Печка плохо греет...
#321 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 13:31
smile.gif я в газель ставил два радиатора, как только температура двигателя за 60 градусов, в кабине можно было париться с веником
#322 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 13:37
Кто еще че расскажет, чтоб девки сами раздевались?
#323 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 13:51
Anders, табличку повешай "в верхней одежде вход воспрещен"
#324 kosk
kosk
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 19:37
Цитата(Vityok @ 20.10.2008, 8:49) *
vaz21103, в чем именно это выражается?
Воздух дует плохо? Или воздух дует хорошо, но он холодный?
У меня воздух холодный когда температура 90, иногда бывает нормально греет при этой же темперетуре и меньше даже, посмотрел в отверстие мафона, там тосол походу немного протек, дак вот не пойму, из самой печки или с патрубков, как там можно снять посмотреть ?
Да кста, кран печки отломили, который слева.
#325 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 19:54
kosk, сливай тосол и сначала проверь краник печки, а потом, если кран нормальный снимай радиатор печки, можешь отпаять, а можешь отрезать стенку и посмотреть что там твориться внутри
#326 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:14
Блин... Вчера разобрал всю систему в своей 65. Краник норма.Открыт.Достал радиатор.Занес домой...подрубил шланг от душа...вышло столько мусора изнутри...Потом еще моющим средством и т.д. Короче воду нормально прогоняет он...не засоренный...медный он у меня...Все собрал.Воздух из системы выгнал. А теперь вопрос к Андерсу: У меня в машине далеко не ташкент почему то...Краник трогаю - руки обжигает...радиатор отопителя тоже горячий... Воздух дует нормально вроде...Чуть более чем просто теплый... Как дальше быть то? Что сделать чтобы не замерзнуть зимой...Щас еще +4 на улице а у меня не жарит особо... Плиз...жду ответа... З.Ы. Пока ковырялся в машине на улице местные парни чето мне чесали про помпу...типа у тя помпа хреновая... Так как же она хреновая если радиатор и краник горячие... И еще вопрос: не может ли это быть из-за того что она экспортная? Хотя что там такого могли сделать не понимаю...
#327 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:22
БЕШЕНЫЙ, смотри
smile.gif думаю вопросов больше не возникнет
помпа если бы плохо качала, то двиг бы кипел
#328 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:30
Ребята, че-то с печкой у меня совсем беда к зиме стала. машина 07, вроде все работает ок, но:
1. Воздух дует ОЧЕНЬ слабо, из левого воздуховода вообще практически не идет.
2. Воздух чуть теплый, машина запотевает и холодрыга.
год назад ставил новую торпеду, все перебирал. Краник открыт, все воздуховоды вроде герметично подключены. Единственная проблема - корпус печки, а точнее крышка, сломана, отломан рычаг, открывающий обдув к ногам. Что делать? Система вроде чистая. Слышал, можно заглушить некоторые отводы, подскажите что можно сделать?
#329 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:34
Цитата(aka rus @ 21.10.2008, 15:22) *
БЕШЕНЫЙ, смотри
Спасибо... :-) Про помпу то понятно... Радиатор у меня тоже вроде нормальный...каналы чистые...вода проходила хорошо... :-) Сейчас горячий.... Так что делать дальше то мне? :-)
#330 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:37
БЕШЕНЫЙ, ан нет wink.gif водой такое не промоешь, я проволокой сталистой прочистить не мог, равномерность нагрева радиатора смотри, если одна часть горячая, а другая не очень, то точно засор, и лучше не трать нервы на чистку, такую, какую делал я smile.gif купи новый медь и все
#331 Vityok
  • 30 761 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:43
aka rus, +1
Проще новый радиатор купить.
#332 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2008, 12:48
Спасибо за ответ. smile.gif Вот в том то как раз и дело,что с обоих сторон радиатор горячий smile.gif Сам не пойму что не так. О! Кстати а проблема не в кожухе всей печки? Имею ввиду ту пластмасску черную в которой все это добро находится? И еще Я когда разбирал заглянул в книгу по ВАЗ-2106. И там по схеме между радиатором печки и пластмасской в которой установлена заслонка которая пускает воздух с улицы должна быть прокладка какая то...У меня ее нету там...но радиатор и так вроде плотно прилегает. smile.gif У кого как?
#333 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 9:43
Вот и начались холода...а Я мерзну каждый день sad.gif Новый радиатор стоит 2500 медный....
#334 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 9:48
БЕШЕНЫЙ, патрубки радиатора не перепутал? и надо бы проверить работу термостата smile.gif
#335 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 10:41
Да там вроде перепутать сложно smile.gif Термостат сказали работает. Ну как положена нагревается машина медленно, не закипает никогда. Рабочая температура под 90 градусов. Когда поездишь немного и потрогаешь радиатор и патрубки то они горячие. Вентилятор работает.Мусора нету. Радиатор отопителя должен быть сильно горячим или как?
#336 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 10:58
БЕШЕНЫЙ, у меня в саабе вообще кран протёк и я его отключил совсем, жесть просто, и ничего, ездить можно, как что держись!
#337 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 11:00
БЕШЕНЫЙ, когда термостат работает машина должна быстро нагреваться wink.gif а радиатор еще холодным оставаться
радиатор отопителя должен быит таким же горячим как тосол в головке блока wink.gif
#338 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2008, 11:09
Сори за может быть глупый вопрос, но на сколько быстро? Я вот сажусь в машину утром...завожу...стою минуты две и еду...минут через еще 5 где то температура между 50 и 90 градусами. Я считаю что это медленно. Хотя могу и ошибаться. А то когда у меня был засорен радиатор охлаждения у меня 90 показывало уже на следующей остановке...)))))
#339 БЕШЕНЫЙ
БЕШЕНЫЙ
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 20:10
Мужики, есть кто нить из Уфы а??? Тот кто шарит в печках шестерочных??? Очень надо... Помогите плз...мерзну... az.gif
#340 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2008, 20:23
БЕШЕНЫЙ, закрой радиатор картонкой на 70% и посмотри, если устраиват такая работа печки, то термостат на помойку
зы: вентилятор охлаждения принудительный или электро?
