#11521 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 22:55
Направляйки местами впуск и выпуск не перепутали?
#11522 LEVEL666
LEVEL666
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2015, 10:59
* Цитата (nicexxx @ 11.8.2015, 22:55)
Если чесно не в курсе, на холодную завожу дыма нету токо после работы на холостых если прогазовать синий дымок немного и все потом пропадает
Двигатель 011, 82х80 (1.7) Карб солекс 21073 в первой камере топливный 110/150, во второй 117.5/135 , БСЗ, пиленная голова впуск выпуск, распредвал ОКБ 44 стоит по перекритию, коробка R1
#11523 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2015, 11:06
Скорее всего масло просачивается между втулкой и самим телом гбц, у меня похожее было поменял втулку и дымить перестала.
Стремному +1 у меня до кучи еще и втулки проворачивались в ГБЦ
Это происходит когда втулку с нарушением технологии сажают?
#11524 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2015, 12:05
* Цитата (Vityok @ 12.8.2015, 18:06)
да хз дядька, я грел голову до 200 градусов ибо потом все равно фрезеровать, поведет не поведет пофигу было втулки охлаждал они от руки воткнулись и все 7 втулок было нормальных а одна была вот такая которая в корпусе ГБЦ проворачивалась. я даже не чинил машину так отдал
#11525 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2015, 18:37
Греть ГБЦ выше 130-150 градусов вредительство.
#11526 Vityok
  • 31 326 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2015, 18:50
nicexxx, а вроде ведь у многих моторов по мануалам голова на 200-250 греецца при засаживании втулок??
#11527 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2015, 21:27
И у каких это надо греть ГБЦ до одури??? Попробуй согрей ГБЦ до 200гр и посмотри, что будет с сёдлами и втулками. 406-405 двиг согреешь до 120-130 и после этого уже можно НЕ завести, не поправив сёдла относительно втулок.
#11528 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2015, 22:52
Нагревая гбц для замены втулок не избежать правки сёдел, даже если просто прессом или молотком без нагрева. Это обязательная процедура.
#11529 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2015, 0:06
При замене втулок ВСЕГДА надо править сёдла. Грея ГБЦ, смещение увеличивается. Кто не согласен?
#11530 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2015, 0:47
* Цитата (nicexxx @ 14.8.2015, 0:06)
Я не знаю кто..
К чему это пост вообще?
Если человек меняет себе втулки нагревом или без - их один фиг "ориентировать" по сёдлам, можно притиркой, можно на настоящих станках.
#11531 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 9:11
Доброго утра всем. Народ, есть вопрос по нивовской ГБЦ. Гидрокомпенсаторы на ней надёжная вещь вообще, или стоит перейти на болты? Вроде бы слышал нарекания на них, но точно не помню уже.
#11532 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2015, 9:22
ГБЦ 30-Я?
#11533 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2015, 8:59
ГБЦ 30-Я?
Честно говоря хз, вообще считал что они все одинаковые на классике))) С шеви нивы головка, без ДФ. Надо сказать что она всё таки по лучше чем с жигулей, в плане литья, пилил вчера каналы, не так много лишнего как на той же классике
#11534 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.9.2015, 9:03
* Цитата (х123ас @ 10.9.2015, 9:11)
Если мотор гражданский - норм, походят. Гидрики есть старого образца и нового, нового вроде лучше.
Если жарить и крутить - гидрики снимаем и ставим болты.
https://vk.com/tdgracingteam
#11535 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2015, 9:07
Не, жарить там не будет никто, будет сток мотор просто с пиленой ГБЦ. Потом может на Январь переведу и откатаю ещё. Друга машина, у него прогорела прокладка ГБЦ, башку надо там подварить и фрезернуть, ну а раз такое дело, я решил её ещё и запилить - может хоть немного лучше поедет, а то нива ну совсем не едет, и выше 4000 крутиться толком не хочет...
#11536 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 11.9.2015, 9:13
х123ас, тогда гидрики можно оставить.
там сток звезда р/вал выставляет в опережение ( т.е. на низа ) на 3-4 гр по кв, поэтому лучше поставить разрезную и вал в перекрытие.
#11537 Starik221
Starik221
  • 3 019 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2015, 9:17
гидрики оставляйте (сам с ними дела не имел), но много знакомых ездят проблем нет ( я про нового образца)
старость)
#11538 Twix
Сообщение добавлено 11.9.2015, 9:30
х123ас, другу на сток шеви-ниву пилил ГБЦ, говорит приход есть. Особенно на трассе чувствуется.
#11539 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2015, 20:19
* Цитата (nicexxx @ 14.8.2015, 1:37)
ой да плевать, что с ней станет то, осторожно нагреть так же охладить седла никуда не вылетали хотя они так то до 34 развернуты были
* Цитата (1861cc @ 14.8.2015, 7:47)
Я не знаю кто..
ога я когда направляшки поменял у меня клопы ощутимо криво относительно седел стояли, притирка не помогала отдал на рассточку все огонь
#11540 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2015, 22:56
Плевать будешь, когда и плоскость ГБЦ понадобится строгать после такого нагрева.
