#11121 ykpon
ykpon
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2012, 6:38
Во-первых, ради Бога, я даже не думал кидать камень в кого либо. Как раз наоборот, я жду ваших камней, чтобы из них что-то построить, не из всех, только из "правильных".
Во-вторых, со стенками ГБЦ всё понятно, при таких клапанах это обязательно надо делать и пример доработки довольно неплохой. Но тут зашла речь про стенки БЦ, а именно что такого диаметра клапана будут задевать их. На мой взгляд при подъёме в max 12мм задеть они ничего не успеют. Попробую нарисовать в 3D в автокаде и смоделировать. Осталось только в автокаде научиться работать smile.gif)
#11122 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2012, 14:08
Цитата(Dima1982 @ 4.10.2012, 18:19) *
Какой внешний диаметр седел?
Заранее извиняюсь что отвечаю на "не свой" вопрос))).
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&sh...st&p=649743
Тут создаётся впечатление что зазора между седлами нет, но хозяин должен знать лучше, имхо..
#11123 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2012, 14:51
1861cc, зазор есть, примерно 0,8-1мм. Вот сколько точно - запамятовал. Голова не один десяток тысяч уже прошла, с седлами все хорошо.
Спасибо сказали: 3
#11124 specialist6969
specialist6969
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 17:01
Привет всем! Проблема банальна: при запиле ГБЦ 21083 (пилил шаровыми фрезами 31*29) запилился в тот самый маслоканал 4 цилиндра. Если кто имел опыт самостоятельного решения проблемы в гаражных условиях (успешного!), то расскажите хотя бы вкратце: какую брали втулку (может, есть подходящие в автомагазинах), как обеспечивали нужный натяг? В целом принцип завтуливания понятен, нужны конкретные указания... Почти на 100% уверен, что придется обращатся в контору, но решил на всякий случай спросить.
Еще один вопрос: чем, кроме наждачки можно развернуть стоковые седла? На первой голове пробовал наждачкой: кривовато выходит. Тут в теме проскакивала мысль про заточенный клапан.
Есть мысль вотнуть старую направляйку (можно шлифануть ее маленько, чтобы сильно не разбивала посадочное отверстие), заточить клапан от мотора 1300 (у него тарелка 35 мм), клапан во втулку, дальше дрель или шлифмашинка с гибким валом. Возьмет клапан седло?
#11125 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 18:59
Седло убьешь.
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#11126 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2012, 20:39
Нет однозначно, только развертка с твердосплавными напайками или вручную кобальтовой/алмазной фрезой.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#11127 coMEZZ
coMEZZ
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 1:48
Да что вы все человека пугаете? Обычные шаровые фрезы оч хорошо берут седло. Около 12 классико-голов запилил впуск 33мм, и до сих пор фреза как новая. ay.gif
#11128 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 12.10.2012, 8:10
у нас тупится фреза от седел.
так что зависит от фрезы, а точнее из чего сделана она.
https://vk.com/tdgracingteam
#11129 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 8:21
+1, я своими фрезами пилил, но это вообще то не правильно...
#11130 specialist6969
specialist6969
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 10:26
На убитой голове попробовал фрезой на 29 пройти выпускное седло (27), по ощущениям как бетон сверлить сверлом по металлу... Решил, что фрезы по алюминию недолго смогут грызть чугун... Вот если бы были фрезы 27,5 28 28,5, тогда, думаю, игра стоила бы свеч.
Про клапан понял, что с большой вероятностью пойдет криво.
Kent12, можно подробнее, что за инструмент и где его искать?
Остается все та же наждачка. У кого есть опыт работы с токарями или токарными станками, имеет смысл искать токаря, можно седла развернуть на токарном станке?
#11131 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 13:02
Вот человек профессионально занимается изготовлением разверток , вото ведет к нему в альбомКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Ему напишите может есть в наличии нужные размеры или заказать.
#11132 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 13:38
на фрезерном с ЧПУ если только.
#11133 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 14:30
По поводу седел. Делай на уже замененных (новых) направляйках. Сначала зенковкой чуть шмурыгни по седлу, чтоб понять куда расширять седло, часто бывает что с завода были кривые направляйки и соответственно седло. Не знаю как вы тупите сталь об чугун, можно купить недорогой набор каменных насадок для дрели.
Про маслоканал. С гбц 08 особо не знаком, но если как на классике то нужна развертка и токарь который сделает тонкостенную втулку свободно сидящую на болте крепления гбц. Вот нашел http://k-power.ru/1-K-POWER/Uslugi-Zavtulivanie.htm
Сообщение отредактировал SUMI - 12.10.2012, 14:39
#11134 specialist6969
specialist6969
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 15:11
Kent12,, спасибо, там же шаровые фрезы 31*29 заказывал, качество понравилось, закажу и развертки для седел. Или, как вариант, попробую параллельно пообщаться со знакомым, у него есть доступ к станкам с ЧПУ.
Маслоканал завтулю в конторе или у токарей, самому тут, как я и думал, без вариантов.
#11135 SUMI
SUMI
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 17:03
Развертки нормально будут стоить, куда проще и дешевле в мастерскую отдать или самому сделать, высокой точности там ненадо, только потом все облагородить. Ну с натягом втулки повозится надо. А так ... смотри сам.
#11136 Twix
Сообщение добавлено 12.10.2012, 17:09
Если на один раз надо, то реально проще отдать людям чтобы развернули. Ибо цена одной развёртки 1700р
#11137 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 17:11
ага, не надо... там точность нужна как раз, чтоб наполнение было равномерным, а не так что одно седло больше другого, или по форме отличается...
#11138 specialist6969
specialist6969
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 17:34
Twix, тоже склоняюсь к этому варианту, потому что в будущем вряд ли возникнет желание форсировать восьмиклапанник, просто сейчас в наличии (на халяву!), головка и мотор 21083 в сборе плюс полный комплект инжектора плюс еще докупил выпуск "стингер" 51мм, легкие клапана, ресивер и вал с шестерней. Хочу не торопясь и по максимуму своими силами собрать веселый дорожный мотор, при этом до покупки второго авто единственный таз в семье больше чем на 3 дня разбирать нежелательно sad.gif
х123ас, тоже так мыслю и кроить здесь не вижу смысла. То, что седло прирежется и притрется клапан это одно, а вот разная форма везде это другое... Результат разворачивания шкуркой седел на первой голове меня как-то не вдохновил, хотя никогда не исключал кривые руки.
#11139 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 17:55
развернуть наждачкой нормально и не получится , кривость рук тут не при чём... Там должно быть калиброванное отверстие, а не хз какое...
-1 сказали: 1
#11140 specialist6969
specialist6969
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2012, 18:33
Спасибо всем за советы, на данный момент картина понятна. В ближайшее время буду разбирать низ, определяться с его состоянием и будущей геометрией мотора. Потом постараюсь отвезти все кучей на станочно-расточные работы, если все получится за 1 раз, то останется просто докупить нужные детали и собрать.
