#11321 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 21:17
Цитата(Twix @ 14.5.2013, 22:13) *
Дрель 1050 Вт, 550 об/м - вещь!!!
Руками я бы сечас ещё первый канал допиливал)))). 31ым номером))). Завтра попробую выпуск руками пройти в 29, отчитаюсь)).
Если найду чем крутить..
#11322 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 21:45
Дрелью нормально, только на малых оборотах, и надо привыкнуть к фрезе, чтоб правильно дозировать усилие, тогда канал получается гладким, и почти не требующем дополнительной шлифовки.
Но всё равно не понимаю как можно так ворваться в седло))))) Заход с стороны седла делается отдельным рейсом, и пересечение где то в районе направляющей....
#11323 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 21:50
+1 Я дрели доверяю только срезать приливы под направляющие.
Остальное воторком-трещеткой в ручную. Тяжело и долго, зато качественно.
Кстати замерял сколько нужно времени распилить голову 33на31 таким воротком, времени уходит в среднем 6-7 часов
#11324 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 14.5.2013, 22:21
1861cc, знакомые характеристики, не у турбодурней ли моей дрелью запиливал ? smile.gif
#11325 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 22:29
Если заранее спилить приливы под направляйки, то дрелью все каналы можно пройти минут за 30-40 (не спеша), результат наврятли можно будет отличить от 7 ми часового мучения руками. Шлифовать после все равно.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#11326 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 22:35
Потом привык и после загиба канала импульсами давил)).
Заход со стороны седла на 50% попадёт куда надо - визуально все каналы на входе "к седлу" скошены плюс-минус пару мм.
Всё будет пучком).
Я с сайта интерскола взял, где кто на ком стоял не знаю))).
#11327 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 14.5.2013, 22:39
1861cc, ну если силовая интерскол , то точно моя ag.gif Хорошая дрелька, уже столько голов продырявила, что я счёт потерял...
#11328 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2013, 22:45
Впуск(приливы) спилен был вообще в ноль, выпуск мне надоело пилить - и так сошло. Проблема возникла на впуске - слишком хорошо идёт и не успеваешь остановиться. П.С. Седла на впуске уже были "сняты".
Если бы не перекуры и гроза вчерашняя - реально всё сделать в 35х32 за 15сек на проход - умножаем на 4, потом смена пилотов и фрез - самое долгое)). Итого без смены чистая арбайтен если знать и приноровиться - занимает 6 минут впуск и 6 минут выпуск примерно)). Это в идеале - если бы Дима купил 12 дрелей..))))
#11329 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2013, 22:58
Ну чтож, обещал - выкладываю.. 15-20 минут кручения самой мелкой фрезой №28(при правильном наклоне, чтоб резало сначала остатки прилива) и я не перешёл даже "направляшку", но итог сей деятельности печален - сильный увод вниз и влево, придётся выправлять фрезой остатки направляшки и ещё немного компенсировать диаметрально-противоположный угол канала.. Полностью вчистую в выпуске удалить прилив можно, но это реально долго, и дрель при наклонах вниз срубает их на ура(что есть в предыдущем отчёте - там один выпуск пройден до седла), а в ручную стопарит и уводит по пути наименьшего сопротивления.
На фото не видно всё ибо иначе вспышка на макре не работает, но увод реально серьёзен с остатками отливок:
В правой стороне от прилива ещё 2 мм снимать, а в левом уже "основную" стенку погрызло. Много править придётся..
П.С. Делайте вручную сами, это хорошо, но долго, а ещё дольше выпуск перед этим доработать.)))
#11330 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2013, 21:48
Сегодня на всякий случай)) спилил почти под ноль остатки отливок под направляющие в выпуске и доработал канал в противоположном "углу", где фреза начала в ручном режиме идти не туда. Думаю этого хватит под дрель на 200%, хоть и не идеал.
Забавное занятие, доложу я вам - впуск делается в разы быстрее и в идеал, а тут после минуты работы фрезой-шарожкой надо пылесосить - иначе не видно нифига..
#11331 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2013, 5:38
1861cc, купи сжатый воздух в компьютерном магазине, пшикнул и готово)))))
старость)
#11332 Twix
Сообщение добавлено 17.5.2013, 9:29
Starik221, науя? Если есть под рукой обдувочный пистолет?))
#11333 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2013, 13:34
Один раз пшыкну и потом придётся не на кухне пилить, а на улицы коловоротом))).
#11334 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2013, 16:09
старость)
#11335 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 23:28
Господа прошу совета) если облегчать клапана то лучше отдать токарю те что есть или же пойти купить новые?
#11336 1861cc
1861cc
  • 3 176 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 23:42
* Цитата (lance @ 24.5.2013, 0:28)
А прикинуть "экономику" реально? Нам зарядили 300 за одну штуку на бигклопы - если токарь делает это из любви к искусству - лучше доработать, если нет - считать..
#11337 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 0:19
Лучше купить сразу облегченные. К примеру в этой конторе Облегченные клапана
#11338 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 13:11
* Цитата (1861cc @ 24.5.2013, 0:42)
ну вопрос у меня не с точки зрения экономики а с точки зрения 3.14здатости) ну видимо квозаровские по пестатости никому не уступают, ну не это ясно. Тут недавно обсуждение по поводу ненужности 08 направляшек в классикоголове... Кточто скажет по этому поводу?
#11339 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 16:29
lance, сейчас пойду забирать клапана, как раз те, что по ссылке Kent12, если интересно, то потом выложу фотки.
— Des Hammill
#11340 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 17:54
* Цитата (suicideracer @ 24.5.2013, 17:29)
Очень интересно)) и вес если можно) заказывал с сайта? что скажешь по поводу доставки?
