Странная вибрация на 4-ой и 5-ой передачах
Автор темы ПАРТИZАН, 26.1.2006, 7:55
#1 ПАРТИZАН
ПАРТИZАН
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 7:55
Такой вопрос,
Семерка.
На 4-ой передаче начиная с 70км/ч машина сильно вибрирует, то же самое на 5-ой, начиная со 100.
Что это может быть? Заранее спасибо...
#2 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 9:11
ПАРТИZАН,
1) учимся создавать правильное название топа
2) конкретнее, после чего началось, что делал и тп
Мы баним с улыбкой :)
#3 ПАРТИZАН
ПАРТИZАН
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 9:39
Ну, началось с того, что вчера утром ехал себе, как обычно и заметил эту фигню, и не могу понять в чем причина. Причем едет нормально, только вибрирует так, что в зеркале машины сзади раздваиваются.
А по поводу грамотности названия согласен, в след. раз исправлюсь :oops:
#4 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 9:44
Ничего не мешает исправить прямо сейчас.
Смотри крестовины
#5 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:17
тут зависимость от оборотов двигателя, не демферные пружинки часом? ПАРТИZАН, офф топ: нажми кнопку "правка" и задай человеческое название темы, запарили!!!
#6 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 10:33
А может стоит просто отбалансировать колёса?
#7 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2006, 14:01
bedoon, При сломаных пружинках она дергаеться при троганье или я ошибаю ?
ПАРТИZАН, Посмотри также заднюю подушку каробки, и эластичную муфту.
И как уже сказали отбалансируй калеса biggrin.gif но я б сначала посмотрел нет ли на дисках изнутри вского дерьма зимой много туда чего налипает и балансировка сбиваеться.
#8 ПАРТИZАН
ПАРТИZАН
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 11:22
Спасибо всем. Про колеса и говно мне уже советовали, но его там особо нет и колеса отбалансированы, такое чувство, что что-то с двигателем, т.к. вибрация усиливается при нажатии на газ.
Название отредактирую, просто вчера не успел.
#9 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 13:43
ПАРТИZАН, если это просто вибрация, то 99% это крестовина, и скорее всего задняя (где редуктор).
У меня, например, при оборотах двигателя 4000-5000, вибрация и гул (будто я без глушителя и резонатора еду). На других оборотах всё нормально.
Опиши подробнее, что именно у тебя.
#10 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 13:59
не ну объясните мне тупому зависимость обороты двигателя, обороты кардана на разных передачах Ratkov, обороты кардана при 4500 оборотах двигателя на первой и пятых передачах одинаковые?
#11 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 14:19
bedoon,
вы вообще про что???
У меня не выдерживает система выпуска отработавших газов, при 4000-5000, происходит резонанс, от чего вибрация и сильный гул.
пусть посмотрит крестовины, а потом уж поговорим.
120% что нет.
Я быстрее поверю, что подшипник первичного вала.
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 14:29
Повторяю, вибрация у него на определенных оборотах ДВИГАТЕЛЯ а не КАРДАНА, если бы вибрация шла от крестовины то не было бы зависимости от оборотов двигателя, а была бы зависимость от скорости движения - оборотов кардана!!! Я тут так, просто мимо проходил, мысли вслух!
#13 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 15:06
Если от оборотов двига зависит, то скорее подушки крепления, а может че между двигом и балкой попало или защиту картера погнул теперь задевает. А как на неитрали себя ведет?
#14 AlekseyD
AlekseyD
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 17:21
Попробуй выжать сцепление при скоростях на которых появляется вибрация (или вообще заглуши двигатель) если пропадает, то дело в двигателе, а если не пропадает, то трансмиссия. Необходимо проверить все элементы участвующие в трансмиссии: Крестовины, подвесной, эластичная муфта (правильно ли поставлены болты крепящие муфту), полуоси, подшипники полуосей, подшипники валов коробки передач. У меня вибрация начинается с 60 и заканчивается на 110 - пролез и поменял все кроме подипников в коробке - они то и являются причиной моих бед!
#15 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2006, 19:12
А может в корзине лепесток обломился или несколько из-за чего получилась разбалансировка.
