Печка плохо греет...
#421 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 22:39
aka rus, в 10-ке же нет рычагов...
Aka Gunna, я думаю точно никто не скажет в чём проблема... Надо снимать и смотреть все заслонки с их приводами и воздуховоды.
ТАЗ_64, зачем так заморачиваться то? Все же ездят с таким балансом...
#422 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 0:57
Smitt, пожалуй с забором из тройника я погорячился. Посмотрел еще раз схему охлаждения, там тосол из блока в ГБЦ идет, следовательно с вкл. печкой лучше проток. Можно дополнительно под капотом краник поставить, который при закрытой печке тосол будет пропускать с одного на другой патрубок печки. Когда печка потекла, я все лето ездил с патрубком печки замкнутым на ГБЦ.
#423 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2009, 18:41
Блин, всё мучался с запотеванием стёкол и тем, что долго салон прогревается... Оказалось банально плохо вентилятор дул smile.gif А я блин ездил и думал, что у всех так! А вчера посидел у знакомого в 9-ке, дак как чёрное и белое! Сёдня поставил новый моторчик, теперь кепку сдувает biggrin.gif
#424 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 2:18
Купил ГАЗелевский моторчик с крыльчаткой. Крыльчатка 2108, а мотор - то 90Вт, мощнее восьмерошного будет. Разница с 2108 100р.
#425 Santer-42
Santer-42
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 9:29
А он по размерам такой же как восьмой? На старое место встанет?
И сказал директор АВТОВАЗА: ведра с тазами, двигайтесь сами!!!
#426 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 10:43
Santer-42, мотор калужский один в один с восьмым (на момент покупки оба держал в руках), только обмотки мощнее.
#427 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 12:47
#428 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2009, 1:21
Twix, Я в пятницу сам случайно узнал, когда в магазине 2 мотора в руки взял. Завтра попробую включить его на столе.
#429 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2009, 11:05
#430 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 0:09
Ни как улитку-корпус не найду в магазинах, завтра еще поищу
#431 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2009, 15:01
Я когда брал, тож не было. Пришлось в старый ставить.
#432 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2009, 23:53
Включил улитку 08 с мотором от газели 90Вт biggrin.gif На себя направил, шапку чуть не сдула biggrin.gif . Дует как советский пылесос на выхлопе. Подключил эту штуку к ШИМ регулятору, работает отлично, только свистит при неполной мощности, т.к. ШИМ на 1 КГц. Надо обмотки лаком пролить. Схему скоро выложу.
#433 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2009, 2:35
у меня стуканул моторчик, так что я с вами теперь "как я вас понимаю smile.gif" вскрытие показало что заклинило верхний подшипник, думаю теперь чего бы туда вставить...
#434 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 16:30
ТАЗ_64, можно делать планую регулировку с помощью резистора от подсветки приборов. Там простенькая схемка smile.gif
#435 Vityok
  • 30 766 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 16:43
Twix, только вроде форум пока не пришел к единому мнению - выдержит этот реостат такое издевательство или нет. smile.gif
#436 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 18:19
Тут на днях решил поменять термоэлемент термоса.Я рыдал с инженеров ваза. в 4 магазинах я посмотрел 7 термоэлементов,не один не подошёл(специально поехал с крышкой куда он ставится)в 5 купил так анзываемый рем комплект:крышка,прокладка и сам термоэлемент.поставил. прогревается теперьп о госту,рабочая 86(а не как было 73) но теплее дует не на много. видимо проще буржуйку купить.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Валы бабам не покажешь
#437 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 17:23
А вот и ШИМ регулятор. Испытывал с ГАЗелевским 90Вт мотором, транзистор практически не греется biggrin.gif
#438 Sector
  • 3 686 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 19:36
Лабораторные опыты показали, что при подключении к классическому вентилятору напрямую реостат от прибрки может отапливать салон не хуже печЬки bs.gif , одна бяда - он при этом воняет горелой изоляцией bk.gif . А вот если подключить его последовательно со штатным же резистором - то вполне сносно регулирует скорость от нуля до штатной малой.
#439 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 0:27
Sector, согласен с тобой, но это прокатит только на маломощных вентиляторах типа классического, в восьмом ток около 5А
#440 Vityok
  • 30 766 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 0:29
Ну тогда необходимо еще место для кнопки включения второй скорости. Итого получается занято 2 места: реостат, кнопка. Некошерно получаеццо...
