено 7.10.2015, 21:47
#11558 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 21:53
* Цитата (1861cc @ 7.10.2015, 13:04)
Впуск 31.5, выпуск 29. Седла 34.5/29. Впуск можно конечно больше сделать, но из за того что в ресивере больше не вариант, в голове тоже не стал больше точить.
#11559 DIM-06
Сообщение добавлено 7.10.2015, 21:54
х123ас, я сток рес 33 точил там же узко только у гбц
#11560 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2015, 22:02
* Цитата (DIM-06 @ 7.10.2015, 21:54)
И там же они потом трескаются. Я решил что ему хватит и этого, чтоб без ущерба ресурсу так сказать.
