#11441 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2013, 15:33
* Цитата (DIM-06 @ 14.10.2013, 14:27)
а головку грел вобще пару раз горелкой газовой баллончиком.
Точно, я тоже разок так делал.
Физику никто не отменял!
#11442 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2013, 0:23
Как будет правильнее? Сначала о фрезеровать, затем притирать клапана, или наоборот?
#11443 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2013, 0:48
* Цитата (lance @ 17.10.2013, 1:23)
Если ты про гбц и её рабочую плоскость - без разницы как, но лучше после - так можно продуть гбц и прочее, и на чистое поставить и ездить. Но реально и до или после не отличаются. Как удобно - так и делай.
#11444 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 23.10.2013, 19:35
Всем привет... Пилил ПП ГБЦ впуск на 33... Впилился в 4ом цилиндре в отверстие под болт... Ну как обычно походу...) Вопрос такой, кто завтуливал такие вещи, что за втулка или какие размеры её...
И ещё, теперь опасаться каждого отверстия под болт, уводить к выпуску...? И где ещё можно впилиться...? Просмотрел форум, пока ничего не нашёл... Много инфы, но всё не то, да и времени особо нет...
Заранее благодарен за полный, по факту ответ...
#11445 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 0:14
Это ты впилился в маслоканал, который идёт по отверстию под болт. Именно то отверстие бОльшего диаметра, чем остальные, поэтому и провалиться в него проще. Как именно решить проблему не подскажу, сам завтуливанием ни разу не занимался...
#11446 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 7:08
* Цитата (Zarons @ 23.10.2013, 22:35)
Вытачивай несколько втулок разного размера+-десятки, и сади на эпоксидку, будешь внаглую загонять втулку(с большим натягом) может лопнуть башка.
#11447 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2013, 9:20
Вот здесь человек грамотно описывает, как втулить маслоканал, чертежи втулок тоже приведены.
#11448 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 11:05
Собираем другу гбц на биг клапанах 39х34, нашел по каталогу впуск от мерседеса V91441, выпуск от альфы дизельной R4943/BMCR, длинна клапана мерседеса 114.9 мм альфа 115.1мм под не полнобазный вал норм будет? Какие еще клапана использовать можно? Фордовские короткие какие то....
Сообщение отредактировал dexmus - 31.10.2013, 11:10
#11449 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2013, 11:57
* Цитата (dexmus @ 31.10.2013, 12:05)
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=971176
Сообщение отредактировал 1861cc - 31.10.2013, 11:58
#11450 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 22:27
Ребят кто какие размеры шаров и разверток использует для запила классической гбц..?
интересует запил с нуля в максимально возможные и безопасные размеры Каналов-Сёдел
Спасибо
#11451 TMU.
TMU.
  • 660 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2013, 22:40
* Цитата (Фошезд @ 26.11.2013, 21:27)
Спасибо
Седла впуск 34мм, выпуск 28мм. Каналы впуск 34мм, выпуск 29мм. Использую набор шаровых фрез от 28 до 34мм.
#11452 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2014, 10:56
Такой вопрос: Имеется стандартный не точеный двигатель Шнива, на сколько надо и можно безопасно фрезернуть ГБЦ под газ и 95.бензин???
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#11453 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2014, 11:49
Больше 1,5мм я бы не стал...
#11454 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2014, 11:19
Подниму темку. В общем нужен совет))) Есть ГБЦ переседланная под клапана 39*34, есть ресивер Брагина (та самая легендарная буханка), есть вал Нуждин 12.1, низ бюджетный 75.6*121*82.8 на лёгком шатуне. Вот думаю всё это дело собрать воедино. Вопрос стоит как именно запилить ГБЦ. С выпуском более менее понятно, клапан позволяет сделать седло на 32, канал вроде бы тоже пилится на 32, я не ошибаюсь? А вот с впуском сложнее, сейчас седло там на 36, можно сделать на 37, но сам канал нет смысла пилить больше чем 32.5, потому как на выходе с ресивера он именно такой. Вот собственно вопрос, нужно ли увеличивать седло до 37 или смысла нет, и только потеряю внизу? С выпуском тоже, есть ли смысл делать как я запланировал?
#11455 Twix
Сообщение добавлено 18.11.2014, 11:48
ИМХО выпуск чем больше тем лучше, при условии что дальше соответствующего диаметра (на 1-2 мм больше) будет коллектор.
#11456 Twix
Сообщение добавлено 18.2.2015, 14:30
Господа, кто собирал ГБЦ на БК. На сколько большой приход по сравнению со стоком?
#11457 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2015, 19:12
а кто такой БК?
вазик в умелых руках ето сила
#11458 werwolf_ex_d
werwolf_ex_d
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2015, 19:19
xitalik, Большие клапана.
Открытие часто делается тогда, когда все знают, что этого не может быть, а кто-то один этого не знает... Он то и делает это открытие!
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. ©
Хатуль Мадан
#11459 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2015, 19:27
"Ты не водил Жигули, ты не мужчина" © А. Лирник
"...если Вы скажете грудь, сиськи от этого лучше не станут..."
e30 sedan'89, M20B20 - очень эмоциональный автомобиль!(Продан).
Ford Fusion' Magnum Grey (met).
#11460 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2015, 19:33
werwolf_ex_d, ПАСИБ
я собирал и не одну , и на седлах браж большых тоже собирал ?приход есть неплохой .
