Сообщение добавлено 12.10.2012, 18:36
#11141 overdriver
#11142 х123ас
Сообщение добавлено 12.10.2012, 18:40
#11143 kosmos8543
Сообщение добавлено 12.10.2012, 21:05
Вот человек профессионально занимается изготовлением разверток , вото ведет к нему в альбом
Ему напишите может есть в наличии нужные размеры или заказать.
Отличные фрезы, отличный проверенный человек
#11145 overdriver
Сообщение добавлено 13.10.2012, 6:41
overdriver, речь шла за то что дешевле отдать станочнику чтоб седла развернул, чем покупать ради этого развертки.
так то да я так сам и делал например
#11146 kosmos8543
Сообщение добавлено 13.10.2012, 9:52
#11147 Kent12
Сообщение добавлено 13.10.2012, 9:59
а с другой стороны, если этим занимаешся постоянно!! почему бы и не обзовестись собственнами развертками и шарошками!?
Даже если сделал только себе развертки и шарошки можно продать, а если запилить еще парочку гбц то вообще пойдет прибыль.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#11148 specialist6969
Сообщение добавлено 18.10.2012, 7:35
#11150 specialist6969
Сообщение добавлено 18.10.2012, 19:28
#11151 tuner30rus
Сообщение добавлено 24.10.2012, 19:36
пилите всё сами не бойтесь.
седла можно пилить стандартными фрезами из магазина.
на 16 заказывал
удачи
#11152 specialist6969
Сообщение добавлено 24.10.2012, 19:46
#11153 AutoDestracktor
Сообщение добавлено 25.10.2012, 13:59
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#11154 Нальчик
Сообщение добавлено 25.10.2012, 14:18
Подскажите, под вал ОКБ Двигатель М15 на сколько фрезировать постель надо и стоит брать доработанные тарелки от ОКБ?
Я на М28(М38) не фрезеровал. Тарелки нннада.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#11155 AutoDestracktor
Сообщение добавлено 25.10.2012, 14:42
чо тупо ставится на сток голову со сток постелью только с ОКБ тарелками?
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#11157 tuner30rus
Сообщение добавлено 25.10.2012, 18:25
tuner30rus, стандратные фрезы - это шарошки для правки седел? Или я чего не понял, но как ими можно развернуть седла? Решил не жлабиться и заказал пару разверток, жду, когда приедут.
Да.Берешь на пп и зд привод и подгоняешь под нужный вам размер
#11158 х123ас
Сообщение добавлено 25.10.2012, 19:03
#11159 lance
Сообщение добавлено 25.10.2012, 20:34
AutoDestracktor76rus, база стандартного вала минус база М15, делим на два. Получаем необходимую величину фрезеровки.
30.0 - 28.0 = 2
2 / 2 = 1
на 1мм фрезить??
такой вопрос... при замене втулок клопы прирезаются к седлу поновой верно? может после этой операции клопы чуток просядут и фрезить постель не придется?
#11160 AutoDestracktor
Сообщение добавлено 25.10.2012, 21:39
30.0 - 28.0 = 2
2 / 2 = 1
на 1мм фрезить??
не думаю что на столько они просядут
Сообщение отредактировал AutoDestracktor76rus - 25.10.2012, 21:39
Ресивер: Кастом
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
