#11261 specialist6969
specialist6969
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 20:56
1861cc,, ты прав, шпилька вращаться не должна. Но подшипник все-таки нужен. Я делал себе, как на видео запрессовщик втулок, только у меня получилось криво и на одну голову. Если заморочиться, в идеале найти токаря, то можно сделать вполне серьезный инструмент и не парится с нагреванием головки и забиванием втулок.
Kent12, закалять в любом случае надо, резьба слабая, а нагрузка приличная.
#11262 dok-artyr
dok-artyr
Сообщение добавлено 10.2.2013, 23:50
прошу помочь начинающему. поставил движок на классику 2130 1.8л. но он после 3500 скисает,как будто прицеп прицепили с кирпичами. решил клапана и седла заменить на увеличенные ,впуск 39.5мм,выпуск 34мм. внутренний диаметр седел впуск 34мм,выпуск31мм.( можно немножко седла развернуть). подскажите до какого диаметра пилить каналы ГБЦ? после увеличения каналов не будет провалов на низах? р.вал стоит 21213.
#11263 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2013, 21:48
не могу найти мужики вроде тут гдето было про врезку датчика фаз в классикобошку карбовую? помогите если у кого ссыль есть.
#11264 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2013, 22:26
Настрой то, что поставил,чтобы ехало хотя бы до 5000. Потом форсируй.
#11265 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2013, 23:31
DIM-06, я делал так. винт в качестве метки(репера) на звездочке не использовать. вылазит ошибка ДФ
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 13.2.2013, 16:34
Легкий маховик.
#11266 DIM-06
Сообщение добавлено 13.2.2013, 16:04
#11267 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 16:35
DIM-06, исправил. сам не понял что за нах такой.
Легкий маховик.
#11268 DIM-06
Сообщение добавлено 13.2.2013, 17:33
Vladislav64, спасибо! сделаю также тогда, а что ты использовал в качестве метки потом и почему не использовал просто звездочку с родной меткой?
А еще ктонить на однорядках то ебашит? она какая то тонкая не развалится вообще? и обычный мех натяжник натягивает?
звездочку разрезеую у окб брали?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 13.2.2013, 17:35
#11269 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 19:23
DIM-06, Чо однорядке развалится то.Нормально все.Тем более думается мне что гидронатяжитель нормально так цепь тянет.
1.7
#11270 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 19:30
Когда натяжитель в норме, цепь живёт. Иначе однорядка не живёт...
#11271 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 20:12
Если натяжитель не в норме начинается грохот,да и 2рядке без нормального натяжения ездить не очень полезно.
1.7
#11272 DIM-06
Сообщение добавлено 13.2.2013, 20:29
а с обычным натяжником копеечным то встает или колхозить надо
#11273 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 20:33
Там свой башмак и натяжитель.
#11274 DIM-06
Сообщение добавлено 13.2.2013, 20:36
я вкурсе что там свое.
#11275 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 20:54
DIM-06, Пятак только если приваривать на носик натяжника.
#11276 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 13.2.2013, 22:07
езжу так еще с лета 2010года
https://vk.com/tdgracingteam
#11277 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2013, 0:01
В стоке датчик стоит под углом, а при такой установке как по ссылке заводская звезда с флажком не станет.
У меня однорядка, стоял механический авто-натяжитель цепь умерла примерно через 15тыс. (высыпалось около 20 роликов), может брак.
Заменил, сейчас прошла 12тыс, недавно смотрел пока живая.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#11278 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2013, 8:05
сначала был винтик и оно худо-бедно но работало, потом просто привернул пластинку. размерами с заводской флажок. звездочку с родной меткой у себя в городе не нашел, да и не искал особо
поэтому и стоит винтик с пластинкой
Легкий маховик.
#11279 Twix
Сообщение добавлено 19.3.2013, 20:49
Господа, на сколько можно смело пилить 8в впускной карбовый коллектор? 32мм распилится?
Оковский в 32мм легко, а вот на счёт 2108 есть сомнения, не вскроется ли тосольный канал.
#11280 1861cc
1861cc
  • 3 177 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2013, 21:59
С 2006 года на пилоте и однорядке, думаю поменять пора, гремит уже год как, - запасная лежит и второй пилот. На обычном нате не пробовал.
П.С. Только цепь нужна прибалтийская - сейчас даже по спеке автоваза есть российские, но лучше ditton всё таки, раз живёт так долго).
