#11221 Twix
Сообщение добавлено 18.12.2012, 17:53
Да та же шляпа. На сток клопах больше 32*30 делать нет смысла.
#11222 21083
21083
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2012, 17:54
ПП выпуск на 31 впуск на 34 можно.
на класике впуск до 38 делают, но не по всей длине , а выпуск не помню
http://zapilgbc.narod2.ru/
#11223 Twix
Сообщение добавлено 18.12.2012, 18:01
21083, можно то оно можно, вопрос в том науя?
#11224 tuner30rus
tuner30rus
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2012, 18:06
Твои слова космос.Ты хоть сам раз пилил.
30мм впуск и 28мм выпуск для начинающего
31.5мм впуск и 29мм выпуск без втуливания
всё это для пп
#11225 21083
21083
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2012, 20:00
Завтулить кто-то мешает?
Twix - не понял твоего вопроса
#11226 CompFox
CompFox
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2012, 5:59
#11227 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 20:48
Вопррос по клапанам.
Есть ГБЦ 08 , т.е. отличие от 083 в диаметре впускного седла.
Можно ли в 08 ГБЦ расточить впускное седло под клапан от 083 не меня сдло?
Там разница в 2 мм насколько помню в диаметре клапана.
Интересует посадочное место под седло (впускное). Оно тогоже диаметра?
И есть ли ещё какие отличия 08 от 083, количество "мяса" в каналах,
вобще внутренний диаметр каналов.
#11228 Twix
Сообщение добавлено 20.12.2012, 20:50
неа. На 08 башке седло меньше.
#11229 tuner30rus
tuner30rus
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 20:59
можно под стандарт клапан не более
#11230 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 21:25
Хм, т.е. запилить седло 08 под 083 клапан можно?
А сколько диаметр посадочных мест сёдел?
И ещё вопрос. Какой толшины должно быть седло,
чтоб оно относительно надёжно сидело на месте?
#11231 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 21:48
можно сделать внутренний диаметр седла как на 083 гбц - 32мм. Но лично я при этом оставил родные 08 клапана - не вижу смысла ставить тарелки больше, и оставаться на том же диаметре седла. Правда был ещё нюанс, чтоб не было риска контакта клапана с стенкой цилиндра - на прошлом конфиге этот контакт был.
#11232 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 22:47
Смысл прийти в магаз и купить облегчённые 083 клапана.
Но с другой стороны ни кто не запрещает 08 обточить в гараже )
ai.gif Нежданчик. Совсем ведь про это забыл..
Если ещё и РВ будет с большим подьёмом то полагаю 100% клапан в стенку воткнётся..
Вот трабла..
А при большом подъёме 08 клапан в стенку не воткнётся?
#11233 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 22:59
GoIIIa, ну на валу 12.1 и ГБЦ 083 у меня контакт был ,вот такой:
Это на проточке 76.8. Я потом там шарошкой прям в месте контакта выгребал около 1мм ямы - и всё работало счастливо. А была б башка 08 - проблем быть не должно было. Я сейчас опять 1.3 собираю, достал из недр родную 08 ГБЦ, и именно её доработал, от греха подальше...
Сообщение отредактировал х123ас - 20.12.2012, 22:59
#11234 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 23:03
#11235 dj_centner
dj_centner
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:36
Ребята, всем привет, вопрос следующего характера:
пришёл час делать ремонт двигателя, по мелочи, поршни, кольца, прокладку ГБЦ, так вот для увелечения мощности возникло желания отполировать и привести в порядок впуск и выпуск, доработать ГБЦ, автомобиль ВАЗ 2103, голова то всё равно у тройки копеешная. Прошу расписать, какие манипуляции выполнить, спасибо
#11236 Twix
Сообщение добавлено 26.12.2012, 13:50
открываешь первую страницу темы и начинаешь читать. Под рукой листик бумаги и карандаш, важные моменты записываешь.
#11237 dj_centner
dj_centner
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 17:05
сначала читал, инфы ведро-но следом одни кричат мол так не делать, другие кричат что так, только сбоку smile.gif незная нюансов и тонкостей прихожу в заблуждение.
тем более насчёт ГБЦ интересует конкретно по ВАЗ 2103, т.к. описывают и нивовские варианты, и головы с рёбрами жёсткости возле впускных каналов (там то разгуляться можно)
Сообщение отредактировал dj_centner - 26.12.2012, 17:08
#11238 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 18:43
бери и точи 32х30 и все
#11239 tuner30rus
tuner30rus
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 20:41
32 на 29 проверенно и будет тебе счастье
найди бу дорожный вал с хорошим трамблёром
На этом успокойся
Следующее только ТУРБО
#11240 dj_centner
dj_centner
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2012, 21:56
На этом успокойся
спасибо, можно поподробнее, что за "дорожный вал с хорошим трамБлёром", с специализированным сленгом туговато
